Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 feb 2006   #1
JMFDEVEGA
Predeterminado pasar de 24 fps a 25 fps con premiere
Hola Compañeros, tengo una duda, a ver si sabéis...
He generado un video con unos recorridos virtuales, y como tardaban bastante en generar cada frame, he generado los videos con 24 FPS. Al pasarlo a PREMIERE, para posteriormente exportar a MPEG (y así generar un DVD), compruebo que como mis videos son de 24 fps y el dvd solo acepta 25 fps, exporta el video bien, PERO DA UNOS SALTOS.
He probado a pasar a un AVI a 25 fps, y pasa lo mismo. Por lo tanto sé que el problema es el pasar a 25 desde 24, y no el pasar a MPEG desde AVI.
Los planos del video los he generado sin compresión, no he usado codec.
Sabéis como se arregla eso?
Muchas gracias de antemano.
jose
JMFDEVEGA is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 feb 2006   #2
gurb29
Predeterminado Re: pasar de 24 fps a 25 fps con premiere
No se si he entendido muy bien el post, pero creo que el error está al generar esos videos a 24fps. 24fps no significa que te ahorres un fotograma por segundo solo significa que en un segundo transcurren 24 fotogramas, es decir, si tu paseo virtual es de cien fotogramas, a 25fps durara 4'', y a 24fps durara 4'' y 4 fotogramas. Muchos programas como premier que dicen que pueden convertir a 24 y viceversa no lo hacen bien, son falsos 24. Lo que tienes que hacer es generar esos videos a 25fps dado que el resultado final es un soporte video. 24fps es la velocidad de gravacion de una camara de cine (que tambien puede rodar a otras velocidades, claro).
Aun asi hay softs de edicion que emulan el 24fps. Yo normalmente hago esas conversiones con el Cinema tools, integrado en FinalCut. O bien directamente con el Avid, ojo!, el xpres DV no.
Desconozco Premier pero estoy seguro que hay alguna forma de engañarlo, eso si, creo que tendria que ser antes de la exportacion a MPEG.
gurb29 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 feb 2006   #3
JMFDEVEGA
Gracias por la respuesta, ante todo.
El problema es que en genrar los videos he tardado una eternidad, por lo que no podría generarlos de nuevo (sin tardar otra eternidad, claro). Por eso lo quiero pasar de 24 a 25.
El problema está en que en ese paso, me da esos saltitos en la imagen. Y me gustaría saber qué forma hay de arreglarlo.
Muchas gracias de todos modos, a ver si alguien más se anima con otra respuesta.
Un saludo!
Antiguo 24 feb 2006   #4
jhp00016
Twixtor puede sacarte del apuro, es un plugin que entre otras cosas te permite cambia los fps calculando los frames intermedios (que no existen, o sea, el frame 35,03) basandose en el calculo de vectores de movimiento. Este video lo ralentice al 5%, eso te dara una idea de hasta donde puedes llegar con ese plugin...
http://aora.es/Twixtor.wmv
Un abrazo.
jhp00016 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 may 2007   #5
kaox
hola tengo instalado en premiere 1.5 el plugin de twixtor, pero no se hacer que el tiempo varie, he visto tu tutorial en combustion, pero al intentar hacerlo en la linea de tiempo en premiere solo puedo aplicarle el el efecto sobre la opacidad y no sobre el area de speed para luego convertir a beizers las curvas.si pudieras darme o indicarme algun tutorial sobre premiere me salvas. gracias.
kaox is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 may 2007   #6
TBC3D
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Cita:
Escritos por kaox Ver Mensaje
..intentando despertar viejas pasiones, he! que es viejo el post!!!!! escíbele seguro que lo encuentras por aquí
Saludos!
TBC3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jun 2007   #7
arcangel
Hola disculpa pero si entiendo bien tu consulta el problema podria ir por otro lado, si el DVD te pide 25 fps podria ser porque funciona en formato pal... de ser asi la solucion pasaria simplemente porque busques y pruebes con algunas de las salidas pal que te da el 3dmax (asumo que en eso hisiste el recorrido virtual) y luego probar grabar en premier... esop.
arcangel is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, fps, pasar, premiere
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Video Edicion Premiere 3dpoder Adobe Premiere 7 Hace 1 Semana 23:25
Postproducción de 3D studio Max a Premiere Bytito Postproducción 13 14 sep 2007 05:14
Encajar imagen en Premiere Pro lorthas Postproducción 2 26 oct 2004 08:34
Creación de DVD en Premiere Pro 7 :'( ya me traume Phoenix Postproducción 0 06 may 2004 19:19
premiere PRO (7) nixa Postproducción 2 27 ago 2003 18:37
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:16.
IKA Lab Equipment | Mortgage Calculator | Loans | Credit Card | Unsecured Loans
