Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 22 mar 2005   #1
urzay
Predeterminado un camara tracking chapucero
Hola. el tema es el siguiente:
Tengo varias fotos de la construccion de un edificio (interiores y exteriores). En max 6 he usado el camera match para crear la camara perteneciente a cada foto. No problem, ha quedado perfecto, los renders equivalen perfectamente a cada foto. El caso es que me gustaria animar la primera camara que vaya recorriendo desde la primera foto hasta la ultima pasando por todas estas camaras (respetando en cada una la posicion xyz, rotacion xyz, lens y fov).
Creo que con el camera track no se puede hacer, alguna sugerencia?
urzay is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 22 mar 2005   #2
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Predeterminado Re: un camara tracking chapucero
Eso no se puede hacer, las fotos son fotos (o sea 2D).
Se puede hacer una geometría aproximada y un mapeo de la foto como textura, pero solo funcionará con movimientos muy leves, asi que no esperes hacer un walkthru.
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 mar 2005   #3
urzay
Si, gracias Caronte3D, pero no es eso, no me he explicado bien. Tengo:
- 10 fotos de las obras de construccion de un edificio (interiores y exteriores)
- el modelo 3d max de ese edificio
- 10 camaras ubicadas en ese modelo 3d correspondientes a las distintas fotos de la obra.(corresponden exactamente a las fotos en posicion zyx,rotacion xyz y lentes gracias a la utilidad de max "camera match").
Ahora:
lo que quiero hacer es una presentacion en la que una camara recorra el modelo 3d del edificio pasando exactamente por las distintas posiciones/lentes de las camaras obtenidas con el camera match. Osea, seria la manera de copy/pastear los valores de posicion xyz, rotacion xyz y lentes de las distintas camaras en una sola a lo largo del tiempo.
De esta manera pretendo montar una presentacion en premier usando varias tecnicas: traveling de una camara a otra en modo wire, bocetos en piranesi de las distintas camaras (boceto a lapiz, acuarela...), renders de las distintas camaras con vray (con un solo material blanco, con todos los materiales...) y mezclar todo esto con mas postpro hecha en flash: letras (el espacio, las formas, el estilo, el gusto, el material...), graficos etc...
Bueno, al final creo que lo he liado más. Un saludo. cualquier sugerencia es bienvenida
Antiguo 23 mar 2005   #4
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Si he entendido bien...
...supongo que basta con que crees el recorrido de una sola cámara mediante keyframes y que justo en donde tienes puestas ahora las otras cámaras (las de las fotos) haya un keyframe con los valores que tienen estas.
__________________
Caronte.
Antiguo 23 mar 2005   #5
Fiz3d
El cabreador
Así rápidamente se me ocurre, tienes todas las camaras situadas,seleccionas la que quieres que se anime, activas el boton animar y mueves la barra de tiempo los frames que necesites despues solo le das boton aling (te pone un objetoy selecionas la primera camara del recorrido... si tienes cámara y target pues lo haces en dos veces.. y así con todas las cámaras, despues solo tienes que ajustar a tu gusto los keys intermedios para que quede mono.
No me ha quedado un explicación muy entendible pero tengo prisa si no lo entiendes dimelo y te lo explico mejor..
Saluditos..
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
camara, chapucero, tracking
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:06.
Remortgages | Credit Counseling | Webbdesign | Books | Loans
