Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ayuda con textura de tela
    Sep 2005
    Argentina
    3dsmax Ayuda con textura de tela.
    hola buenas a todos...
    este es mi 1er post y obviamente no el último =)
    este foro me parece genial...y quizás esta pregunta esta en algún otro lado
    pero yo no la encontré así que aquí va
    estoy haciendo un personaje para la facultad..el personaje tiene que ser simple.
    bueno eso ya lo hice ahora quiero que sea algo así como un muñeco de tela, y la verdad que le puse materiales de tela pero no me queda ni parecido a lo que quiero lograr...tampoco quiero usar la tela del programa..esa no es mi pregunta..quería saber si alguien me puede ayudar con como configurar un material para que parezca más o menos tela real..aplicada a un personaje..es un muñeco siempre con pies y brazos y cabeza medio grande...estoy aprendiendo de a poco a usar bien los materiales pero esto no me sale para nada.
    desde ya muchas gracias
    supongo que voy a usar el mental ray para personajes...es lo que más me conviene no?...
    me estoy enloqueciendooo
    gaspar =)
    Última edición por Casper; 13-09-2008 a las 08:41
    CaSpEr
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    Re: Ayuda con textura de tela.
    lo más simple es ponerle una imagen que simule el tejido. Luego en función del tipo de tejido ya es jugar, un falloff ayuda a simular efectos de terciopelo, algo de translucidez para las sedas, etc.. eso como lo veas.
    de todas maneras puedes ir posteando pruebas y parámetros para ver cómo lo haces y te podremos orientar mejor a partir de ahí.
    mi web
    Sep 2005
    Argentina
    muchas gracias por tu respuesta....
    la verdad que no entiendo mucho (por no decir nada) de esto de los materiales...me encantaría saber pero no..no se que pasa jaja
    bueno aquí te dejo lo que hice..es lo más basico...tenia puesta otra textura pero me parece que esta..aunque sigue viéndose muy mal...esta mejor que la otra. >Es como que no queda ni mínimamente real... no se en realidad...que es lo que tengo que hacer
    esa textura igual parece un muñeco de pelusa jaja.
    gracias.
    ah..bueno ahí no se ve..pero le puse al bump la misma textura con 90 de amount
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con textura de tela -intento2ko8.jpg
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2011 a las 13:22 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    CaSpEr
    May 2008
    Mundobola
    a ver, fíjate en que has puesto un modificador de mapa UVW. La gracia que tiene eso es que te permite variar el tamaño del mapa para que se ajuste a lo que necesitas.
    Lo tienes en modo de proyección "caja", pues ajusta la caja para que la textura sea más pequeña. Cuenta que la trama del tejido, por muy basto que sea, no es tan grande.
    primero consigue que las proporciones sean las correctas, luego miraremos de conseguir efectos más realistas.
    mi web
    Los Angeles, USA
    Y no olvides que lo correcto es colocar tu modificador de mapeado justamente encima del 'base Object' (es decir, ponlo debajo de 'Skin').
    May 2008
    Mundobola
    mira, te he hecho una prueba rápida. a ver si se acerca a lo que quieres o te sirve de guía.
    es un material estándar, con un falloff para darle color y uno de los mapas de tela basta que vienen con el max. luego una luz de área y Mental Ray.
    y el mapa UVW en modo caja cambiando los valores para hacer un cubo de manera que la textura se repita en mosaico hasta que me ha parecido bien.
    es lo más rápido que se me ha ocurrido para ver si da el pego, jeje. de todas formas ve probando cosas y ya nos enseñas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con textura de tela -asdfasd.jpg   ayuda con textura de tela -falloff.jpg   ayuda con textura de tela -material.jpg   ayuda con textura de tela -carpttan.jpg
    mi web
    Sep 2005
    Argentina
    bueno muchísimas gracias por la ayuda..!!!
    mira estos son algunos renders de intentos.
    los 1ros 2 salieron muy mal jaja no se porque ...el 3ro creo que es el mejor pero igual no se ..me parece más a una pared que a tela...lo hice con el falloff en el diffuse como me mostraste vos pero con colores rojos, y en el bump puse la textura que quería yo..también probé con la que pusiste vos y con esos colores pero era lo mismo. el uvw lo acomode le puse más veces repetido para que sea más chico todo y esto fue lo que me quedo....igual no me convence mucho. me siento un inútil jaja..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con textura de tela -1er-intento.jpg   ayuda con textura de tela -2do-intento.jpg   ayuda con textura de tela -3er-intento.jpg   ayuda con textura de tela -4to-intento.jpg
    CaSpEr
    May 2008
    Mundobola
    hum...
    Prueba a conseguir una textura de mayor calidad, en [CG Textures] - The worlds largest free texture site tienes algunas bastante buenas.
    te he hecho otra prueba a ver... jeje
    es básicamente lo mismo, sólo que he usado un Blend Material. en uno esta la textura de la tela con el bump y en el otro el falloff en negro para los bordes y un tono de color parecido al de la textura para el interior. luego el falloff esta mezclado sin mascasra a un 25%.
    al final saldrá
    mi web
    Sep 2005
    Argentina
    hola!....estoy probando cosas ahora dentro de poco subo las imágenes para que veas....
    muchas gracias por la ayuda!
    CaSpEr
    Sep 2005
    Argentina
    bueno aquí esta más o menos terminado aunque no me convence mucho.
    al final hice mucho mapeo y nada de acomodar el material debería hacerlo no?
    bueno tarde mucho porque me había colgado haciendo los escenarios, que después voy a subir cuando los termine.
    desde ya muchas gracias a los que me ayudaron
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con textura de tela -finalnoseeeee.jpg   ayuda con textura de tela -este-parchesin.jpg
    CaSpEr
    Sep 2005
    Argentina
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con textura de tela -este-parchesin.jpg   ayuda con textura de tela -finalnoseeeee.jpg
    CaSpEr
  1. Colocar textura en formas orgánicas, tela...
    Por numu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-10-2014, 13:23
  2. ayuda con bolsa de tela
    Por qmuntada en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-10-2012, 15:15
  3. tela tensada ayuda
    Por mensajero76 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 28-06-2010, 08:45
  4. textura de tela, espanol= pana, ingles =velveteen
    Por bardock07 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-01-2010, 00:59
  5. ayuda con tela en 3d max
    Por Yurtero en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14-03-2008, 13:38
