![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
He comprado un P4 con GeForce4 mx 440 se (mi bolsillo no dio para mas), y la elegi pensando principalmente en la salida a tv para grabar animaciones en vhs, y mostrar a futuros clientes, el tema es que me lleve gran desilucion al comprobar que no se ve en el televisor normalmente, aparecen rayas por doquier, que impiden tener buena calidad de imagen, segun me han comentado esto lo han hecho para evitar copias, no entiendo entonces para que servira la salida.
He probado un programa tvtools, pero no me sirve. Como veran soy aficionado en el tema y les agradeceria mucho si me ayudaran. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Administrador y fundador.
Da algun dato mas, como numero de herzios de la tele, y que señal usas (cable), el tvtool funciona bien con todas las GeForce mx, lo mas seguro es que tengas un problema de configuracion, primero debes conectar el cable, despues encender el pc, acto seguido a configuracion del monitor, a ver si te detecta los dos, tanto el monitor del pc como la tv, si no es asi, hay un boton para forzar que detecte la tv, debe quedarte la configuracion de windows, con el monitor como nº1 y la tv como nº2, si todo esto lo tienes bien, tambien puedes tener mal la configuracion de la resolucion del monitor, depende del tvtool que uses solo te permitira a 640, y luego esta el problema de los herzios del monitor, es posible que tengas configurados los herzios, en mi caso tengo 60hz para el monitor para una tele de 100hz, prueba a ver, si todo esto no te ayuda, prueba el sonido a ver si este si funciona, te pongo un par de imagenes de configuracion a ver si te ayudan, si no, pues di algo a ver si a alguien se le ocurre algo mas, un saludo.
#3 |
Gracias por responder.
El tv trabaja a 50/60Hz, lo conecto a la entrada de video del tv. Logro ver la imagen en el monitor y en la tv, detecta las dos pantallas, pero no logro borrarles la interferencia que aparece, he bajado los Hz del monitor pero sigue igual. |
#5 |
Gracias por la paciencia.
Voy a explicar el proceso que hago para ver que esta mal: Configuro la placa de video desde el icono que tengo en el escritorio y eligo nview, a continuacion tildo clonar (si presiono detectar pantalla no toma la tv) y configuro la resolucion de pantalla del tv (que esta en automatico), luego activo tvtool y no marco dual view. Espero que me entiendan. |
| Herramientas | |
