Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 28 jun 2005   #1
3dtenso
Avatar de 3dtenso
Contactar con 3dtenso a través de MSN
Predeterminado Resolucion
Hola gente, he logrado llevar de 15 a 35 seg. mi video con After Effects, ahora mi pregunta es la siguiente, he renderizado todas mis imagenes en formato *.jpg en max en una resolucion de 640 x 480, luego me creo el video en formato *.avi con Ram Player que fue como me enseñaron, hasta alli todo bien, luego lo importo a After Effects, le agrego el sonido que quiero y lo exporto nuevamente a *.avi, y cuando lo reproduzco se ve muy muy mal, bien, he echo otra prueba exportandolo a *.mov, y mejora muchisimo pero igual se ve un poco pixelado, este video sera solo se reproducira en pc's, que resolucion deberian tener las imagenes para que al pasarlo por After Effects no se pixele, o existe alguna forma de crear el video directamente en After Effects sin necesidad de pasar por el Ram Player de Max, saludos.
__________________
ARQUITECTURA; Un estilo de vida o una vida con estilo.....
3dtenso is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 28 jun 2005   #2
yoyes
Contactar con yoyes a través de MSN
Predeterminado Re: Resolucion
Cita:
Supongo que lo de doblar la duración habrá sido a costa de bajar los FPS, sino me lo explique?
Cita:
Te recomiendo que la secuencia la exportes en tga y luego la importes directamente desde AF.
Cita:
lle agrego el sonido que quiero y lo exporto nuevamente a *.avi, y cuando lo reproduzco se ve muy muy mal, bien, he echo otra prueba exportandolo a *.mov, y mejora muchisimo pero igual se ve un poco pixelado
Fíjate que códec estás utilizidando para exportar el clip en *.avi. Generalmente los *.mov tienen buen relación calidad-peso, pero si es un video el cual vas a distribuir, no te recomendaría este formato. Recuerda que sólo si tienes instalado QT en tú máquina, podrás reproducir el archivo. Además si dices que sólo es para pc´s yo me tiraría por un mpg en "alta calidad"
Cita:
En teoría no debería pixelarte las imágenes si trabajas con la misma resolución que sacaste la secuencia en max?
A no ser, que veas el preview en AF a una resolución media y creas que por eso tú video saldrá pixelado
Un saludo.
__________________
:: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
yoyes is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #3
3dtenso
Avatar de 3dtenso
Hola Yoyes, recuerda que e importado a After Effects el video en formato *.avi, para alargarlo y agregarle el sonido, te cuento que cuando lo exporto desde afeter effects hacia *.avi el codec que le pongo es el cinepack, que codec me recomiendas tu para que no pierda calidad, saludos.
__________________
Antiguo 01 jul 2005   #4
dixan
Avatar de dixan
Aprovechando retomo dudas de otro hilo,
Como dice Yoyes, yo exporto desde max secuencia de tgas e importo directamente (en mi caso a premiere) la primera tga y cliko en numbered stills para que me meta toda la carpeta en un solo archivo.
Para Yoyes: Una vez que tengo el "tga total" en el timeline he hecho lo que quiere hacer tenso, alargar la secuencia porque aunque tuve en cuenta los 25fps el ojo me ha engañado y va demasiado rápido. Lo hago con botón dcho. duration o speed (50%). ¿Me estoy cargando la calidad del video?
La verdad es que flikea bastante, aunque ya estoy probando las "soluciones" de otros hilos en vray, pero bueno, ¿como afecta ese cambio en premiere?
Tenso, solo puedo decirte que creo que exportar avi al principio no es lo mejor, ya que sale comprimido de primeras.
saludos.
dixan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 jul 2005   #5
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
Hola, veamos, empiezo por imported_3dtenso:
- No renderices en JPG a no ser que estés muy muy pillado de espacio en el disco duro. Si bien un JPG con máxima calidad puede servir perfectamente para según qué casos, siempre es mejor renderizar en un formato sin pérdida de calidad, ya sea TGA, TIFF, o lo mejor, RLA o RPF usándolos con Combustion, ya que te sacan todo por separado, canales, objetos, canal de velocidad, Z... y da mucha flexibilidad a la hora de tratarlas (aunque si sólo lo necesitas para una cosa concreta y no vas a postproducir más que retocando el color, sería una pérdida de espacio inútil). Renderizar en .avi no significa necesariamente perder calidad. Si renderizas en avi sin compresión, tienes la misma información que renderizando en secuencia de TGA sin canal alfa, y todo en un archivo. Pero, si te "casca" el render a la mitad, en secuencia de tgas continuarías desde la última que te hiciera, mientras que el .avi tendrías que tirarlo a la basura y empezar desde el principio...
- La resolución 640x480 es muy extraña... demasiado pequeña para DVD, demasiado grande para web... como es para web yo pondría algo más pequeño.
- No utilices el Ram Player teniendo After Effects, y menos recomprimiendo a .avi con el codec cinepack, que tiene MUCHA pérdida de calidad como ya has visto. Como norma general, trabaja siempre con formatos sin pérdida, ya sean en video o en secuencia de imágenes, incluída la copia final, y luego ésta copia es la que recomprimes según la quieras para DVD, para Web...
- After coge directamente las secuencias de imágenes, no tengo ahora el programa a mano, pero no creo que sea muy complicado, busca en la ayuda "file sequence" o similares.
- Yo te recomiendo que desde Max renderices a secuencia de TGA, abras ésta en AE, trates todo lo que tengas que tratar, exportes a secuencia de TGA, y luego partiendo de ésta secuencia (en otro proyecto de AE, guardando el anterior claro está), ya recomprimes a calidad Web. Te recomiendo un formato MPEG como te ha dicho yoyes, compresor... pues hay muchos, el TMPeg Encoder es el que yo utilizo y va bastante bien.
Ahora para Dixan:
- Al bajar la velocidad de la secuencia, no pierdes calidad de imágen, pierdes calidad temporal: pasas a tener menos imágenes por segundo, de ahí el flickeo que notas, se debe a que se repiten frames. Si quieres que una secuencia que originalmente dura 25 frames (1 segundo), dure 2 segundos, lo que hace el programa es utilizar 1 imágen para 2 frames, y el ojo nota la repetición. Deberías renderizar de nuevo para no tener problemas. (Hay programas como el Reelsmart Twixtor que calculan una imágen intermedia precisamente para esto, hacer cámaras lentas sin que se noten flickeos, pero en 3d es mejor renderizar de nuevo).
Saludos!
Stewie is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 jul 2005   #6
dixan
Avatar de dixan
ok, espero que sea debido a eso y no tenga que "otros" problemas de flikeo, voy a hacerlo a la duración correcta en premiere y si es eso renderizo de nuevo,
un saludo.
Antiguo 05 jul 2005   #7
dixan
Avatar de dixan
Efectivamente, el fliqueo desaparece dándole la duración al 100% (la original) así que renderizaré de nuevo con el doble de frames. Me quito un peso porqué el problema no viene de vray y temía lo peor.
Grsacias por aguantarnos,
un saludo.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
resolución
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:58.
Free Advertising | Loans | Debt Consolidation | Problem Mortgage | Car salvage
