Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 05 dic 2002   #1
Mesh_smoooth
Predeterminado COMO SACO UN RENDER A UNA CINTA DE VIDEO?
tengo una Gf3 Ti200 con salida s-video. pero no lo he hecho nunca antes y no sé exactamente que pasos tengo que seguir, una ayudita porfas...
__________________
ojo por ojo, sesentaijuatro
Mesh_smoooth is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 05 dic 2002   #2
Kinght
La i no va ahi !!! .. :-P
Avatar de Kinght
Predeterminado
Te explico como lo hago yo. Conecto la salida de video de la VGA a la tele por medio del un cable EUROCONECTOR, selecciono en la tele que se vea esa entrada y como el video lo tengo conectado por la antena a la tele, puedo grabar todo lo que se ve en pantalla. Si quieres grabar sonido, la salida de tu tarjeta de audio tendra que ir conectada al correspondiente jack en el EUROCONECTOR. Puedes utilizar TVTOOL si quieres quitar los bordes de la imagen.
Y eso es todo ...
__________________
Un saludo,
Kinght.
Kinght is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 dic 2002   #3
marcelo a
Predeterminado hola ya tienes la respuesta ok
:P[img]
bajar a vhs
1: conecta los cables de salida de audio y video en tu tarjeta (out video)(out audio)
2: conecta los cables al vhs (IN video)(IN audio)
3: conecta el un lado del cable al vhs (antena), y el otro lado a la antena del televisor.
espero que etngas suerte!
atte: marcelo
200677@bolivia.com
marcelo200677@yahoo.com
[/url]
marcelo a is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 dic 2002   #4
Mesh_smoooth
Predeterminado
muchas gracias, al final salió todo bién, bueno, bajo de resolución, con unas bandas negras enormes que no sé quitar porque todavía no tengo el tvtool....como siempre, vamos
:D
__________________
Antiguo 12 dic 2002   #5
Askelmar
Sabio Maestro
Predeterminado
Hola
El problema de la resolucion quizas se deba al formato que estaqs usando para hacer el Movie final ( el que mandas a la video ). Danos detalles acerca de eso y también con que codecs trabaja esa placa. El secreto muchas veces en ese tipo de exportacion casera esta en la manera en que comprimimos y codificamos el video.
Suerte
Askelmar is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 dic 2002   #6
Mesh_smoooth
Predeterminado
es una chorrada de video, pero lo utilizo para hacer las pruebas.
empecé con una animación en max, cuando la tuve terminada hice el render final a 768x576 en secuencia png. me lo llevé a premiere y lo intenté montar pero el premier me consideraba cada frame como si durara 1s. me lo llevé a after effects y allí todo funcinó como debía, ademas me hice un tutorial muy majo para animar las diferentes capas.
luego al hacer el render final hice 3 uno sin codificar, formato avi, otro codificado con cinepak y otro en divx
sin codificar es demasiado grande y al reproducir da 2 saltos por lo que no puedo llevarlo a la cinta
con cinepak consigo lo que deben llamar "artefactos" es decir basura en la pantalla
con divx sale todo perfecto pero la calidad no es la que yo esperaba.
creo haber leido en algún sitio que los últimos codecs windows media video funcionan muy bién pero en el tema de los codecs estoy pelín perdido....
como el presi dijo "vaya coñazo que he soltao"
__________________
Antiguo 13 dic 2002   #7
Askelmar
Sabio Maestro
Predeterminado
Hola
El problema es que ninguno de los codecs que nombras esta pensado para una "salida a TV", son formatos que comprimen demasiado y con perdida de calidad ( poco notable en monitores digitales pero sumamente visible en monitores "entrelazados" como lo son las pantallas de TV) si a eso le sumamos la pobre calidad del VHS entonces el resultado es una muy baja resolucion en la pantalle del TV. Por este motivo, las placas de captura de video traen codecs propios que trabajan en Mjpeg ( Motion jpeg ). Como no me dijiste que placa es la que tenes instalada, no podrìa decirte nada al respecto, pero si se trata de esas placas que son controladores de monitor y a la vez exportan o capturan video a una videograbadora, quizas la mejor manera de mejorar la calidad es trabajar en Quick Time a una medida de 360 x 268 y con codecs Sorenson. El unico problema, que podria surgir, es que si la placa realiza la exportacion de manera "paralela" a la reproducciòn en el monitor de la PC, entonces vas a seguir teniendo problemas de saltos" y "pausas" pues el videop aunque esta a la mitad de la medida PAL Broadcast, sigue pesando demasiado para ser manejado en el monior de la PC.
La unica solucion a èsto seria conseguir una placa capturadora aparte, obviamente hablo de las mas accesibles. Hay placas Miro desde 100 dolares las cuales trabajan con un muy buen Mjpeg orientado a salida VHS. Como la salida a Monitor y la salida a TV en este tipo de placas son dos cosas diferentes, no existe el problema de saltos o pausas y con los discos IDE de hoy en dìa ni siquiera hace falta ( para VHS) tener que instalar costosos Scsi.
Suerte
Antiguo 13 dic 2002   #8
Mesh_smoooth
Predeterminado
no tengo capturadora (ya quisiera ya) tengo una GF3 Ti200 con salida s-video, en cuanto a calidad no me quejo mucho, porque no quiero hacer nada prfesional (todavía) el único problema gordo fueron los bordes negros pero se arregló cuando reinstalé los controladores.
chas gracias, deo gracias...
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
cinta, como, render, saco, una, video
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
manual mental ray 3.5 español PAULA 3DStudio Max 101 Hace 4 Semanas 12:59
Tutorial de interiores MetalRay Disease Maya 12 09 ago 2008 18:09
como puedo hacer uno video render en mental ray (maya 8.0) bob_teletubbie ¿Quién eres tu? Aquí puedes presentarte. 0 20 mar 2008 15:07
Manual de Blender - PARTE I - INTRODUCCIÓN 3dpoder Blender 1 10 mar 2008 09:15
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:47.
Credit Cards UK | Mobile Phone | Loans | Watch Anime Online | Credit Cards
