Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 27 jun 2005   #1
linithos
3dsmax aluminio lavaplatos
Hola estoy tratando de hacer un metal pulido para un lavaplatos, como el que se ve en la figura.. no lo logro hacer... alguien me puede ayudar?? estoy usando max y scanline.
Muchas gracias
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  resized_cocina.jpg
Vistas: 119
Tamaño:  13.6 KB
linithos is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 27 jun 2005   #2
HalfVector
H = E + L
Predeterminado Re: aluminio lavaplatos
Así de primeras, y sin haberlo probado, prueba a poner el shading de tipo anisotrópico y un bump que simule las rayaduras del aluminio. Y a partir de ahí juega con los parámetros de anisotropía.
HalfVector is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jun 2005   #3
Crist
que va aqui???......
bueno y tb sumale algo de reflexion...
una solucion rapida (no la mejor...) es tomar elmaterial metal de max y en el canal de reflexion mesclarlo con un raytrace al 50% esto hace que tengo algo que reflectar y que ademas refleje el entorno que tienes en la escena...
igual es dificil darle algo de desemfoque al raytrace pero con un bump peuqeño quisas te ayude...
saludos
__________________
Crist is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jun 2005   #4
linithos
gracias HalfVector.. y para las reflexiones??
Última edición por linithos fecha: 27 jun 2005 a las 15:53.
Antiguo 27 jun 2005   #5
linithos
ahh crist no habia visto tu mensaje... una pregunta a que te refieres con mezclar? es que el metal por defecto del max tiene en el canal de reflexion un bitmap?
gracias!
Antiguo 27 jun 2005   #6
Crist
claro tiene un bitmap, entras al canal de reflexion y donde dice bitmap lo pinchas y eliges un mix o mescla, entonces te preguntara si quieres mantener o eliminar el materil anterior, le dices que lo antenga, entonces aparece una mixtura del canal reflexion, en una el bitmap y la otra vacia, en esta ultima le asignas un raytrace, y la mescla la haces al 50%.....
__________________
Antiguo 27 jun 2005   #7
linithos
gracias crist!!
Antiguo 27 jun 2005   #8
[Dn]KiKe
Contactar con [Dn]KiKe a través de MSN
una textura hdr no serviria mas facil y un raytrace difuminado?
[Dn]KiKe is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jun 2005   #9
Crist
sip es lo mejor, pero como haces un raytrace bien difuminado?......
__________________
Antiguo 27 jun 2005   #10
linithos
gracias por sus respuestas... ya probé el metal con el mix del bitmap y el reflection y no se ve mal pero se ve un poco raro...
Voy a probar con los hdri pero la verdad nunca los he usado, me pueden indicar como por favor?
Antiguo 27 jun 2005   #11
Crist
los puedes poner como entorno de la escena o como entorno del material, para ponerlos en la escena debes ir a enviroment y ahi seleccionar el HDRI
si los quieres en el material puedes ir a el material raytrace y en enviroment (del material ) seleccionarlo....
por cierto, quisas el material no quedo tan bueno por que tiene maucha reflexion, prueba cambiandole los valores y tb con lo qeu te decia HalfVector
saludos
__________________
Antiguo 27 jun 2005   #12
mariano2cv
Avatar de mariano2cv
lo que yo queria decir es que no es alumino si no acero inoxidable...y creo que hay algo de material en este foro
mariano2cv is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 jun 2005   #13
[Dn]KiKe
puede uno bajar la profundidad del raytrace (si usa el scanline) con el fin de que la textura limite la profundidad de la reflexion y de la apariencia de difuminado.
Antiguo 29 jun 2005   #14
elec3duende
Wired Member
Avatar de elec3duende
Aquí se explica como hacer metales y el del tutorial parece casi aluminio
http://67.15.36.49/team/Tutorials/br..._bmetal_01.asp
__________________
La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
Voltaire, François Marie Arouet
elec3duende is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 jun 2005   #15
linithos
Muchas gracias a todos por sus respuestas.... haciendo varios ensayso logre sacar algo mas o menos descente... en breve les pongo una imagen...
En cuanto al tutorial de 3d total tengo que decir que es un poco complicado de seguir por fortuna al final del tutorial está la escena, lo malo es que cuando intenté hacer un ensayo con el material de la escena se ve muy raro... en fin creo que el metal pulido siempre seguirá dandome dificultades
Respuesta
Etiquetas Identificativas
aluminio, lavaplatos
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Material aluminio y acero daviland Materiales y Texturizado 4 14 abr 2005 17:03
textura de plata migueilichenco Materiales y Texturizado 27 15 ago 2004 00:11
Aluminio para una lata de gaseosa logos2002 Materiales y Texturizado 2 12 nov 2002 10:16
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:39.
Loans | Books | Personal Loan | Facebook Proxy | Books
