![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola amigos:
He terminado una animacion que he renderizado a PAL ( a 25 frames por segundo). La he sacado en una secuencia de tga. Pues bien, las he juntado en el After effects, y he hecho un render. El movimiento es muy poco fluido, va como a saltos pequeños. Y yo le he puesto en After 25 frames por segundo tambien. Por qué creeis que puede ser? Muchas gracias |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Chachi Member
Hola jobercam,
Supongo que estás visualizando el resultado en el ordenador, y por lo que dices tiene toda la pinta de que no estás utilizando el codec apropiado. ¿Qué codec has usado en After Effects para renderizar? Si has creado un avi sin compresión, o uno con una calidad muy alta y usas un pc normalito para visualizarlo, es normal que te pase eso si no tienes un hardware dedicado (tarjeta de edición de video). Si la finalidad es visualizar el video en un pc, After Effects comprime muy bien videos quicktime, con la compresión H264 por ejemplo, consiguiendo una calidad bastante buena. Si por el contrario, es para tv o dvd, hay que renderizar por campos, tanto en el software 3d como en After Effects, y a la máxima calidad posible. Saludos.
__________________
- learning modo - |
#3 |
Gracias JM Ataide:
He probado a renderizar a quicktime con con el codec mpeg4 y aun asi sigue moviendose sin fluidez. Tambien con el codec H263 (es que el H264 no me aparece), y sigue moviendose mal. No se que puede ser, porque el caso es que los dvd que tengo de otras empresas de animacion se ven fluidos, es decir, que no creo que sea el ordenata. Cualquier respuesta será de gran ayuda. Muchas gracias PD: El render lo hice sin campos, ya que es lo que me recomendo la mayoria para verlo tanto en pc como en tele. |
#4 |
Chachi Member
Lo mejor sería que nos mostrases el video, a ver qué le pasa.
__________________
- learning modo - |
#5 |
Ya se donde está el problema, pero no lo entiendo, la verdad:
Resulta que cuando importo una secuencia de TGA, que deberia durar 8 segundos, en realidad dura 6,16 segundos. Al pinchar en la ventana del proyecto sobre el icono del metraje, aparece una informacion arriba, donde dice el título, formato... y me dice 30 fps, cuando yo lo rendericé a 25 fps. Claro, si pongo en composition settings 30 fps, va perfecto, pero si pongo 25 es cuando se ve el movimiento poco fluido. No se, esto es bastante extraño. Que podría ser? Muchas gracias. |
#6 |
Chachi Member
Bien, entonces ya sabemos que es lo que te pasa.
Haz esto: - En After Effects, Edit->Preferences->Import... Donde pone "Frames per second" seguro que tienes puesto 30. Cámbialo a 25. - Vuelve a importar la secuencia de tga y lo tendrás solucionado. Saludos.
__________________
- learning modo - |
#7 |
Muchas gracias tío, todo solucionado.
Un saludo |
| Etiquetas Identificativas |
| fluido, movimiento, muy, poco |
| Herramientas | |
Temas Similares
| falta un poco de realidad | elgaybriel | Trabajos en Proceso | 3 | 13 ago 2006 20:35 |
| DDR DDR2? xxx MHz, estoy un poco perdido | nicotina | Hardware | 0 | 30 ago 2005 19:01 |
| chequen uno de mis renders poco a poco voy avanzando ;) | Bob | Infografía General | 3 | 22 abr 2002 10:05 |
