Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 27 jun 2005   #1
dixan
Avatar de dixan
Predeterminado resoluciones adecuadas para animación
Un par de preguntas básicas acerca de como plantear una animación:
-En principio renderizo targas para montarlos en premiere y gente que sabe de esto me recomienda un formato dv pal para no perder el tiempo, es decir, 720*570. Hasta aquí ok, si queremos p.e. un dvd para ver en la tele sería ridículo aumentar el tamaño de render. Pero, ¿y si el formato de salida es un cd para ser visto en un pc?¿No se podría lograr más definición que esa permitida por Premiere?¿Sería mejor hi-res pero directamente a avi y comprimir luego un poco más? Si es así, ¿valdría la pena?
-Además cada formato de salida tiene una compresión adecuada (internet, tele, pc) pero me gustaría saber la relación correcta resolución inicial-compresión-formato de salida en cada caso, o al menos una orientación al respecto que no acabo de aclararme y seguro que teneis un método bueno para mostrar buenas animaciones tanto en tele como en pc (es lo que mas me interesa ahora).
Gracias, un saludo.
dixan is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 28 jun 2005   #2
lorthas
Avatar de lorthas
Predeterminado Re: resoluciones adecuadas para animación
Primero de todo indicarte que el DV Pal no es 720x570, si no 720x576, supongo que te has equivocado al escribirlo.
En Premiere si no recuerdo mal (ahora no lo tengo delante) se te permite poner otros tamaños personalizados, te pondrá "Custom" o algo así, al igual que en el Combustion.
Y respecto a poner más resolución a un video, te puedes encontrar con que el PC no lo mueva fluido, no te creas que se lleva muy bien con videos a 1000 pixels o así.
lorthas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #3
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
La resolución máxima de un video para que vaya fluido en un pc depende de muchas cosas. Además de la resolución, del codec, y del bitrate de éste. Hay codecs que tiran más de procesador que otros.
Ya hay videos por ahí en formato HD, 1280x960 y 1920x1080, así que poder, se puede, el caso es que el ordenador pueda con ello. El Quicktime 7 viene con el codec H.264 ( http://www.apple.com/es/macosx/features/h264/ ), que básicamente permite unos videos con calidad HD, mientras mantiene un bitrate relativamente bajo.
Unas muestras HD: http://www.apple.com/quicktime/hdgallery/
Sobre el formato de salida y su compresión, no entiendo muy bien a qué te refieres. Intenta mantener siempre la calidad máxima que te permita el soporte, si la animación va a ir a DVD, trabaja sin compresión hasta la copia final, y luego esta copia la recomprimes con los settings del dvd, dependiendo de su duración podrás ponerle mayor o menor bitrate, que dará una mayor o menor calidad (no recomiendo pasar de 6000 kbps porque algunos lectores pueden dar problemas, y la ganancia de calidad es inapreciable).
No sé si me dejo algo, si es así pregunta.
Stewie is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #4
dixan
Avatar de dixan
Ok Lorthas 576
Stewie, voy a abusar un poquito pero intentaré ir al grano
-Todavía no busco la super-resolución aunque es bueno saber lo del HD y espero poder gestionar presentaciones "Hollywood" en breves. He visto de que va y me convence, aunque parece orientado a la industria gorda, con duales Mac para la resolución más heavy. De todas maneras habría que probarlo p.e. para una presentación porque tengo un portatil potente.
-En otras ocasiones trabajé con el WMEncoder y parecía bastante versatil, ¿Que método de codificación aconsejas?
-En principio busco lo normal dentro de mi desconocimiento, es decir, asegurar el resultado más optimizado en estos posibles escenarios, con mayor urgencia en el primer caso:
-video (cd o dvd) que pueda verse en tele o pc´s de usuario final, es decir, te puedes esperar cualquier cosa en cuanto a pc´s.
-presentaciones (creo que dispongo de capacidad para probar opciones más ambiciosas de diferentes codecs y bitrates)
-internet
-Ok, ya he oido que hay que mantener la máxima calidad y comprimir solo al final ¿Quiere decir eso que renderize a más resolución para tener más libertad a la hora de asignar el codec y decidir su bitrate?¿o 720*576 es un buen punto de partida ?(ya son unos cuantos GB cada animación)¿Me recomiendas probar el H.264 y partir de resoluciones más altas para ir luego bajando dependiendo de las necesidades?
En fin, tío, no tengo los conceptos claros y no te quiero pedir un cursillo multimedia. No he tenido problemas con las pocas animas que he hecho (simplemente aplicando el sentido común) pero quiero hacerlo bién, sobre todo si me van a pagar por ello y veo que realmente no se ni a que res. renderizar o que codec usar en que programa para conseguir un método de trabajo limpio. Cualquier comentario en el que no pierdas ni 5ms. será bien recibido,
Muchas gracias, saludos
Antiguo 28 jun 2005   #5
az6
Hola dixan, espero poder ayudarte explicandote que es lo que normalmente hago, como muy bien dijo stewie, a ser posible no comprimas nada hasta pasarlo a dvd. En teoría, todo lo que pase por encima del sistema pal o ntsc en cuanto a resolución es inapreciable en una tele. yo normalmente exporto toda la secuencia en tga, después hago la post en combustion, y vuelvo a exportar en tga, solo al terminar el montaje final en premiere lo comprimo, directamente a dvd. el problema de ver la animación en una tele es que a veces salen los tipicos artefactos de color, texturas que saltan o bordes de dientes de sierra, asi que deberás intentar corregir el color y darle un filtro de desenfoque a la secuencia.
Ultimamente veo que las teles modernas aceptan mejor la gama de colores del pc, pero a veces salen las típicas tomas fritas o muy oscuras, si puedes pasalo a un dvd regrabable, asi puedes borrarlo si te sale mal, pero lo mejor que puedes hacer si tienes oportunidad es instalarte un pequeño monitor de tv junto al ordenador, asi lo ves en tiempo real
az6 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #6
dixan
Avatar de dixan
Gracias, az, claro que me ayudas, ese es el tipo de cosas que necesito saber.
Así que la resolución creo que me queda claro, en principio Pal o ntsc y si quiero más pruebo lo de Stewie para determinados pcs, etc...
Voy a hacer pruebas con los codecs, colores, etc.. y grabar unos dvds a ver que pasa.
Me encantaría meterme en el combustion, pero poco a poco, creo que primero hay que aclarar otras cosas.
Gracias a ambos, un saludo.
Antiguo 28 jun 2005   #7
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
az6, lo que pase de resolución Pal o NTSC no es que sea inapreciable para una tele, es que nunca podrá reproducirlo, porque a ver cómo reproduces un video a 1024x768 en una televisión... . Por lo demás conforme con todo
Dixan, veamos:
- El HD por ahora no te preocupes por él, hasta que se estandarice no merece la pena hacer videos en HD para pasárselos a los clientes, porque no sabes qué ordenador tendrán para reproducirlo, ni si tendrán el codec instalado, y a un cliente le jode bastante que les des un video que no pueda reproducir... Si es para reproducir con tu portátil, en lugar de HD puedes hacer pruebas con quicktime con compresión JPG, o Avi en Intel Indeo (divx no porque tira más de procesador, y a esos tamaños quizás se resienta). Probar probar y probar, no hay otra solución. Yo para reproducir cosas en el ordenador, utilizo Quicktime con compresión PhotoJPG, o bien el TMPeg Encoder para pasar a .mpg (aunque no sé qué resolución tope tiene para ir fluido, nunca he hecho nada mayor de PAL.
- Para comprimir en DVD: TMPeg Encoder Plus. Aunque hay muchos, y más o menos dan todos buena calidad. En www.vcdhelp.com tienes guías con programas de conversión, tutoriales para utilizarlos...
- Tienes que diferenciar entre cd y dvd, si es un cd para reproducir en el video DVD el formato tendrá que ser VCD, SVCD, XVCD, CVCD, o alguna de sus variantes. Pero si el disco lo vas a reproducir en un ordenador, puede tener cualquier codec, aunque en la práctica conviene hacerlo con codecs que estés seguros de que tenga el cliente, ejemplo: quicktime, y MPEG.
- Para colgar un video en internet, lo mejor es colgarlo en formato MPEG 1 porque te aseguras que todo el mundo lo va a poder reproducir, además se puede ver mientras lo vas descargando. Igual con el Quicktime, aunque éste es necesario que el ordenador lo tenga instalado para verlo, y hay mucha gente que no lo tiene... Otra opción, si lo que más te importa es que los archivos ocupen poco, es el divx, bastante extendido también.
- Mantener la máxima calidad no quiere decir que renderices a más resolución, de hecho eso no lo debes hacer nunca porque es una pérdida de tiempo (salvo contadas ocasiones que vayas a hacer en postpro zoom sobre una imágen renderizada)
Saludos! no sé si me he dejado algo, pregunta lo que quieras, que para eso estamos , estas cosas son complicadillas al principio, algo liosas, pero una vez entiendes los conceptos base, luego no hay problema.
Antiguo 28 jun 2005   #8
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
Ah, se me olvidaba, igual ya te lo he comentado a ti en algún post (me suelo repetir jeje), pero un paso imprescindible para asegurarte de que el video se ve lo mejor posible en cualquier televisión o monitor, es hacer que ni blancos ni negros sean puros (que el blanco no sea 255 ni el negro sea 0), ésto se puede hacer de varias formas, lo más fácil es desde el histograma / niveles, en correctores de color. ¿Por qué hay que hacer esto? Pues porque normalmente cada monitor / tv está configurado de una manera, ya sea porque venían así de fábrica y nadie se ha molestado en calibrarlos, o porque la abuela estaba viendo Alien y no le gustaba que estuviera todo tan oscuro, así que le subió el brillo . Reescalando los colores a un rango de 15 a 235 (por ejemplo) en lugar de los 0 a 255 originales, te aseguras que la televisión que tenga el brillo subido 20 puntos, no se perderá información, ya que de 235 a 255 pixeles hemos dicho que todos sean blancos. Si no hubieramos hecho la corrección, esa persona se comería toda la información que hay de 235 a 255 pixeles (los detalles en los blancos). Hay que tener más cuidado con los blancos que con los oscuros (normalmente las teles suelen comerse por el lado superior, tienen el brillo demasiado "alto" por lo general, entonces si subes mucho los negros, éstos los subirás tú por un lado, y la tele por el otro, entonces se verá mal... hay que llegar a un término medio)
No sé si me he explicado bien, creo que no , pero tengo que hacer unos recados y no me puedo parar a re-leer. Si no lo entiendes pregunta y te lo explico con más calma.
Saludoa
Antiguo 28 jun 2005   #9
juangreco
Avatar de juangreco
Cita:
Escritos por Stewie
Hace poco tuve que hacer un render de un avion, y en tamaño 720 habia detalles que no se veian bien y flickaba en la reproduccion. lo solucione rendereando a mas resolucion (logrando mas detalle) y luego achicarlo a NTSC el resultado fue que no tuve ese flickeo. resumiendo a veces renderear a mas resolucion no es una perdida de tiempo, si lo que buscas es calidad de imagen
__________________
Lo imposible solo tarda un poco más
RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
juangreco is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #10
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
El caso de pérdida de detalles se soluciona ajustando el render, si es en mental ray, subiendo los samples y el contraste, sale más "barato" (en tiempo) que renderizando a más resolución (o al menos en todo lo que me ha tocado hacer hasta ahora...). Aunque ciertamente, si no te quieres comer la cabeza ajustando el render y quieres asegurarte de ver todos los detalles, renderiza a 1280x960 y bájalo a 720x576 (pero el tiempo de render será baaaaaaaastante mayor).
Saludos!
Antiguo 28 jun 2005   #11
dixan
Avatar de dixan
Stewie, mañana vuelvo que estoy liadísimo, pero tengo cosas que preguntarte y además tengo que abrir el premiere y no puedo,
Gracias por tu tiempo,
gracias,
gracias.
Antiguo 28 jun 2005   #12
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
De nada dixan , aunque hasta el domingo-lunes no creo que pueda responderte (voy a Mundos en La Coruña, si Dios quiere y no nadie lo remedia! )
Saludos!
Antiguo 28 jun 2005   #13
dixan
Avatar de dixan
Pues buen Ribeiro y percebinhos, pasalo bien
Respuesta
Etiquetas Identificativas
adecuadas, animacion, para, resoluciones
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Colaboración para un juego de miedo Haddd Colaboraciones e Iniciativas 9 12 ene 2006 13:14
Consola de animación de 8 canales para 3D Studio MAX rushmaar Hardware 1 27 jun 2003 04:32
Prueba GI para animacion JUANMAX Trabajos Finalizados 5 28 feb 2003 19:19
Infografia y situacion actual Txoldo Infografía General 46 11 nov 2002 15:17
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:17.
Credit Card | Auto Loans | Loans | Credit Cards | Loans
