Hola tengo el siguiente problema, realizo un croma en after effects y lo exporto en Códec Avid DNxHD y RGB+alfa y esta alfa uncompresed bien pues el alfa está en el video se puede ver si la cargo en AE, pero al cargarlo en Premiere no aparece solo en negro he tratado de interpretar metraje ...que deduzca él el alfa pero nada ...he buscado por ahí y el problema es antiguo.
Ya tenía escrita la pregunta, harto de buscar y antes de lanzarla, busqué una vez más y eureka esta es la solución, la pongo aquí por si a alguien más le pasa (la he probado)
C: \ Users \ {USER} \ AppData \ Roaming \ Adobe \ Common \ MediaCoreQTCodecRulesCS6. xml / Usuarios / {USER} / Library / Application Support / Adobe / Común / MediaCoreQTCodecRulesCS6.xml
En mi caso estaba en:
Lo abres con un editor(ni como administrador ni leches, a pelo) A continuación, busca las cuatro líneas que contengan 'AVdn' que dicen decodificación. Cambia el "decodefourcc" al final de la línea de '2vuy' a 'argb' ...osea alfa+RGB
ala ya está, DNxhd alfa a premiere sin pegas peeero... dando faena
Por cierto, recomiendo probar estos códecs muy flexibles y de calidad llegan a 4.4.4
