![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
hola, tengo unas imagenes de arboles y personas, estas tienen un fondo blanco solamente quiero integrarlas a un render pero no se como hacer para sacar ese fondo blanco sin andar recortando o extrayendo la imagen, la integro y me queda siempre ese blanco atras, se puede transformar ese fondo en color negro y hacer un canal alpha, creo es asi soy medio nuevo en esto,guardandolo en .png (creo) para generar transparencia y que quede la silueta sola?, desde ya muchas gracias
__________________
http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Método Polaco
Aplícale un keyer de luminancia. O un corrector de color para que lo que no sea blanco sea completamente negro, y luego lo inviertes. Duplicas el footage, y le aplicas un "set matte", señalando al otro, y luego un "matte controls" para controlar el borde, aunque lo mejor es el keyer de luminancia creo yo...
Saludos! |
#3 |
ante todo gracias, pero soy medio novato en photoshop, podrias decirme donde encontrar esos comandos he probado pero nada...estoy adivinando un poco, si podrias decirme los pasos a seguir te lo agradeceria, gracias
__________________
#4 |
keyer de luminancia no lo encuentro en photoshop, estoy buscando algo en la web pero si podes indicarme los pasos te lo agradeceria
__________________
#5 |
Pues yo sencillamente pondria la imagen a Combustion, le meteria un keying y santas pascuas. Retocas un poco el contornlo para que quede a tu gusto, y guardas la imagen en formato .png salvando el canal+. UNa vez hecho esto, en la zona que has borrado con el keying ya estara transparente.
Saludos!
__________________
El NO ya lo tienes, el SI luchalo - www.amvproduction.com |
#6 |
ok, tendre que conseguir el combustion, en photoshop no sabes los pasos a seguir, estoy probando y no saco lo que me dijo amablemente stewie, gracias a vos tambien
__________________
#7 |
Pues no en photoshop no me muevo mucho... Si tienes AE tambien puedes usarlo!
__________________
#8 |
Sexador de humanos
Mira en los modos de composición de capas el "Sí más claro" (o similar), dependiendo de cómo sea la capa que tengas debajo podría ir bien. Si no, lo más fácil será que selecciones todo lo blanco con el selector de colores (con un cierto umbral para que no te deje los bordes dentados y deseleccionando luego posibles partes de los personajes que haya seleccionado por error, como ojos o dientes o brillos), y borrando esa selección.
Y, en el peor de los casos, luego coges la goma de borrar con bordes un pelín suavizados y vas repasando lo que pueda haber quedado mal, o juegas con el degradado de transparencia del borde de la selección, o mil cosas para que los contornos queden mejor ¡Suerte! |
#9 |
Sexador de humanos
Hmmm... estaba pensando... para estas cosas suelo hacer el método de seleccionar lo blanco y pegarme con transparencias y todo eso, pero quizá aplicar el "sí más claro" y coger una brocha negra e ir "pintando al personaje" en la capa inferior, daría mejores resultados (eso sí, con el coste de tener que perfilar con cuidado la forma). Investigaremos...
#10 |
estoy tratando de hacer eso, tambien se me habia ocurrido pero es laborioso con la figura deun arbol, pense que podia haber alguna solucion mas sencilla, seguire a ver que pasa, gracias de todos modos si se te ocurre otra cosa, agradecido
__________________
#11 |
me alvidaba, otro problema sabes porque una imagen tga no la puedo abrir con photoshop, me pone algo asi como que el archivo no puede ser abierto pero no por incompatibilidad, porque photoshop admite ese tipo de extension, pero no recuerdo bien la frase como si el archivo no puede ser "decifrado"(algo asi)
__________________
#12 |
se me ocurre que puede que el photoshop no soporte este .png comprimido, que solo lo abra sin compresion, en ese caso como se hace para descomprimir un .tga?
__________________
#13 |
...- OYO -...
Intenta esto, crea en photosop en la pestaña de canales (donde esta la descomposicion del RGB) un nuevo canal. Ese nuevo canal deberia de ser el canal alfa si no me equivoco. Asi ya tendrias el canal alfa de la imagen y podrias integrarlo sin problemas. Suerte.
#14 |
En photoshop podrias jugar con level hasta conseguir que los arboles sean negros, puros, despues un invert, y ya tienes una mascara. Teniendo ya el fondo blanco creo que es el procedimiento mas sencillo y rapido. Si hubiera algun problema, prueba, al pricipio del proceso, a desaturar la imagen, y asi ya la tienes en escala de grises.
Un saludo |
| Etiquetas Identificativas |
| blanco, fondo |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Fondo de render con VRAY | dfx3 | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 14 mar 2006 10:46 |
| Texto Blanco Fondo Negro Autocad | rubbin | Diseño Grafico y CAD | 13 | 18 nov 2005 15:55 |
| Renderizar con fondo blanco en el entorno | jmmd | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 15 jun 2005 17:50 |
| Arde, fondo. Arde. | DR2k1 | Render, Iluminación y Cámaras | 0 | 11 may 2005 05:05 |
| problema con el fondo | Zorb | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 07 may 2005 22:14 |
