Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Aventia
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 06 abr 2006   #1
ReyLith
Predeterminado Mascaras
Hola. Quiza sea una pregunta muy tonta pero no se que hacer. Estoy haciendo una secuencia y le he añadido una mascara. Despues de esto y cuando ya la he animado lo que quiero es que me deje ver el resto del video porque una vez que se termina la animacion solo se ve lo seleccionado. Esque despues tengo que hacer mas mascaras y no me deja. Un saludo. Muchas gracias.
Por cierto: Esto es en Combustion.
ReyLith is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 06 abr 2006   #2
daking
Predeterminado Re: Mascaras
No entendi mu bien lo que dijistes, podrias explicarlo un pelin mejor?Y poner alguna captura o algo para verlo mejor...
Merci.
__________________
El NO ya lo tienes, el SI luchalo - www.amvproduction.com
daking is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 abr 2006   #3
ReyLith
Combustion Re: Mascaras
Yo lo que estoy haciendo es el tutorial de super puñetados de la siguiente pagina:
http://www.robayostudios.com/Tutoria...Multipunch.htm
Y cuando llego a la parte en la que tengo que seleccionar los puñetazos uno por uno, una vez que termino de animar la mascara del primer puñetazo; el resto del video se me ve con la ultima imagen que puse en la mascara de ese puñetazo y no puedo hacer la siguiente porque no la veo. Otra cosa que me ha surgido es que no tengo ni idea de como poner los puñetazos en el TimeLine de la forma que me dice. Y por ultimo, me surge una pregunta. Cuando movi por primera vez una mascara en el timeline vi que siguia la animacion pero como la habia movido de posicion en el tiempo ya no se veia lo que yo queria. Bueno, contesten a las que sepan. Un saludo y nuevamente muchas gracias.
Antiguo 06 abr 2006   #4
daking
Veamos, es muy sencillo de hacer. El problema que seguramente tienes, es que no delimitas el inicio y final de la mascara, por eso se te ve el ultimo frame que has animado de mascara.
Lo que tienes que hacer antes de ponerte a animar ninguna mascara, es delimitar cuanto va a durar esta. Entonces muy sencillo, si trabajas en combustion, cojes el video donde habra la primera mascara, te vas a la timeline, i delimitas donde va a empezar la mascara i donde va a acabar, asi pues una vez tengas hecho esto, te pones a animar la mascara (en el caso de que ya tengas animada la mascara, unicamente recorta el video, donde va a empezar i donde va a cabar).
Una vez delimitado y hecha la mascara te pones con otro puñetazo. Importas un nuevo video que contenga el segundo puñetazo que tengas que animar, de manera que tendras dos videos distintos con sus correspondientes puñetrazos.
Como sale en el tuto de Jose, tendras la timeline tantas capas como punyetazos hayas "enmascarado" mas la capa de fondo.
Espero haberte podido ayudar, si tienes alguna duda no dudes en decirlo.
Saludos, DaKing.
__________________
Antiguo 06 abr 2006   #5
ReyLith
Muchas gracias por responder. Hay una cosa que no se. En este efecto, ¿del video entero he de cortar con un programa (como el TMPGEnc) cada puñetazo o eso es en el combustion capa por capa?. No se si me he explicado bien, lo que quiero decir es que si yo tengo un video con, por ejemplo, 2 puñetazos lo que he de hacer es recortarlo con un programa e importar ambos videos o por el contrario tengo que importar solo el video entero y con las capas quitar cada parte. Un saludo.
Antiguo 06 abr 2006   #6
daking
No hace falta ir a otro programa para cortar el video. Si quieres los dos puñetazos por separado, importas dos vezes el video en que los tengas. Te vas a timeline, i veras dos barras que simbolizan la duracion de cada uno. Te desplazas hasta el comienzo del primer puñetazo, y en la barra que te he dicho que simboliza el timempo q dura el video arrastras la pestanyita del principio hasta el fotograma en que estas situado. Para pulsa SHIFT i cuando estes cerca del punto te lo pondra directamente. Haz lo mismo con el punto final, y ya tendras el video recortado.
Saludos!
__________________
Antiguo 07 abr 2006   #7
gurb29
¿Dices que usas combustion?, ¿que tal si clikas en "animate" una vez tengas la mascara hecha en el primer fotograma, avanzas un frame, mueves la mascara, avanzas un frame, mueves la mascara, y asi hasta el final del video?
APUNTE: De la misma menera que en los apartados de 3D de este foro se recomienda muchas veces mirar la ayuda del programa, los softs de composicion tambien disponen de una ayuda muy instructiva. Te recomiendo que empieces leyendotela, veras como este tipo de dudas que te quitan horas de sueño se disipan en un instante, quizas en algo mas que un instante, pero que se disipan, fijo.
No quiero parecer borde, si tienes mas dudas despues de eso, no dudes en preguntar.
Un saludo
gurb29 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 abr 2006   #8
daking
ReyLith pero la mascara del primer punyetazo ya la tenias animada no???
__________________
Antiguo 07 abr 2006   #9
ReyLith
No os preocupeis, por fin lo he conseguido. Muchas gracias por vuestra ayuda y en especial a Daking
Respuesta
Etiquetas Identificativas
mascaras
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
ayuda con puntos de control en mascaras...!!! carlosall Postproducción 8 06 dic 2005 12:24
mascaras patagon_net Infografía General 3 01 sep 2004 13:01
Máscaras en b/n en un video en color ikerCLoN Postproducción 10 20 ene 2004 09:36
Combustion - Mascaras damesqlo Postproducción 11 25 dic 2003 15:56
Mascaras luk Render, Iluminación y Cámaras 0 18 mar 2003 10:34
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:41.
Free Music Download | Debt | Cheap Stairlifts | Mobile Phone | Tile
