![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Buno lo q' me gustaria hacer es un pasto realista ya q' are una toma de camara a ras del piso hacia arriba asi como esta imagen q' he tomaddo prestada del foro como ejemplo solamente, espero no se molete el autor del render
| Enlaces patrocinados |
#2 |
El Chapin
hay una forma facil y rapida de hacer este tipo de pasto, el script se llama Advance Painter y entre sus tools esta la de crear pasto, lo interesante esque la brocha se ajusta al elemento al que le aplicaras pasto, ademas de tener muchas opciones para variar el tamaño, grosor, altura, etc. del pasto...
te dejo el script con un .htm que te explica como usarlo y como instalarlo... ADVpainter suerte... |
#3 |
Tambien se puede hacer pasto con shag hair ( plugin para hacer pelos ) o con el Druid, que trae para hacer arboles y tambien pasto.
Gracias por el dato de este script, ese no lo sabia. lo probare.
__________________
Daniel |
#4 |
Gracias por el scrip y el tip del plugin estudiare el scrip para ver como funciona
Gracias |
#5 |
warex podrias detallar el como poner a funcionar este script, nunca he practicado con los script y no entendi el como instalarlo
#6 |
Yo he instalado muy pocos y casi no me acuerdo como hacerlo. Una breve explicacion no vendria nada mal.
__________________
Daniel |
#7 |
El Chapin
pues para instalarlo es muy facil, descomprimir el file advpainter_1.5.mzp en c:\3dsmax\scripts (aunque la ubicacion realmente no importa) luego hay que ir al menu MaxScript / Run Script ahi se selecciona el file anterior , en este momento ya esta instalado, ahora hay que configurar un acceso directo hacia el script, lo pueden poner como acceso en el menu Quad o crear un nuevo menu en la barra de herramientas, el grupo en el que se encuetra el script se llama "Painter"
#8 |
Funciona con max 6?
#9 |
joder warex, debo ser un poco retrasado, porque estoy intentando seguir tus explicaciones no sé instalarlo.
-he bajado el prog. lo abro y tengo dos archivos tutos 3d, y un archivo MZP. -he metido la carpeta en c:3d max/scripts..., pero todo lo que cuentas posteriormente...! me suana a chino! no encuentro nada de lo que dices... debo ser un ceporro de mucho cuidado. |
| Etiquetas Identificativas |
| alguien, ayudar, hacer, pasto, puede, realista |
| Herramientas | |
