Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 dic 2007   #1
rompelomo
Predeterminado Interpretar campos de filmación, Como¿?
Hola. Soy nuevo aquí, busqué antes de postear pero no me queda del todo claro que es, y porque se hace. El tema es el siguiente. Filmé unas manchas de tinta para poder usarlas como máscaras en after effects, en PAL 720x576. Cargue ese video y con el keylight le eliminé el fondo "blanco" y renderizé el video como RGB+Alpha, ahí obtuve la mancha con canal alpha. Pero me comentaron sin aclararme nada, "ojo que tenes que ver como interpretar los campos porque te puede tirar error". Error de que? y porque interpretar campos, que es eso de interpretar los campos en after y porque me puede tirar error si no lo hago. Se lo del video que suele tener 2 campos, pero no se bien cuando ocurre, si en este caso tiene 2 campos como lo se.
Bueno espero sus comentarios, gracias.
rompelomo
rompelomo is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 18 dic 2007   #2
Klópes
12 meses, 12 pagas
Avatar de Klópes
Predeterminado Re: Interpretar campos de filmación, Como¿?
Si en el video ves que la imagen está hecha de líneas horizontales alternadas, es que tienes dos campos (entrelazado). Si es nítida, sólo hay uno. Si es entrelazado, puede ser un horror trabajar con imágenes hechas por ti (sin entrelazar), así que conviene convertirlo antes.
En AE no sé cómo ver el nº de campos, pero simplemente mira el video. Para interpretarlo (traducción de 'render' ), botón derecho>Interpretar material de archivo.
__________________
La clave es coger la vida por los cojones, apurar cada día como si fuera el último.
Hubert Farnsworth
Klópes is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #3
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Hola, entrelazado(interlace).
Si grabaste con una cámara dv, como una minivd por ejemplo, los campos son interlace. Son pares e impares. Es decir que cuando en el segundo fotograma está mostrando las líneas impares del este, todavía se ven las pares del primer fotograma.
Para que te des una idea, hacé un render de un solo fotograma y vas a ver como te salen las líneas "entrelazadas".
Un dato, si usaste una cámara que graba 720x576, o 480, con esa calidad es difícil trabajar con los cromas. Así que si pudiste lograr el alpha, pues has hecho un buen trabajo.
AE y Combustion traen parches para "eliminar" ese entrelazado.
Espero te sirva, un saludo!
TBC3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #4
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Escritos por TBC3D Ver Mensaje
Eso depende de la camara, por ejemplo en la mia puedo hacer que grabe en interlazado o en progresivo.
Cita:
Eso no es así.
Para ser más exactos, las segundas línes (que pueden ser las pares o impares dependiendo del standar) mostrarán la imagen con un pequeño retraso (casi 20ms. en PAL) con respecto de las primeras, lo que hace verse las imágenes mucho más fluidas, ya que la sensacion será cercana a ver 50 fps (aunque en realidad sean campos).
Por lo tanto, cada campo es distinto completamente del del frame anterior o del siguiente.
Cita:
Entrelazadas entre el frame actual y uno un poco más retrasado, no con el anterior.
Cita:
Cita:
Estos filtros hay que usarlos con cuidado, porque siempre vamos a perder calidad aunque sea poca, porque los métodos suelen ser distintos tipos de mezclas entre campos. Esto es solo una aclaración para que no se piense que con un desentrelazado, la imagen queda igual que si se hubiese grabado en progresivo.
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #5
ichuta
esclavo del 3d
Avatar de ichuta
Contactar con ichuta a través de MSN
Supongo que tbc se referirá a que la calidad de compresión de una minidv no es que sea muy manejable a la hora de hacer chroma keys, y eso lo se muy bien por propia experiencia, es un suplicio.
ichuta is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #6
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Escritos por ichuta Ver Mensaje
Ah! claro, eso es algo de sobra conocido, porque la componente de color tiene una resolución 4 veces inferior horizontalmente (4:1:1) Normalmente los programas de pospro ya llevan filtros para suavizar esto, antes lo teníamos que hacer a mano jugando con el blur
__________________
Caronte.
Antiguo 18 dic 2007   #7
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Cita:
Escritos por Caronte Ver Mensaje
Eso no es así.
Tio, ¿porque te empeñas en refutar mis posts e ir corrigiendo cada cosa que digo? ¿tienes algún problema con migo? ¿te caigo mal? Es que ya me estás poniendo nervioso.
Y todo para decir chorradas como " eso depende....blabla" Si vas a decir algo, que sea interesante, porque "si depende", no tienes porque citarme cada ves que escribo, como si todo lo que digo no tuviera fundamento.
Solo escribe tu opinión y ya.
A ver si nos ponemos las pilas....
Antiguo 18 dic 2007   #8
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Siento haberte molestado, no era mi intención, solo corregía según mis conocimientos, para la gente que leyese el post.
Tranquilo, no volveré a citarte jamás aunque estés equivocado.
__________________
Caronte.
Antiguo 18 dic 2007   #9
ichuta
esclavo del 3d
Avatar de ichuta
Cita:
ya te digo, vivan los algoritmos de eliminacion ruido Dv de ultimatte advantedge
para los que no lo conozcan,ultimatte advatedge, una herramienta bestial para los chroma keys, yo lo uso en after supongo que lo habra en mas plataformas.
saludos
Antiguo 18 dic 2007   #10
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Cita:
Que bueno...me quedo tranquilo entonces.
Antiguo 18 dic 2007   #11
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Cita:
saludos
Ya, yo también lo he utilizado, pero insisto, con cámaras caseras, es un poco difícil hacer un buen croma.
Saludos!
Antiguo 18 dic 2007   #12
rompelomo
Hola. gracias por los concejos, ahí estuve probando y no estaba entrelazado. Es una digital cam sony dv. Y captura en esa calidad, quedó pasable el kroma. Lo que me decían que en interpretar hay una parte que dice Lower Field First, etc. etc. en after. Voy a investigar que es porque la verdad no entiendo mucho como se hace si fuera entrelazado.
Y otra consulta, le eliminé el fondo con keylight, y luego renderizé el video como rgb+alpha, aunque es tinta negra, me conviene convertirlo a grayscale, o es indistinto, actúa bien la máscara, pero para hacer lo correcto.
gracias
Antiguo 18 dic 2007   #13
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Escritos por rompelomo Ver Mensaje
...ahí estuve probando y no estaba entrelazado. Es una digital cam sony dv.
Cita:
...hay una parte que dice Lower Field First, etc. etc. en after. Voy a investigar que es porque la verdad no entiendo mucho como se hace si fuera entrelazado.
No te preocupes, es muy facil porque si te equivocas en el orden de los campos, lo verás todo a rallas horizontales muy feas entonces basta con cambiarlo.
Cita:
gracias
Así lo tienes bien
__________________
Caronte.
Antiguo 18 dic 2007   #14
rompelomo
Ha ok.! Muchas Gracias, ahi pruebo y te comento que tul.
gracias
Antiguo 26 jul 2008   #15
Dsalomon
Interesante...
Dsalomon is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
campos, como¿, filmación, interpretar
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Como renderizar a campos. all Postproducción 40 05 ene 2007 08:33
Como renderizar a campos. all Postproducción 0 22 jun 2005 14:22
Convertir RenderizaciÓn A 2 Campos Blackblas Postproducción 11 07 abr 2005 11:15
Campos o Fields. Manuart Postproducción 2 15 abr 2004 12:31
Pregunta renderizar en campos imagen Postproducción 1 18 nov 2003 20:42
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:40.
