Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Respuesta
LinkBack (1) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 26 nov 2007   1 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (enlace permanente)
all
alex
Avatar de all
Contactar con all a través de MSN
Predeterminado dvd en adobe premier
hola a todos, mi duda es con saber si estoy haciendo lo correcto para crear un dvd para verse en una pantalla Lcd de una secuencia de imagenes, esto es lo que hago:
cuando tengo la secuencia de imagenes la importo a adobe premier pero no se como debo importarlo correctamente, cuando abro mi nuevo documento le pongo en general editing mode: video for windows
time base: 25
frame size: 2750x1600(esto es porque se presento la animacion tambien en una monitor plano dell de 30 pulgadas y es la resolucion del monitor.)
pixel aspect ratio: no se cual poner en realidad, siempre pongo square pixel,
fields: progresivo
display format:25fps
sample rate: 3200
y ya dentoro del proyecto en adober premier importo la secuencia de imagenes como numbered still, agrego la musica.
ahora al exportar a dvd le doy estos parametros.
en encoding: ntsc progressive 4x3 hight quality 4mb VBR 2 pass
maxime bitrate tildado
y despues de que lo convierte al dvd, como que la calidad no me convence mucho. podria ayudarme checando mis parametros
para ver en que me estoy equivocando. lo apreciaria mucho porfavor.
__________________
alex
"una persona fracasada deja que las cosas pasen, una exitosa hace que las cosas pasen."
all is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 dic 2007   #2 (enlace permanente)
Predeterminado Re: dvd en adobe premier
Es que el video que importas esta a 25 fps, y el que exportas, como ntsc a 29.97 fps... mira a ver si puedes exportarlo a 25 fps y si te queda igual de mal o de bien...
Sino prueba a convertir primero el video de 25fps a 29.97 con algun conversor de normas o algun soft para ello.
Puede que sea eso.
__________________
Siempre aprendiendo... :escucho:
BRAN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 dic 2007   #3 (enlace permanente)
2750x1600..... en serio?, has hecho una aniamcion a ese tamaño, hijo mio que vas hacer 35mm o un dvd. La resolucion estandar de video 720x576 para PAL o en tu caso NTSC 420X486
Incluso la HDTV no llega esas resoluciones que manejas.
No es que veas mal tru proyecto si no que el premiere reduce el tamaño de las imagenes para ajustarlas a la norma PAL o NTSC....
Zuria is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 dic 2007   #4 (enlace permanente)
esclavo del 3d
Avatar de ichuta
Contactar con ichuta a través de MSN
si quieres aprovechar la resolucion a la que has trabajado no entiendo para que luego la pasas a dvd... reproducela desde un ordenata en quicktime h264 o algun formato de los que se usan para alta definicion como mkv etc...
ichuta is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #5 (enlace permanente)
Cuando abrís tu nuevo documento, los parámetros que ajustás sólo son para la manera en que vas a visualizar en el programa el clip de video que has importado, no tiene nada que ver con el resultado final.
Es recomendable colocar parámetros más bajos, digamos 15 fps y alrededor de 320x240, ya que repito, sólo es para la visualización en tiempo real dentro del programa y no para el resultado final.
El resultado final lo configurás al momento de exportar. A mi parecer tiene razón ichuta, no entiendo para qué lo pasás a dvd??
Pero si lo vas a hacer sería recomendable que te consiguieras algún buen codec de video para la compresión ya que con las que de seguro tenés en la pc (que son las que usa el premiere), no ses consiguen los resultados más óptimos.
Dónde elegís el codec: En los parámetros, en "General", en la casilla llamada 'File Type'.
__________________
La vida es muy simple... No la compliqués
mayoneto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 abr 2008   #6 (enlace permanente)
all
alex
Avatar de all
o.k hace mucho que no veia este post, y ultimamente se me presento hacer un dvd para entregar al cliente de una animacion.
primer corrigiendo mi primer post, el dvd es para verse en television,
hago una secuencia de jpegs, en 720x480 las importo a adobe premier como still number, agrego la musica, y estos son los parametros del proyecto.
editing mode: dv playback
time base: 29.9fps
frame size: 720X480
pixel apect ratio: D1/DVNTSC
fields: lower field first
display format: 30 fps.
ahora todo esto lo exporto a video con los siguientes parametros,
video compresor: dv(ntsc)
million of color
frame size;720x480
frame rate: 29.97
pixel aspect ratio: D1DYNTSC
Key frame: lower field first
despues trabajo con el ulead dvd workshop para ponerle menus etc. y quemo el dvd con los siguientes parametros
high quality
mpeg files
24bits,720x480 ,29.97fps
(DVD,NTSC) 4:3
video rate: variable
mi problema es que la calidad del dvd es un tanto menor de lo qu esperaba que estoy haciendo mal?
__________________
alex
Antiguo 17 abr 2008   #7 (enlace permanente)
Contactar con el octavo pasajero a través de MSN Contactar con el octavo pasajero a través de Yahoo
Premiere utiliza un Codec para Mpeg 2 de Main Concept que funciona como el culo.
Quiero decir, que cuando te comprime el video para DVD no lo hace a la mejor calidad, yo lo he solucionado de la siguiente manera:
Exporto a formato QuickTime con codec Blackmagic (motion jpeg B tambien funciona) y comprimo el archivo mpeg 2 con TMPGEnc que es lo mejor en compresores por software.
__________________
Jose Vicente Sanz March
http://www.jvsanz.com
el octavo pasajero is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 abr 2008   #8 (enlace permanente)
Chachi Member
Avatar de _Moe_
Cita:
Escritos por el octavo pasajero Ver Mensaje
Yo lo hago igual, solo que uso otro codec y exporto en avi, pero es lo mismo.
__________________
MI WEB.
_Moe_ is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 abr 2008   #9 (enlace permanente)
el inculto
Avatar de tecniKvisual
tu es que eres muy habil
__________________
¿eske es mio?....
Antiguo 17 abr 2008   #10 (enlace permanente)
Chachi Member
Avatar de _Moe_
Eso mismo me dicen las mujeres.
__________________
MI WEB.
Antiguo 17 abr 2008   #11 (enlace permanente)
entre tres dimensiones
Avatar de RGB2
Contactar con RGB2 a través de MSN
Cita:
yo saco un avi y creo mpeg 2 con adobe encore
saludos
__________________
current task: Rendering image... (01:47:50.6)(19.30.23.3est)
Antiguo 08 may 2008   #12 (enlace permanente)
Contactar con aldosc a través de Yahoo
Holas... despues de tiempo...
Yo trabajo el video en Adobe Premiere. Luego de estar de acuerdo con el resultado, exporto SIN COMPRESION un AVI o un MOV. Luego he empezado a usar el ULEAD para grabar mi DVD, sin embrago aun no quedo satisfecho con la calidad final ya que obviamente baja un poco, quizas tambien por el seteo que le esté dando en ULEAD. Pues de eso no se mucho, agradeceré alguien me ayude con eso tambien porfavor. Si estan interesados avisenme para darles mis seteos en ULEAD. (bueno hago click en toooodoooo donde se pueda) ...gracias a este foro sigo avanzando.
aldosc is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 may 2008   #13 (enlace permanente)
Chachi Member
Avatar de _Moe_
No conozco el software de autoría dvd de Ulead, pero imagino que le pasará lo mismo que a Premiere, que comprime a mpeg2 como el culo.
Vuelvo a recomendar el uso de un software especializado en compresión de vídeo si queremos hacer dvd con calidad.
Yo me quedo con TMPGEnc (lo he usado mucho y para producciones que requerían máxima calidad de imagen), y los he probado todos: TMPGEnc, CinemaCraft Encoder, Cleaner, Sorenson Squeeze...
__________________
MI WEB.
Antiguo 16 may 2008   #14 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por _Moe_ Ver Mensaje
Muchas gracias por tu consejo, voy a probarlo y comento al respecto....
Gracias brother.
Última edición por aldosc fecha: 16 may 2008 a las 08:56. Razón: Responder
Antiguo 16 may 2008   #15 (enlace permanente)
Yo añado que no puedo estar mas de acuerdo com Moe, he comparado comprimiendo el mismo video a mpeg2 con Premiere, Sony vegas, Unlead y por ultimo TMPGEncoder y me quedo con este ultimo.
Los motivos son dos, el video resultante se ve fluido y sin tirones y mucho mas nitido que los demas compresores, contrastado y comprobado.
__________________
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f25/dvd-en-adobe-premier-54252.html
Escrito Por For Tipo Fecha
3d Este hilo Refback 18 abr 2008 12:03
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Adobe premier o After Effecs JOJUAMA Postproducción 11 16 feb 2006 10:19
problema para captar el video en adobe premier douglas Hardware 0 07 feb 2006 09:28
Microsoft "intenta" plantar cara a Adobe. ¿Como contratacará Adobe? Pinucset Noticias 18 24 sep 2005 12:33
Adobe premier transicion -YeraY- Postproducción 1 16 mar 2005 16:13
Como se usa el canal alfa en Adobe Premier 6.0 nigmaunomx Postproducción 6 04 jul 2003 22:06
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 22:57.
Car Insurance | Capitial One Visa Information | Credit Cards | 0% Balance Transfers | Secured Loans
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
