![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Mi duda es la siguiente cuando teneis la animación lista y la vais a sacar en avi, como haceis para perder el minimo de calidad, que codec usais, hay alguna formato mejor, opiniones ...?
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola, to la paso al formato DV, total, una animacion pocas veces pasa de 6 minutos, con DV el consumo de Mb de dispara pero tampoco es para alarmarsel, unos 3,5 MB por segundo o algo asi.
Si lo que quieres es compresion extrema, pues DivX, Real Player o WMP. Un saludo |
#3 |
Exactamente, un codec DV o Cuadros sin comprimir es la mejor opción para no perder calidad.
Otra opción es no exportar a .avi, sino a una secuencia de TGA´s, ya k cada fotograma se trata por separado y no hay compresión. De cada a editar el video o Postproducirlo (bonito palabro) no tendrás problemas, ya k los programas más usados (Premiere, Aftre Effects o Combustion) te pillarán automaticamente la secuencia al importarla. Otra ventaja de usar una secuencia de TGA´s es k durante un render largo (de horas) puede ser k el ordenador o el programa se cualguen. Si estás pasando a TGA´s no problem ... le indicas k renderice a partir del k te has kedado y ya está. También puedes distribuir el render en varios ordenadores y luego juntar los TGA´s resultantes en uno. Eso si ... prepara disco duro como la animación sea larga |
#4 |
De todas formas ten en cuenta que las secuencias de TGA´S se utilizan para calidad Broadcast (es decir calidad para tv profesional). Si lo que quieres es pasar tu animación a un vhs y no a un betacam, con secuencia de jpg´s con la calidad máxima creo que te será suficiente, y el peso total de la secuencia será muchísimo menor.
Un saludo, pp. |
#5 |
Pero cuando haga el render en tga y me cree todos los tga, luego que hago con ellos los cargo en el PREMIER como fotogramas o QUE ?
#6 |
Sexador de humanos
Y ya que estamos, ¿hay programas gratuitos para hacer ese tipo de montajes a partir de tga's o todos gastáis el premiere (pirateado en el 98%, supongo)?
#7 | |
Cita:
Un saludo. |
#8 |
Sexador de humanos
Enhorabuena por pertenecer al otro 2%. No sé si he entendido bien lo que dices del Virtual Dub, corrígeme si me equivoco: únicamente enlaza fotogramas y punto ¿?
Me vendría bien saber si hay buenos programas gratuitos para montaje (de vídeo y audio) y edición. ¿Cuáles conocéis? ¿El Virtual Dub también sirve para audio? |
#9 |
Yo tambiçen pertenezco al 2% k tiene el Premiere original (tambien de la Pinnacle DV500-DVD) y me temo k no hay programas decentes para montaje de video k sean gratuitos (corregirme si me ekivoco)
Esa es la gran pega de Linux y derivados, no tienen programas de este tipo, por lo k dejan de ser una alternativa para los profesionales del mundo digital. Saludetes |
#10 |
Sexador de humanos
Pues bajemos el listón... ¿hay programas usables gratuitos? En linux conozco un par, pero no supe usarlos (usaban un formato mu raro para mí).
Gracias por las respuestas. |
#11 |
Hola, para los que tienen la dv-500dvd; yo tengo la dv500 a secas, ¿sabeís que mejoras lleva, merece la pena adquirir la actualización?...creo que cuesta una propina y si no se aprecia apenas, pues me lo ahorro.
Un saludo, gracias Trampantojos |
#12 |
El virtualdub funciona para convertir de imagenes a video. Generalmente funciona para abrir archivos de video, añadirle algunos filtros (tamaño, blur, etc), cambiarles la compresión, añadir subtitulos y añadir sonido. Uno de los formatos que acepta de entrada es secuencia de imágenes en BMP.
Entre otras opciones al premiere, no es gratis, pero está tambien el Aist MovieXone Plus, que cuesta 39 euros (yo probé la versión gratis que tenían antes, y por lo menos funciona bastante parecido al premiere)
__________________
[url=http://locoman.kapowwie.com/]Mi página web[/url] |
#13 |
Sexador de humanos
Gracias por la información, Locoman. Una buena forma de no hacer warez es promocionar programas gratuitos o de bajo coste que satisfagan nuestras necesidades y, por lo que veo, con el VirtualDub o el que sugieres iría más que sobrado.
Muchas gracias de nuevo. |
#14 | |
Cita:
La otra diferencia esta en que la caja externa es un poco mas grande he incorpora una extension del puerto Firewire (muy util por cierto). Creo que incorpora algunos filtros y transiciones mas pero creo que si te instalas los ultimos drivers 4.5 tambien podras veneviciarte de ellos. No existen mas diferencias entre una y otra, pero creo que esa implementacion del DVD es muy interesante, por lo menos para mi que todo lo paso a mi DVD y con una calidad expectacular (bueno, calidad DVD, :P :P ) La otra ventaja que me ha venido de perlas a sido que me ha venido con el Premiere 6.5 y a demas con la nueva oferta del Edition 5 por 55 Euros, programa que cuesta mas de 700Euros, asi que tambien lo actualice al Edition 5, aunque todos los que tengan la DV500 se pueden veneficiar de esta oferta, asi que por 55Euros no lo dudeis y actualizaros, que despues os arrepentireis, que es un programa mu caro y mu bueno. Para adquirirlo solo teneis que entrar en la pagina de la tienda de Pinnacle espana y buscar esa oferta, y ya esta, solo se puede hacer por internet, a mi solo me tardo 3 dias en llegar, son rapidos estos chicos, trae 3 CDs, uno del programa, otro para los drivers para ese programa y otro unos drivers que convierten la tarjeta en una Firewire standard para poder utilizarla con el Adobe Premiere Pro, o con el Edition y veneficiarse de las nuevas caracteristicas de estos programas, y los manuales, por su puesto. Un saludo |
#15 |
Ejem... volviendo al tema principal... Si tienes una secuencia de TGA´S, en premiere, vas a importar archivo, como siempre, y seleccionas el primero de la secuencia. Abajo, en la misma ventana, hay un checkbox que si lo activas, reconoce todos los archivos numerados correlativos, de manera que importará toda la secuencia.
Un saludo, pp. |
| Etiquetas Identificativas |
| calidad, mucha, perder |
| Herramientas | |
