![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola. Soy nuevo aquí, busqué antes de postear pero no me queda del todo claro que es, y porque se hace. El tema es el siguiente. Filmé unas manchas de tinta para poder usarlas como máscaras en after effects, en PAL 720x576. Cargue ese video y con el keylight le eliminé el fondo "blanco" y renderizé el video como RGB+Alpha, ahí obtuve la mancha con canal alpha. Pero me comentaron sin aclararme nada, "ojo que tenes que ver como interpretar los campos porque te puede tirar error". Error de que? y porque interpretar campos, que es eso de interpretar los campos en after y porque me puede tirar error si no lo hago. Se lo del video que suele tener 2 campos, pero no se bien cuando ocurre, si en este caso tiene 2 campos como lo se.
Bueno espero sus comentarios, gracias. rompelomo |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
12 meses, 12 pagas
Si en el video ves que la imagen está hecha de líneas horizontales alternadas, es que tienes dos campos (entrelazado). Si es nítida, sólo hay uno. Si es entrelazado, puede ser un horror trabajar con imágenes hechas por ti (sin entrelazar), así que conviene convertirlo antes.
En AE no sé cómo ver el nº de campos, pero simplemente mira el video. Para interpretarlo (traducción de 'render' ), botón derecho>Interpretar material de archivo.
__________________
Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Mateo 8, 9-10 |
#3 |
Estoy de vacaciones
Hola, entrelazado(interlace).
Si grabaste con una cámara dv, como una minivd por ejemplo, los campos son interlace. Son pares e impares. Es decir que cuando en el segundo fotograma está mostrando las líneas impares del este, todavía se ven las pares del primer fotograma. Para que te des una idea, hacé un render de un solo fotograma y vas a ver como te salen las líneas "entrelazadas". Un dato, si usaste una cámara que graba 720x576, o 480, con esa calidad es difícil trabajar con los cromas. Así que si pudiste lograr el alpha, pues has hecho un buen trabajo. AE y Combustion traen parches para "eliminar" ese entrelazado. Espero te sirva, un saludo! |
#4 | ||||
BlenderAdicto
Cita:
Cita:
Para ser más exactos, las segundas línes (que pueden ser las pares o impares dependiendo del standar) mostrarán la imagen con un pequeño retraso (casi 20ms. en PAL) con respecto de las primeras, lo que hace verse las imágenes mucho más fluidas, ya que la sensacion será cercana a ver 50 fps (aunque en realidad sean campos). Por lo tanto, cada campo es distinto completamente del del frame anterior o del siguiente. Cita:
Cita:
Estos filtros hay que usarlos con cuidado, porque siempre vamos a perder calidad aunque sea poca, porque los métodos suelen ser distintos tipos de mezclas entre campos. Esto es solo una aclaración para que no se piense que con un desentrelazado, la imagen queda igual que si se hubiese grabado en progresivo. |
#5 |
esclavo del 3d
Supongo que tbc se referirá a que la calidad de compresión de una minidv no es que sea muy manejable a la hora de hacer chroma keys, y eso lo se muy bien por propia experiencia, es un suplicio.
#6 | |
BlenderAdicto
Cita:
#7 | |
Estoy de vacaciones
Cita:
Y todo para decir chorradas como " eso depende....blabla" Si vas a decir algo, que sea interesante, porque "si depende", no tienes porque citarme cada ves que escribo, como si todo lo que digo no tuviera fundamento. Solo escribe tu opinión y ya. A ver si nos ponemos las pilas.... |
#8 |
BlenderAdicto
Siento haberte molestado, no era mi intención, solo corregía según mis conocimientos, para la gente que leyese el post.
Tranquilo, no volveré a citarte jamás aunque estés equivocado. |
#9 | |
esclavo del 3d
Cita:
para los que no lo conozcan,ultimatte advatedge, una herramienta bestial para los chroma keys, yo lo uso en after supongo que lo habra en mas plataformas. saludos |
#10 |
Estoy de vacaciones
#11 | |
Estoy de vacaciones
Cita:
Saludos! |
#12 |
Hola. gracias por los concejos, ahí estuve probando y no estaba entrelazado. Es una digital cam sony dv. Y captura en esa calidad, quedó pasable el kroma. Lo que me decían que en interpretar hay una parte que dice Lower Field First, etc. etc. en after. Voy a investigar que es porque la verdad no entiendo mucho como se hace si fuera entrelazado.
Y otra consulta, le eliminé el fondo con keylight, y luego renderizé el video como rgb+alpha, aunque es tinta negra, me conviene convertirlo a grayscale, o es indistinto, actúa bien la máscara, pero para hacer lo correcto. gracias |
#13 | |||
BlenderAdicto
Cita:
![]() Cita:
Cita:
#14 |
Ha ok.! Muchas Gracias, ahi pruebo y te comento que tul.
gracias |
#15 |
Interesante...
| Etiquetas Identificativas |
| campos, como¿, filmación, interpretar |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Como renderizar a campos. | all | Postproducción | 40 | 05 ene 2007 07:33 |
| Como renderizar a campos. | all | Postproducción | 0 | 22 jun 2005 13:22 |
| Convertir RenderizaciÓn A 2 Campos | Blackblas | Postproducción | 11 | 07 abr 2005 10:15 |
| Campos o Fields. | Manuart | Postproducción | 2 | 15 abr 2004 11:31 |
| Pregunta renderizar en campos | imagen | Postproducción | 1 | 18 nov 2003 19:42 |
