Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 09 ago 2007   #1
pp
Avatar de pp
Predeterminado Simular escaner 3d para pasar de una imagen a otra
Hola a todos/as,
Alguien me podría ayudar, o dar alguna idea para hacer una simulación de pasar de una imagen sin textura a otra texturizada como si de un escáner 3d se tratara?
Me explico. Quiero pasar de una imagen sin textura a otra con textura mediante un haz de luz que marca los contornos de los objetos. Tendría que hacerlo en una habitación completamente amueblada.
Esto tendría que hacerlo partiendo de dos imágenes. La no texturizada y la texturizada. De ahí que lo postee en postpo.
Para que os hagáis una idea de lo que quiero, dejo una imagen que podría orientaros.
Trasladando la imagen a lo que yo quiero hacer, imaginaros que la parte superior del busto no tiene textura y la inferior si.
Un saludo!!
pp.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  1519.pic.jpg
Vistas: 43
Tamaño:  9.6 KB
Última edición por pp fecha: 09 ago 2007 a las 10:31.
pp is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 09 ago 2007   #2
WatashiWa
Predeterminado Re: Simular escaner 3d para pasar de una imagen a otra
Los dos videos (sin y con textura) uno encima del otro. Máscara animada y vas mostrando uno u otro según progresa el haz láser, que tambien deberá ser un video aparte, con su canal alfa. Creo que con eso bastaría. Aunque probablemente nuestros compañeros foreros, que son unos expertos, te sabrán decir algún método menos rústico.
WatashiWa is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 ago 2007   #3
Voidreamer
Contactar con Voidreamer a través de MSN Send a message via Skype™ to Voidreamer
Facil, en 3dsmax utiliza el modificador slice, con eliminar malla
debes tener los dos objetos cada uno con ese modificador, eso lo hacía en mis tiempos :P que recuerdos
saludos
__________________
Obsesionado por la calidad
Última edición por Voidreamer fecha: 09 ago 2007 a las 12:06. Razón: aaaah, son dos videos ?, perdon creo que la embarré, pero bueno te puede servir si quieres hacerlo en max :P
Voidreamer is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 ago 2007   #4
pp
Avatar de pp
Como os comento en el primer post, no parto de un archivo en 3d, sino de dos imágenes fijas. Una "no texturizada" y otra texturizada.
Por eso pregunto como hacerlo en postproducción. O sea, después del 3D. Fácil en 3D, si. Pero el 3D no se puede tocar.
Muchas gracias y un saludo!!
pp.
Antiguo 09 ago 2007   #5
loathsome
5 MBPS ;)
Avatar de loathsome
en pos produccion pones las dos imagenes una sobre otra, a una imagen le pones una mascara y la animas "la mascara"
__________________
uhmmmmmm
loathsome is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 ago 2007   #6
pp
Avatar de pp
Hola loathsome,
ante todo gracias por la ayuda.
Lo de la máscara es una solución sencilla y rápida, pero no se si has leído lo que quiero hacer y la imagen que he puesto de ejemplo. Con una máscara, la imagen cambiaría linealmente, y yo lo que quiero es que ocurra como si reconociera el volúmen de los objetos, y lo marque con una línea (como la imagen adjunta arriba). Que haya un haz de luz semitransparente, y que donde se encuentra con un objeto remarque su contorno y además pase de no tener textura a tenerla.
Y todo eso en postproducción. Sin nada que hacer en 3D. Partiendo de una imagen texturizada y otra sin texturizar.
Muchas gracias de nuevo y un saludo!!
pp.
Antiguo 10 ago 2007   #7
arnaldo diaz
Avatar de arnaldo diaz
vaya pp que cosita la tuya ? bueno al menos para el tema de la mascara que ya se que piensas que no es lo mejor pero yo ya lo hize, puedes animar sus vertices dandole la forma de los objetos, asi conseguiras que el cambio de objeto texturizado a no texturizado parezca mas interactivo .
nota : tendras que tomarte un raaato para animarla y que te quede como quieres . suerte !.
__________________
busca ser el mejor primero ayudando a los demás
arnaldo diaz is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 ago 2007   #8
pp
Avatar de pp
Esa opción la tenía en mente (son de estas cosas que están ahí pero que no quieres ni pensarlas...).
Creo que esa sería realmente la opción más acertada, aunque hay objetos bastante complejos en la sala, y sería un trabajo inviable tanto por cantidad de puntos en la máscara como por tiempo empleado para hacerlo.
Y respecto al haz de luz y la línea que remarca el contorno de los objetos? Alguna idea?
No hay un plugin de estos que le das al botón y te lo hace...? jejejeje... nada, que me tocará animar puntitos...
pp.
Antiguo 10 ago 2007   #9
devnul
Aparte de la mascara, crea otro track de video con un gradient color.
En el creas 5 colores
- 2 negros en los extremos
- 1 rojo brillante en el medio
- 2 blancos (por encima y debajo del rojo brillante)
Esto te creara un gradient a modo de "laser" (puedes meter otros dos, en azul electrico entre el rojo y el blanco)
Entonces, aparte de animar la mascara, animas el gradient a medida que va encontrando "nuevas formas" de la imagen que descubres...
Incluso te lo puedes currar mas, añadiendo particulas (humo y/o chispas) como si estuvieras sacando la imagen que hay debajo con el laser...
(en postrpo, obviamente)
__________________
Si quieres mas DeVnuL, puedes leerme aqui --> http://devnulanimations.blogspot.com/
- Abelino... esta noche hacemos el amor!
- PEPA!! NO ME JODAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Abelino!!! quiero que me hagas sentir mujer!
- Si hombre, no lo ha hecho Dios, lo voy a hacer yo..
devnul is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
escaner, imagen, otra, para, pasar, simular, una
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
SHAG HAIR - por Michel Roger 3dpoder 3DStudio Max 1 19 jun 2008 14:24
Trucos y Tips sobre Animation Master 3dpoder Infografía General 25 16 dic 2007 13:48
¿Qué argumentos darían para no entregar un modelo 3d? Gabriel Herrera Discusiones generales 59 25 oct 2006 14:05
Brazil 0.45 ZOS3R "DOF y HDRI" 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 16:35
Libreriasde personas para infoarquitectura (3d o imagen) Sbeik Infografía General 4 22 ene 2005 07:12
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:35.
Xecuter 3 Mod Chip | Free Advertising | Car Insurance | Remortgaging | Personal Loans
