Como hacer una mascara, para que la imagen se vea tras otra
Esta es una discusión sobre Como hacer una mascara, para que la imagen se vea tras otra dentro del tema Postproducción que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Hola, tengo una duda que hace mucho no e podido responder, pero ojalá me puedan ayudar. Mirén: tengo un video ...
    14 feb, 10
    Santiago/Chile
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Aftereffects Como hacer una mascara, para que la imagen se vea tras otra
    tengo un video mostrando el cielo, en este, hay unas ramas de los arboles que tapan una parte del cielo, bueno, ahora, tengo una imagen, donde sale una Nave (space Ship) (la imagen están en rtf, la saque de 3DS MAX), entonces , la poner la imagen (la nave) sale sobre las ramas, aquí esta mi duda:
    Como hago para qué la nave, este tras las ramasí, por que intente con una mascaras de cuadrados,circulos,etc pero no són perfectas, entonces quedan espacios que se notan que hay algo sobre puesto.
    Ayuda urgente!
    17 may, 03
    Dar las gracias
    21
    Le han agradecido 118 veces
    en 87 Mensajes
    Re: Como hacer una mascara, para que la imagen se vea tras otra
    En ese caso lo que podrías hacer es "recortar" el árbol y colocar esa capa arriba del todo, luego la capa de la nave espacial (que también deberás recortar de su fondo), y finalmente el vídeo completo sin recortar. De esta forma el árbol tapará a la nave cuando esta pase "por detrás".
    La forma de realizar esos recortes ya depende de como sea el material (tanto la imagen como el video):
    En el caso del vídeo, si el árbol tiene pocas ramas, estas no se mueven demasiado y la duración del vídeo es corta, podrías plantearte realizarlo mediante máscaras, animándolas para que se adapten a la forma de las ramas en cada momento. Pero usa la herramienta pluma para ello (y no con formas básicas), ya que así podrás "pintar" la máscara de una manera más precisa. Pero si las ramas se mueven mucho, es un árbol muy frondoso o el vídeo es muy largo, quizás no te compensé el tiempo que tendrás que gastar para hacerlo.
    Otra forma (quizás la más recomendada para este caso) sería seleccionar el cielo con alguna herramienta de selección de color (el plugin "Keylight" que viene incluido en AE te podría servir, pero hay otras herramientas igual de válidas para el caso) y eliminarlo. Pero esto dependería de lo despejado que estuviera el cielo (si tiene mucha nube quizás sea complicado hacer una buena selección).
    Te dejo un enlace a un videotutorial en el que sustituye el cielo de un vídeo por otro (con un método algo extraño, pero sencillo de hacer y muy efectivo), y creo que te puede servir. Está en inglés, pero es muy visual, y siguiendo todo lo que hace conseguirás terminar el tutorial aunque no sepas nada de inglés (que a lo mejor no es tu caso). Son muy buenos los tutoriales de esa web échales un buen vistazo porque merecen la pena.
    Última edición por Biofix; 20/06/2011 a las 15:32
    Personal: www.myspace.com/xifobi
    17 may, 03
    Dar las gracias
    21
    en 87 Mensajes
    Me olvidaba, para seleccionar, a parte de las máscaras "tradicionales", a partir de la versión CS5 de AE, existe una herramienta que se llama pincel de rotoscopia ("rotobrush") que es similar a la herramienta de "selección rápida" de photoshop y que funciona bastante bien (y ahorra mucho tiempo).
    14 feb, 10
    Santiago/Chile
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Muchas gracias! Te pasaste!
    pero aún asi, es más difícil de lo que yo pensaba.. pero ahora tengo una duda más general:
    ¿Que programá me recomiendas para usar capasí (osea, superponer cosas, atrás de arboles, de casas, etc..) por que algunas veces, e visto algunos videos donde sobrepone cosas en un bosque por ejemplo, como lo hacén? y sale abajo que se demoran como 6 horas en hacerlo.. entonces, ¿como lo hacén? que programa me recomienda para usar ese tipo de cosas que son mascaras, sobreponer, etc, etc..
    17 may, 03
    Dar las gracias
    21
    en 87 Mensajes
    La verdad es que usa un método algo avanzado en ese videotutorial, pero no quiere decir que sea el único ni el mejor. En cada situación funcionará mejor un método que otro, por eso cuantas más formas de hacer esto sepas mejor.
    Otro método sería usar el efecto "Gama de colores" dentro del menú de Efecto/ Incrustación (no sé como se llama en la versión en inglés). Con este efecto puedes seleccionar un color de tu imagen (pulsando en el área elegida de la imagen) e ir ampliando la selección pulsando sobre otras zonas con el "cuentagotas +" que tiene el efecto (sería similar a la "varita mágica" del photoshop). De esta forma podrías seleccionar el cielo de una forma relativamente rápida para eliminarlo (dejando así esa zona transparente). Luego podrías aplicar otros efectos como el "perfeccionar mate" (menú Efecto/ Mate) que te permite suavizar y modificar el borde de recorte.
    Algo similar a la "gama de colores" sería el efecto "Keylight" (menú Efecto/ Keying) que te comenté antes, que se utiliza para eliminar los típicos fondos verdes o azules y que cuenta con muchas herramientas para mejorar el borde de la selección dentro del efecto.
    Ya ves que existen muchas herramientas para hacer lo que quieres, incluso en algunos proyectos quizás tengas que combinar varios efectos para conseguir buenos resultados.
    El After Effects va genial para esas cosas, al igual otros similares de postproducción como el "Fusion" o el "combustion" (y seguro que hay muchos más). Este tipo de cosas más que difíciles de hacer son laboriosas, y llevan bastante tiempo si quieres que salga bien (el tiempo depende por supuesto de la complejidad de la escena y la duración de la misma, por ejemplo).
    La forma de hacerlo: recortan todos los elementos y los colocan en planos distintos (en AE lo puedes hacer convirtiendo la capa que contiene la imagen o el video recortado a "capa 3D" y moviéndolas por el espacio) colocan una cámara y animan su movimiento. De esta forma las capas más cercanas a cámara se "moverán más rápidamente" que las más alejadas y dará la sensación de que existe realmente un entorno 3D. Para entenderlo mejor, imagina lo que pasa cuando vas en coche por una carretera y miras hacia un lado: las barreras, farolas y demás objetos muy cercanos "pasan a toda velocidad", pero en cambio las montañas del fondo "apenas se mueven". Al colocar las diferentes imágenes (o vídeos) a distintas distancias de la cámara se produce un efecto similar, y puedes crear así un fondo que parezca coherente con el movimiento de la cámara. Por supuesto si colocas la cámara por un lateral "se verá el truco" .
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23/02/2014, 22:37
  2. 3ds Max Como hacer para que no traspase una malla con otra.
    Por cattamaranvk en el foro Modelado
    Último mensaje: 07/11/2012, 11:59
  3. Maya Como podría hacer para mejorar esta imagen?
    Por AALTUVEM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04/04/2010, 11:45
  4. Como hacer que el size de un cellular dependa de una mascara?
    Por kamborio en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30/10/2008, 12:01
  5. Simular escaner 3d para pasar de una imagen a otra
    Por pp en el foro Postproducción
    Último mensaje: 11/08/2007, 03:01
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
