![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
que diferencia hay?????????
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Sabio Maestro
HOLA
La cuestònes con: Ediciòn no lineal Edicion Lineal Edicion OFF LINE Edicion ON LINE Es mas o menos asi: EDICION LINEAL: NO USA COMPUTADORAS en el proceso de ediciòn ( si puede hacerlo solo para subtitulados o gràficos ). El trabajo de corte, fundidos y efectos se lleva a cabo por Switchers y se necesita como "minimo" una reproductora y una grabadora de video las cuales son controladas y sincronizadas por un cotrolador ( hay varios tipos ). La reproductora obviamente tiene el material "crudo" el cual el operador ( editor ) a travès del switcher y maquinas de efectos va "compilando" en el casette de la grabadora . EDICION NO LINEAL: Es exactamente lo contrario a lo anterior. Todo el proceso depende de una/s computadora/s. No importa el programa que se use pues ese es otro tema ( si es "multicapa" o lineal por ejemplo After o Premiere lo cual da lugar a ciertas discusiones teòricas ). Y aqui viene la confusion: OFF LINE y ON LINE hacen referencia a la "CALIDAD" del producto final o sea si es Broadcast o no. Por ejemplo. Alguien que filma eventos sociales con una S-VHS y tiene en su casa dos videograbadoras semi-propfesionales S-VHS o grabadoras VHS comunes, un switcher y una PC o Amiga para subtitular tiene nada mas y nada menos que una isla de edicion LINEAL, pero NO ES ON LINE pues la calidad final de su producto no es Broadcast. En cambio si sus fuentes son Betacam sus switchers son de banda ancha y digitales, entonces obviamente la calidad final sera Broadcast por lo tanto eso "si" sera una isla DE EDICION LINEAL "ON LINE". En otras palabras y resumiendo, los tèrminos ON LINE y OFF LINE indican la calidad del video obtenido y LINEAL Y NO LINEAL indican el sistema empleado para el trabajo de edicion. Generalmente, en islas de edicion profesionales siempre existe una isla de edicion OFF LINE ( lineal o no ) para hacer los "borradores" de la edicion final. Esto es muy usado en cine por ejemplo para publicidades hecjas en 35 mm. La ediciòn de una pelicula es mucho mas cara que la de video y requiere no solo de equipos y profesionales mucho mas experimentados que en video ( una vez que cortaste un celuloide por mas que haya copias las perdidas son muy grandes ). Alli no existen mucho de los "lujos" que un editor de video se puede dar como ser, arrepentirse y borrar un fundido porque no le gusto como queda...entonces lo que se hace es: Visualizar todas las tomas del film ( 20, 30....100 veces si es necesario ) hacer un Guion de como se desesa mas o menos que quede el producto editado Digitalizar las tomas elegidas y un par mas "por si las moscas" Editar todo en una isla OFF LINE Una vez terminado el proceso de ediciòn se entrega al editor de 35 mm el VHS con el Timecode en pantalla: SUERTE |
#3 |
mucha sgracias lo tenia mas o menos claro pero necesita la puntilla que tu se la has dado con creces
otra pregunta : me dedico al grafismo y estoy muy interesado en meterme en el mundo de la edicion de video? sabrias darme algun consejo de como meter la cabeza en el mundillo este, algun consejo ademas sobre algun curso que me facilite la entrada en el mundillo?, que sofware avid, final cut? ahhh y donde puedo conseguir un speed razor por la patilla usease pirata? como veras soy un mar de dudas pero estoy decidido a intentarlo a si que si me puedes ayudar tu u otra persona del foro que controle el tema pos muchas gracias me guuuusta este foro |
#4 |
Muy buena explicación, Askelmar
Doxes, no tengo mucha experiencia en el tema, pero te comento que un par de productoras (de las decentes) que hay por mi zona utilizan básicamente Premiere y After Effects, y algo de Speed Razor. No utilizan ni Combustion ni ninguna otra solución de discreet. Mención aparte una asociación importante de cine que también hay por aquí, que tienen unos cuantos Avid en el sótano y que casi no saben ni encenderlos. Supongo que en las "capitales" Saludos, Drakkhen_Rotor |
#5 |
Sabio Maestro
Hola
Gracia Drakkhen. Doxes. Yo no sabria indicarte donde tomar cursos pues vivo mas o menos a 25000 km al sur de donde estas, asi que creo que te quedaria un poco lejos... :D :D ...pero en cuanto a la manera de empezar quizas si te pueda sugerir algo: -No comiences con Speed Razor. No es que no me guste. El tema es que no es un soft muy popular y no lo vas a encontrar en todas partes pues en la mayoria de las islas prefieren el premiere debido a que se instala sin problemas y reconoce cualquier codec. En cambio S R tiene mas vueltas que una oreja a la hora de reconocer hardware y codecs. -Para empezar hacelo solo con premiere. Exprimilo durante unos meses ( no da para mucho ) y despuès metete con un programa de ediciòn "multicapa" como After FX el cual si es mas complejo pero tambien mas complejas son las cosas que podras lograr ( practicamente cualquier cosa. Solo la potencia de tu hardware puede limitarlo ). Por ser un producto adobe, trabaja y se interelaciona con Photoshop y Premiere a la perfecciòn y a partir de la versiòn 5.5 podes usar archivos .swf sin perder ningùna informaciòn vectorial. -No hagas como la mayoria ( incluidos los principiantes de 3D ) que ni bien se instalan el programa quieren hacer cosas complejìsimas. Trata de experimentar; experimentar y experimentar....pero siempre con cosas simples e ir complicandolas de a poco. El trabajo de ediciòn no significa solo saber usar un programa. Hay reglas de composiciòn de imàgen, còdigos etc. asi que hay que detenerse a observar y si se puede comprar libros y si te da el presupuesto un buen curso....porque no....( despuès de todo esa es una de las fuentes de mis fabulosos ingresos..... 8O :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ...) UN ABRAZO Y SUERTE |
#6 |
gracias compis la verdad es que ya trabajo con afterfx y premier pero lo que me gustaria es meterme en la edicion de video avid vamos ser un editor
en cuanto a lo de libros sobre la edicion de video estoy deacuerdo en que no todo es conocer el software de echo estoy buscando un libro que me ayude en tecnicas de edicion de video, yo que se como enpezar por un plano general o no cortar una panoramica..... en fin consejos de ese tipo,asi que si sabeis aconsejarme algun libro que trate sobre esto de vicio y en español claro que yo ingles lo justo |
#7 |
Sabio Maestro
Hola
Doxes. El manejar un equipo Avid no necesariamente te hace un editor. Lo que hace un Avid tranquilamente lo podes hacer con otros equipos y otro software. En edicion multicapa y digital en general. ya casi no hay novedades ni descubrimientos de polvora, solo hay variaciones y metodos. Para ejemplificar mejor te cuento un anecdota: Hace 3 años en la Sigraph, con mi socio estabamos viendo una demostraciòn de la ùltima versiòn de Matador ( un poderosisimo soft de SGI ). Despues que termino la demostraciòn, nos hicmos medio amigotes del pibe que dio la charla y al ver que solo eramos curiosos ( un verdadero Guru con solo 23 años ) y nos dice en secreto: " En mi casa hago exactamente lo mismo con mi PC y After FX....¿ la diferencia?....que da mas Status decir que uso SGI..." Y es asi. Por eso trata de aprender mas las tècnicas visuales y de ediciòn con el soft que sea. Si tenes la posibilidad de usar un Avid bienvenido sea, pero no creas que eso te convierte en editor por si mismo :D . UN ABRAZO |
#8 |
Administrador
Cuanta razón tienes, Askelmar; y eso también se aplica a las 3d.
Un saludo, Shazam.
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone |
#9 |
yo estudie imagen y sonido y tengo conocimientos sobre composicion planos en fin un monton de cosas pero aun asi creo que me faltan muchas cosas para la edicion tambien creo que ese conocimiento lo da el trabajo dia a dia pero para ir preparandome hasta el dia que me den la oprtunidad de currar en la edicion me gustaria encontra un libro o algo que me ayude a iniciarme con buen pie
conoceis alguno en castelano? de todas formas estoy deacuerdo con todo lo que me dices ojala algun dia pueda decir que he conseguido currar en lo que a uno le gusta pufff eso vale dinero ehh |
#10 |
Sabio Maestro
Claro que si Shazam!!!!....se extiende a 3D. Por supuesto.
| Etiquetas Identificativas |
| dirección, line |
| Herramientas | |
