![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Maestro -YeDaY-
Hola a todos, que tal :D bueno mi preguntita :D Estoy con el Premier y tengo una secuencia de .png a 800x600 con su canal alpha y todo, pero resulta que cuando renderizo la escena en premier me da unos pequeños saltos, bueno, no son saltos, es como si estuviera relentizado (a tronpicones, no a saltaos, es algo mas sutil, pero como si fuera algo raro, nose), pense que era porque habia cambiado el speed/duration, asi que volvi a ponerlo normal y me sigue dando ese mismo problema, en teoria estoy renderizandolo en .mov sin compresion para luego pasarlo por el Sorenson, si alguien sabe cual es mi problema se lo agradeceria PD: con las imagenes estaticas que tengo en el video que se mueven no me pasa ese efecto, desde ya gracias
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:. |
#2 |
Maestro -YeDaY-
despues me dije, joer el archivo pesa un monton, seguro que es por eso que me hace ese relenti raro, pero al pasarlo por el sorenson y quedarse a 30 mgs tambien me sigue haciendo lo mismo
__________________
#3 |
Maestro -YeDaY-
vale, es por el speed/duration
__________________
#4 |
Maestro -YeDaY-
no se puede relentizar una secuencia png sin que se estropee?si alguien sabe porfavor me lo dicen
__________________
#5 |
Prueba con el plugin Twixtor, es un plugin dedicado solo a eso, ralentizar/acelerar videos calculando y creando los frames intermedios (para que no pegue saltos). Tienes un videotutorial de los primeros pasos con twixtor en www.robayostudios.com para combustion, pero funciona en premier y los parametros son los mismos.
Un abrazo. |
#6 |
Maestro -YeDaY-
gracias jhp00016 probare :D
__________________
#7 |
que va aqui???......
[offtopic=on]yeray no sera hora de que te quites el gorro??[offtopic=off]
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
#8 |
Maestro -YeDaY-
jajaja valeeee Crist dame un dia
__________________
#9 |
Método Polaco
No sé cómo hace exactamente el premiere, pero para ralentizar un video hay 3 formas:
1- Repitiendo frames. 2- Interpolando frames. 3- Creando nuevos frames. El 1 y 2 cantan bastante, dependiendo del plano queda mejor uno u otro, pero no esperes maravillas... la única manera de tener un ralentizado y que quede bien, es que cada frame sea distinto del anterior (y no sea un simple fundido entre ambos), y eso sólo lo consigues o grabando a más frames de los normales, o utilizando un programa tipo Twixtor para crear frames intermedios entre los ya existentes, que a veces queda bien, y a veces da problemas... Saludos! |
#10 |
reBorn
yeray combierte primero la secuencia de pngs a video, y luego entonces controla el speed/duration
#11 |
A mi si que me va:
http://aora.es/~rby/Vtutos/aora_vt_J...Combustion.htm Es un .htm que redirecciona a otro .htm que descarga el videotutorial. Solo es un chanchullo para tener estadisticas y poder usar los alojamientos gratuitos y bla, bla, bla... Deberia funcionarte. Un abrazo. |
#12 |
Maestro -YeDaY-
gracias Jhp00016 vi tu tuto
Promineo tio no me funciona eso
__________________
#13 |
Maestro -YeDaY-
por cierto, si a alguien le interesa este tema, dado que he estado buscando, aparte del video de JHP00016 que es bastante practico, si quieren profundizar un poco mas en el tema busquen en la misma pagina del programa, hay 200 mgs de tutorial, que es una paginaweb que te bajas con sus ejemplos y tal y en todos los programas que sirve, esta muy bien, en ingles, pero muy bien, un abrazooo
__________________
#14 |
reBorn
hombre el twixtor es la leche, es el mejor plugin para tiempos
#15 |
Esos links, no funcionan en Firefox, me pasa sólo a mi?
Un saludo. P.D.: en explorer si que van.
__________________
:: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal :: |
| Etiquetas Identificativas |
| con, png, premier, problema |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Problema Premier 7 | Kuko_9 | Postproducción | 6 | 20 abr 2005 03:30 |
| Problema simple con una red local. | Fiz3d | Hardware | 10 | 22 oct 2004 08:03 |
| busco a experto en max... tengo un gran problema en un model | deggial-x | Modelado | 8 | 14 feb 2004 15:54 |
| TENGO UN PROBLEMA DE LUCES Y MEMORIA | Axon | Infografía General | 1 | 29 ago 2002 19:28 |
