Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 10 jul 2003   #1
Trampantojos
Predeterminado Dudas con video para volcar a Cd y formato 16:9
Hola, un par de dudas:
Hasta ahora, todas las animaciones que hacía en max tenían como objeto volcarlas a cinta de video; frames sueltos de 720 x 576, luego los monto en premiere con el codec de Pinnacle, la tarjeta es una dv500, y a grabar en la cinta.
Ahora la primera de las dudas: quiero volcar esas animaciones en cd y me encuentro con el problema de la tasa de transferencia; el video anterior lo paso con divx4, low motión, tasa de transferencia a 910 kb/sg, keyframe cada 10 sg, vamos lo que viene por defecto y me sale, lógicamente, un fichero mucho más pequeño; pero aun así en casi cualquier equipo la animación va a saltos aparte que con la compresión del divx, se nota una bajada de calidad.
¿Va a ser necesario para cd reducir el tamaño de los frames para tener una ventana más pequeña y que la visualización sea mejor?...habría que repetir todo el renderizado a menores dimensiones en pixels.
Quizá otro compresor de video nos dé mejor resultado, aunque de los que ya he probado este me parece el mejor.
La segunda: quiero hacer una animacion en formato panorámico, para lo cual renderizo a 720 x 405, monto en premiere con la opción 16:9 y el avi que consigo (en divx, porque el codec de pinnacle me dice que la altura minimo de 480) está bien, lo pongo a pantalla completa y aparecen las dos bandas negras superior e inferior, pero cuando lo visualizo en televisión la imágen se deforma en altura hasta adaptarse a los 576 de alto del formato Pal; supongo que la solución es en premiere elegir formato 720 x 576, ponerle las dos bandas negras y allí importar mis avis de 720 x 405, pero no sé cómo hacer eso.
¿Alguien ha tenido alguna experiencia sobre todo esto?
Un saludo
Trampantojos
Trampantojos is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 11 jul 2003   #2
gonoso
Avatar de gonoso
Predeterminado Re: Dudas con video para volcar a Cd y formato 16:9
lo del 16:9 viene por que cuando editas en formato 720 x 480 provocas una deformacion vertical en la imagen que al reproducirla en televiones panoramicas, osea que viene preparadas para ver en 16:9 estiraran las imagenes horizontalmente para compensar y ver la imagen tal como se concibio. Si coges camaras profecionales y grabas en 16:9 y pasas la señal por un monitor normal tambien se estira como te a pasado a ti.
La solucion como tu bien dices es trabajar en 720x576 y despues colocar el cacheado.
gonoso is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 jul 2003   #3
Trampantojos
Hola, Gonoso
Entonces renderizo en max a 720 x 480 ó 405, importo esa secuencia a premiere en un formato de 720x576, supongo que lo que me dices del cacheado son las dos bandas negras para tapar el resto del fotograma, desde mis 480 ó 405 pixels que he renderizado hasta los 576 del sistema pal,...pero ¿cómo se pone ese cacheado en premiere?
En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo habeís solucionado, (el que lo haya hecho) que el avi desde un cd vaya a saltos?, ¿debemos resignarnos a que sólo se vea bien en los equipos más potentes o es preferible reducir el tamaño de los frames para que el área de visualización sea más pequeña y la tasa de transferencia mejor?
Un saludo
Trampantojos
Antiguo 14 jul 2003   #4
Vicent
Entradas de portafolios: 1
Hola
Yo no tengo muy claro como añadir las franjas negras(el cacheado)con el Premiere, pero por si te interesa, te cuento como hacerlo con el video post del Max.
Añades la secuencia de archivos en la cola del video post, lo más cómodo sería crear un *ifl.
Ahora seleccionas el suceso y le das al boton de editar suceso actual.
En la ventana de editar suceso de imagen entras en opciones.
Ahora seleccionas alineación predefinidos y seleccionas la alineación centrada.
En tamaño seleccionas tamaño personalizado y ahí indicas la nueva dimensión que tendrán los fotogramas que en tu caso si no me equivoco sería 720x 576
Ahora debes seleccionar No redimensionar y dejarlo ahí(el seleccionar primero tamaño personalizado era para que se activasen los números y poder cambiarlo)
Aceptamos
Ahora sólo queda dimensionar correctamente la anchura y la altura en la ventana de ejecución de video post así como el rango si no es el correcto
Un saludo
Vicent
Vicent is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jul 2003   #5
Vicent
Bueno no se si hace falta comentarlo, pero por si acaso, se me olvidó decir que hay que añadir un suceso de salida de imagen a la cola del video post para que se guarde el resultado
Un saludo
Vicent
Antiguo 15 jul 2003   #6
Askelmar
Sabio Maestro
Hola
Hace tiempo que vengo provando codecs...encoders....y la PM que los P !!!!....de Div X y siempre algun problema surge...cuando consigo que no de ni un solo salto...inexplicablemente hay equipos donde no se reproduce. Si la cantidad de copias que se haran y repartiran es muy grande y de esa manera no tengo control acerca de "en que" equipo o sistema operativo se ejecute, no tengo seguridad que todos tenga actualizado el Div X ( a veces ni siquiera lo tienen )....entonces, lo que hice fue seguir con el viejo y querido MPEG 1. Si aprendes a configurarlo y si consigues un buen encoder ( hay muchos ) vas a lograr muy buena calidad y tu pelicula se reproducira en cualquier sistema operativo y equipo, viejo o moderno y con absoluta fluidez aunque sea desde una vetusta lectora de 8x.
Con respecto a como lograr el formato panoramico en el TV. Lo que yo hago es realizar el render a la realcion panoramica que desee ( en tu caso 720 x 405 ) y luego abro un proyecto nuevo en After FX a 720 x 576, le pongo el render panoramico y listo. No hay mas nada que hacer, inexorablemente en el TV se vera tu render panoramico sin ninguna distorsion pues el archivo final guarda la correcta proporcion PAL conteniendo una iamgen panoramica. En resumen, los bordes negros estan siendo interpretados como imagen ( de hecho lo son ).
SUERTE
Askelmar is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2003   #7
Trampantojos
Hola
Gracias por las respuestas
Ya conseguí solucionarlo en premiere, os cuento porque resulta más sencillo que el video post de max y no haría falta after effects:
Renderizo a 405 de altura y cargo los fotogramas como secuencia en premiere, la animación para cd o dvd la saco con un tamaño de salida de 405, y para volcar a cinta de video saco el video con un tamaño de salida de 576, pero previamente, a los distintos clips de video les activo la característica de "Maintain aspect ratio", en "opciones de video" del propio clip, así mantiene la altura de 405 pixels del clip y el resto de los pixels hasta 576 los rellena de negro.
Askelmar, probaré ese mpeg1 que me recomiendas a ver que tal; tengo el Impression de pinnacle con el que se pueden hacer cds o dvds interactivos, aprovechando los mpeg2 de la tarjeta dv500+,de hecho se enlaza directamente el premiere con el impression, pero es que !tambien va a saltos!, por eso estaba usando divx... en fin.
Gracias y un saludo
Trampantojos
Antiguo 15 jul 2003   #8
Basajaun
Avatar de Basajaun
Contactar con Basajaun a través de MSN
Bueno, respecto a tu problema con los codecs, te comentare algunas cosillas que quizas te ayuden. Hace tiempo, hice algunos "pinitos" ripeando DVDs. Para ello, me lei varios manuales sobre el tema con los cuales aprendí bastante sobre la codificacion con DivX. Por supuesto recomiendo la lectura de estos manuales (los mejores lo podreis econtrar en http://www.indicedivx.com/).
Tu primer error al codificar con DivX, fue dejar las opciones por defecto. El segundo, no aprovechar las caracteristicas de doble pasada de la version 4. Mi recomendacion es que utilices las ultimas versiones de DivX (creo que van por la 5.05) para realizar la codificacion a doble pasada. Con esto, mejoraras la calidad de la imagen y reduciras el tamaño del archivo. Por otro lado, tambien seria recomendable que distribuyeras en el CD junto con tus animaciones el codec que has utilizado para codificarlas, para que asi, quien tenga la animacion pueda instalarse el codec.
Espero haber sido de ayuda.
AGUR
__________________
Intel P4 3.0GHz ▪ 2GB RAM ▪ NVidia Quadro FX 550 ▪ Wacom Graphire3 A5
Discreet 3ds max 7 ▪ Adobe Photoshop 7 ▪ Corel Painter IX
Basajaun is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2003   #9
Askelmar
Sabio Maestro
Basajaun. Gracias por ese Link. Voy a bajarme ese manual y estudiarlo a ver si logro domar ese vendito Div X. :D
Lo de incluir el Codec dentro del CD es verdad, de hecho se da por sentado que se lo debe incluir. Si el CD sera distribuido entre gente que esta en el tema o que entiende minimamente algo de computaciòn esta todo bien, ahora si ( como dije antes ) el target es muy amplio y no se sabe a que Lectora, equipo y/o sistema operativo iara a parar...y lo que es peor aun: "a que usuario" :D ...entonces la cosa se pone dificil porque no hay garantias de que "se vea o que se vea". Solo por eso sugeri el Mpeg1 el cual hoy por hoy es a prueba de sistemas y usuarios torpes pues se reproduce en cualquier lugar.
A menudo, los videos los coloco en CD en un proyector hecho con Macromedia Director, eso hace que tenga aùn mas control y garantice aun mas la reproducciòn en cualquier equipo y con un "autoexe" con el que solo deben introducir el CD en la Lectora para que aranque lo que quiero.
UN ABRAZO
Antiguo 16 jul 2003   #10
Trampantojos
Basajaun, no tenia ni idea de las dos pasadas, ahora mismo pruebo, tambien el xvid
gracias por el link, los manuales estan muy bien
Un saludo
Trampantojos
Antiguo 16 jul 2003   #11
Basajaun
Avatar de Basajaun
Hombre, hoy por hoy, el MPEG-1 tiene su cosilla aun. Porque si se quiere visualizar la animacion en cuestion en un reproductor de DVD de salon, a no ser que tegas una grabadora de DVD es la unica salida. Sin embargo, para reproduccion en PC el MPEG-4 (DivX, XviD... ) es sin duda la mejor eleccion.
Os aseguro que si dominais el tema de la codificación en DivX/XviD, os quedaran unas animaciones alucinantes. Si os interesa ver un ejemplo guapo, os sugiero esta pagina: www.cee-gee.net Es de un pedazo de artista llamado Marco Spitoni. Aqui podreis ver algunas de sus animaciones algunas de ellas codificadas en DivX. Yo personalmente os recomiendo que os bajeis el corto The Hunt y algun trailer de Code Guardian. Podreis comprobar lo poco que pesan los DivX y la calidad que tienen.
AGUR
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
169, con, dudas, formato, para, video, volcar
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tutorial de Flash Video FLV para Flash 3dpoder Flash 0 09 oct 2008 09:50
Manual de Blender - PARTE V - ILUMINACION 3dpoder Blender 2 11 abr 2008 08:18
Manual de Blender - PARTE VII - CONCEPTOS BÁSICOS DE ANIMACIÓN 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 08:01
Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS 3dpoder Blender 0 10 mar 2008 16:39
Manual de Blender - PARTE II - MODELADO 3dpoder Blender 0 08 mar 2008 17:03
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:49.
Car Finance | Image Hosting | Internet Advertising | Free Credit Report | W810i
