Resultados 1 al 8 de 8
Como hacer efecto de la velocidad de la luz?
Esta es una discusión sobre Como hacer efecto de la velocidad de la luz? dentro del tema Postproducción que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Hola a todos, estoy intentando hacer un corto (cortito) futurista y en mis planes entraba hacer una toma tipo halcon ...
    14 nov, 07
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola a todos, estoy intentando hacer un corto (cortito) futurista y en mis planes entraba hacer una toma tipo halcon milenario cuando entra en el hiperespacio, osea como un tunel de estrellas a mucha velocidad. He estado buscando cosas por ahí pero no he encontrado nada que me pueda dar resultado. Si sabeis alguna manera de hacelo os lo agradecería mucho para poder seguir con mi pequeño proyecto.
    Gracias a todos y feliz 2008
    Re Member Avatar de _Moe_
    31 ene, 05
    Dar las gracias
    64
    Le han agradecido 6 veces
    en 2 Mensajes
    Re: Como hacer efecto de la velocidad de la luz?
    Se puede hacer con After Effects y Particular.
    ¿Qué software usas?
    04 jun, 03
    Castellón
    Dar las gracias
    257
    Le han agradecido 263 veces
    en 182 Mensajes
    Pues lo más fácil que se me ocurre (déjame hacer un experimento rápido) es esto:
    Coges la cámara y la pones frontal a la escena
    Crea un plano enfrente de la cámara y hazle algunas subdivisiones fractales
    Borra las caras de ese plano (dejando sólo los vértices) y extrúdelos formando espaguettis de aristas hacia el lado opuesto de la cámara
    Dale un material de wire a ese objeto (para que se dibujen las aristas)
    Coloca la focal de la cámara con un angular muy forzado (de forma que, de normal, se vean las aristas como radiós hacia fuera de la imagen)
    Coloca el plano de recorte "far" de la imagen de forma que sólo se vean los puntos más cercanos a la misma.
    Ahora, sólo tienes que animar ese plano de recorte alejándolo de la cámara.
    Ya tienes tu efecto de hiperespacio (con algo de motion blur y un movimiento de cámara hacia delante probablemente quede mejor).
    Ahora subo una prueba
    Última edición por Mars Attacks; 28/12/2007 a las 17:54
    04 jun, 03
    Castellón
    Dar las gracias
    257
    en 182 Mensajes
    Definitivamente, queda mejor si dejas el plano "far" estático y lo que mueves es la cámara. Aunque todo es probar variaciones de eso, de tener otras estrellas más atrás o más adelante, jugar con su material, autoiluminación, etc:
    31 ene, 05
    Dar las gracias
    64
    en 2 Mensajes
    Se me ha ocurrido una forma muy sencilla de hacerlo con After Effects,
    sin necesidad de Trapcode Particular. Lo he probado y no queda mal.
    Voy a hacer un mini tuto...
    14 nov, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias Mars, voy a probarlo y tb esperare al tutorial de After, gracias a todos. Moe, ya me diras donde lo pones y si puedes hazlo para los muyyy novatos en los que me incluyo.
    Última edición por Gibo; 31/12/2007 a las 09:38
    31 ene, 05
    Dar las gracias
    64
    en 2 Mensajes
    Hola Gibo,
    Ya está hecho. Lo tienes en esta misma sección:
    Tutorial After Effects : Hiperespacio - Foros 3DPoder.
    Si tienes dudas, por aquí estamos.
    14 nov, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias de nuevo y Feliz Año a todos!!
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Inkscape Como hacer este efecto?
    Por kique_bcn89 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13/06/2011, 00:45
  2. 3ds Max Como hacer este efecto
    Por Robloz en el foro Tutoriales, Libros y Manuales.
    Último mensaje: 06/12/2010, 22:36
  3. After Effects Cómo hacer un efecto como si se absorviesen las particulas en after effects
    Por merluzas en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 07/08/2010, 02:40
  4. 3ds Max Como podria hacer el efecto de un haz de luz
    Por Tysico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01/05/2010, 09:12
  5. Como hacer este efecto
    Por nigmaunomx en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19/12/2007, 16:43
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
