Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Editar texto sobre imagen
    Jul 2016
    Hola, estoy poniendo texto sobre unas imágenes sin ningún problema. lo guardo en el archivo blend y todo bien. El problema es cuando quiero llevarlo al editor de video y no puedo pescarlo de blender. La pregunta es como puedo llevar ese archivo al escritorio para que aparezca en las opciones del editor de video a la hora de subirlo. Desde ya agradecido por cualquier tipo de ayuda .
    Torrevieja-Alicante
    re: Editar texto sobre imagen
    ¿Lo que quieres cargar es solo una imagen o quieres cargar también la escena?
    Puedes poner alguna imagen de lo que buscas...
    Jul 2016
    hola, quiero poner todo en el editor, la foto con los agregados de texto
    Jul 2016
    no se como subir imágenes a l foro pero no es otra cosa que una foto que subi con el background y trabaje con varias inscripciones de texto
    Torrevieja-Alicante
    Parece que es cuesta dar más información.......
    Si lo quieres montar en el Editor de vídeo, y se trata de una imagen (o en un vídeo que es lo mismo) y ponerle texto encima .
    Tienes que poner el fondo de la escena en transparente ... Render > Shading >y cambiar de Sky a Transparent
    Luego en el editor se carga la escena SCENE y se carga la imagen.
    Luego se seleccionan los dos y se va a EFFECT STRIP y se carga la opción Alpha Over o la de Over Drop.
    Hay que probar a seleccionar primero la imagen y luego la escena o al revés, primero la escena y luego el texto, y con los dos seleccionados es cuando puedes añadir ese pluging...
    A ver si es eso lo que quieres.
    Jul 2016
    gracias, soliman, ahora lo voy a estudiar detenidamente.
    Torrevieja-Alicante
    Y poner texto sobre la imagen o vídeo con el compositor de nodos es más o menos lo mismo.
    Jul 2016
    muy bueno, soliman, la del alpha over es una técnica que me sirve y mucho. ahora tengo la duda, no tiene que ver con lo anterior, es que pongo una foto en vista de cámara, agrego texto también en vista de cámara y cuando presiono f12 me aparece solo el texto, aun usando la transparencia tal cual me dijiste.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por compañero Ver mensaje
    Si es en el VSE asegúrate que estas encima de la imagen pues el vídeo tiene un recorrido y si te sales de encima de la imagen solo te saldrá el texto
    Mira las dos o tres líneas y colócate con el cursor encima.
    También puede ser que la imagen no sea de formato permitido para Blender... ?
    Y si es en el editor de nodos, asegúrate de haber cargado la imagen y mira que la escena tenga fondo transparente para así solo ver el texto.. etc.
    Jul 2016
    ahora en el alpha over las letras me salen en negro. lo demás todo perfecto. probe con un nodo del tipo de la curva RGB como con la imagen pero no hay caso.
    Torrevieja-Alicante
    Igual no tienes luces en la escena.
    Selecciona las letras y en material le activas la opción de Shadeless para que no necesite iluminación..
  1. Photoshop Tutorial Photoshop imagen formada por texto
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-12-2013, 01:36
  2. ZBrush + imagen - texto
    Por FAVRA en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-07-2010, 21:53
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-06-2009, 16:00
  4. Editar reflexiones de imagen del max6 en photoshop
    Por victor pascual montenegro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-12-2004, 05:22
  5. Contornear texto sobre imagen
    Por RJ-45 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-04-2004, 12:09
