Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Postproducción
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 24 feb 2006   #1
Véctor
Llegando a los 2000 posts
Avatar de Véctor
Contactar con Véctor a través de MSN
Aftereffects Y me como uno de cada dos en After Effects...
Hola:
Para conseguir cierto resultado en After Effects necesitaría saber cómo conseguir reproducir en un clip de vídeo un efecto tal que se sustituyera el fotograma 2 por una repetición del 1, el 4 por una repetición del 3, el 6 por una repetición del 5, etc... manteniendo la duración del clip... vamos, comerme uno de cada dos fotogramas. Desconozco si hay algún plugin que consiga esto...
Graciñas.
Víctor
Véctor is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 24 feb 2006   #2
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
Predeterminado Re: Y me como uno de cada dos en After Effects...
No controlo de after, así que te digo la solución chapucera hasta que venga alguien y te diga la inteligente . Duplica el clip, ponlo encima, muévelo un frame a la dcha, y en el canal de opacidad haz dos claves, en el frame 1 del clip valor 100, y en el frame 2 valor 0 (el frame 1 del clip sería el frame 2 de la composición, porque está adelantado 1 frame). Ponle comportamiento cíclico para que se repita, y así un fotograma te mostraría el video de abajo, y al siguiente te mostraría el frame anterior del video de abajo... no sé si me explico, en mi cabeza funciona eso sí
#1 - 3 - 5 - 7 - 9 --> clip superior, igual que el de abajo pero adelantado 1 frame, con la opacidad animada (frame visible, frame invisible, visible, invisible...)
1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 --> clip base, sin nada animado
Saludos chapuceros
Última edición por Stewie fecha: 24 feb 2006 a las 04:29.
Stewie is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 feb 2006   #3
Véctor
Avatar de Véctor
Ya sólo me queda saber si el comportamiento cíclico existe en AEE o cuando menos cómo copiar y pegar las claves de Opacity de 0 y 100.
Chapucero no, es efectivo... en la cabeza por lo menos. Lo probaré. Gracias.
Véctor
Antiguo 24 feb 2006   #4
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
Otra solución: haz una composición con el video al 200% de velocidad, así se saltará uno de cada dos frames, aunque durará la mitad. Crea una nueva composición que contenga a ésta, y ponla al 50% de velocidad, para que repita cada frame durante 2 frames, y dure lo mismo que la original.
Saludetes!
Antiguo 24 feb 2006   #5
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Cita:
Escritos por Véctor
...o cuando menos cómo copiar y pegar las claves de Opacity de 0 y 100.
Espero haber entendido la pregunta
Para asignar claves en la opacidad, con el layer o avi seleccionado en la linea de tiempo, pulsa en el teclado la letra T para que se abran las propiedades de opacidad, picas en el cuadrito que pone opacity y creas la clave, luego en donde pone 100% editas la cantidad según convenga, en este caso a 100 o a cero. Una vez que tengas ambas, si lo que quieres es copiar esas claves en otro layer o avid, o sección del mismo donde estás, simplemente seleccionas las claves anteriormente creadas, pulsas Ctrl+C (copiar) y luego creas una clave donde vas a pegar y con esta última seleccionada pulsas Ctrl+V (pegar)
Saludiños.
Lo de los frames, ni zorra idea.
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 feb 2006   #6
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
¿Lo que quieres hacer no es algo parecido a un STROBE?
Podrías hechas un vistazo a los controles de ese efecto (si es que ese soft lo tiene), aunque la idea de Stewie me parece correctisima porque además hace exactamente lo que pides.
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 feb 2006   #7
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
Contactar con Andrescr a través de MSN
Post Re: Y me como uno de cada dos en After Effects...
Hay un programita bastante sencillo y gratuito que se llama virtual dub que tiene en sus opciones "salvar uno de cada 2 fotogramas".
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR]
[url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url]
Andrescr is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 feb 2006   #8
5dpoder
en la ventana de reprodruccion de after hay una opcion se skip o salto de frames le pones 2 y guardas una previa de ram
ojala te ayude
saludos
__________________
2d+3d=5d?
5dpoder is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 feb 2006   #9
Tentaor
Avatar de Tentaor
Contactar con Tentaor a través de MSN
Efecto Tiempo de posterización
El efecto Tiempo de posterización bloquea una capa para una velocidad de fotogramas específica. Resulta útil por sí solo como efecto especial, pero tiene además otros usos más sutiles. Por ejemplo, puede bloquear el material de archivo de vídeo de 60 campos por segundo a 24 fps (y, a continuación, procesar el campo a 60 fps) para dar un aspecto de película. Asimismo, pueden bloquearse composiciones anidadas para una frecuencia de fotogramas determinada. Este efecto se denomina a veces Luz estroboscópica en dispositivos de hardware.
Cuando se aplica el efecto Tiempo de posterización, se ignoran la máscara de una capa y cualquier efecto aplicado anteriormente. Para posterizar el tiempo de una capa de máscara, cree la máscara en otra composición o realice una composición previa de la capa con otros efectos antes de aplicar el efecto Tiempo de posterización.
La animación del valor del control deslizante de Frecuencia de fotogramas puede dar resultados inesperados. Por esta razón, la única interpolación de la velocidad de fotogramas permitida es Mantener.
Este efecto funciona con colores de 8 bpc y 16 bpc.
__________________
www.isaacperez.tk
...y como le podria yo explicar q la pena dura tanto como quieras tu seguir llorando...
Tentaor is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
cada, como, dos, effects, uno
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
[MAXScript Tutorial] - Matrices de transformación HalfVector 3DStudio Max 18 02 ago 2008 10:41
Animación de personajes: Principios y Práctica 3dpoder Temas Generales 2 12 jul 2008 08:13
Cómo importar cámara trackeada con Boujou a After Effects Tentaor Postproducción 2 03 ene 2006 09:07
Tracking automático con BOUJOU 3dpoder 3DStudio Max 1 23 abr 2005 18:15
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:34.
Credit Cards | Personal Loans | Debt Consolidation | Mobile Phones | Baby Shower Cake Inscriptions
