Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Aventia
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 29 may 2005   #1
majoraz
Aftereffects ¿Espada laser?
Hola, soy un novato iniciandose en la animacion y pues empiezo con problemas...
Estoy editando un video, y estoy haciendo (intento hacerlo XD) un efecto de espada laser, estoy usando Adobe After Effects pero no se utilizarlo en lo absoluto... traté usando efectos 3d pero no me funcionan bien, porque no da el efecto que la espada laser tiene al moverse... Entonces decidí animar cuadro por cuadro y pintar la espada en cada frame, pero tambien tengo problemas con eso XD... el problema es que me "tiembla la mano" y la espada casi siempre es una curva, en lugar de que parezca una recta XD...
Quisiera saber si hay alguna forma mas sencilla de hacer un efecto similar o si es posible, exactamente igual... o minimo saber como pintar una raya diagonal sin tener el problemita de "me tiembla la mano" XD
Espero puedan ayudarme... XD
de antemano... Gracias!
majoraz is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 29 may 2005   #2
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Aftereffects Re: ¿Espada laser?
Un modo facilón y básico, que con técnicas más avanzadas se puede pulir y perfeccionar pero para que lo vayas entendiendo:
Crea una nueva capa (Layer) sobre el video o secuencia de fotogramas que tengas, no importa el color de la capa, gris o negro para que no moleste a la vista. Activa el candadito a todas las capas menos la que has creado.
Utiliza la herramienta Pen Tool (tecla G) y dibuja una recta con dos puntos sobre esa capa. Aplícale ahora el efecto Render>Stroke. En los parámetros del efecto Stroke asigna a la pestaña "Path" la "Mask1", que es la línea que has dibujado antes. Luego en la pestaña Paint Style elige "On transparent".
Hecho esto, verás que la línea aparece sobre el clip de película. Asigna una clave en el primer frame del "Mask1" o como hayas nombrado la línea dibujada con el pen tool y coloca los puntos de inicio y final de la línea de manera que coincidan con la base y extremo de la espada respectivamente.
Ahora tendrás que configurar el grosor de la línea y la suavidad en los parámetros de stroke, así como el color del laser de la espada.
De ahora en adelante solo tendarás que ir frame a frame recolocando los puntos de inicio y final. Recuerda crear el primer keyframe para que los sucesivos se creen automáticamente al mover los puntos.
Una vez terminada la secuencia y todas las lineas ocupando su sitio respectivo, revisa el grosor del laser de la espada y todos los frames para retocar cualquier punto que no esté en su sitio si hace falta, entonces copia la capa y pégala encima, es decir, tendrás un duplicado de la espada laser.
Esta nueva capa servirá para simular la zona más luminosa, la interna, del laser. Simplemente se reduce el grosor un poco y se hace más suave (se disminuye el brush hardness) más difuminada. Puedes hacerla un poco transparente también, todo esto en los parámetros de configuración del efecto Stroke. El color será el mismo de la base llevado casi al blanco.
Esto a grandes rasgos es lo básico. Para efectos de barrido de la espada o perspectivas más precisas habrá que dibujar un polígono que abarque la forma exacta del sable laser para simular el efecto correctamente, echar mano de efectos de blur y un par de técnicas más que ya corresponden a un tutorial más avanzado.
Con máscaras se pueden utilizar otras técnicas y lograr resultados muy precisos y convincentes, experimenta con ellas.
Espero que te sea útil
__________________
Victor Navone
Última edición por SHAZAM fecha: 29 may 2005 a las 21:59.
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 may 2005   #3
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Predeterminado Re: ¿Espada laser?
Mira vete al Buscador del foro y ahi mete: "espada laser" y veras que te aparece monton de temas, pero sobre todo uno empezado por Scream y que está en trabajos en procesos... veras la forma de hacerlo :D un abrazoo y suerte
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
Antiguo 29 may 2005   #4
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Este es el hilo al que se refiere Yeray, échale un vistazo que hay mucho material interesante.
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...light=laser%2A
__________________
Victor Navone
Antiguo 05 jun 2005   #5
majoraz
Gracias Shazam, lo de las mascaras me ah funcionado muy bien, tu sugerencia me dio excelentes resultados, y la idea de las mascaras me ayudo a ubicarme mejor dentro del programa, que al parecer, no es muy diferente de Photoshop. Experimente con las mascaras y encontré otra forma de manipularlas y hacer un efecto diferente y un poco al tuyo que se ve bastante bien incluso para el encendido y apagado de la espada... todo va de maravilla... deveras muchas gracias por llevarme en el buen camino XD. Revisaré el hilo y daré un paseo por los foros como me recomendó Yeray a ver si encuentro algo mas que me ayude... muchas gracias a ambos.
y disculpen las molestias XD
Antiguo 05 jun 2005   #6
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
De molestias nada, para eso estamos
Y que la fuerza te acompañe, joven Padawan
__________________
Victor Navone
Respuesta
Etiquetas Identificativas
laser, ¿espada
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Como Hacer Laser Yomismo Particulas y Dinámicas 27 18 sep 2006 09:50
Espada Laser SCREAM Trabajos en Proceso 118 13 ago 2006 01:17
hola alguien sabe hacer la estela de un sable laser co combustion? josdan Postproducción 15 24 may 2005 16:58
Como hacer espadas laser Rokuso Postproducción 1 19 may 2005 12:10
sable laser - motion blur + lens glow s0ny Postproducción 0 13 feb 2004 13:38
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:48.
Mmorpg | Montana Music | Open Roads Hotels | Babb Fest | Personal Loans
