Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 11 ene 2008   #16
A78
Villano
Avatar de A78
Entradas de portafolios: 1
Predeterminado Re: Ayuda unwrap
Cita:
Escritos por xavdan Ver Mensaje
Bueno he tirado la textura a 2048x2048 y una vez pasada por el photoshop la he dejado a 256x256 a 256 colores indexada y me sale una imagen muy distorsionada. ¿Alguna cosa que pueda hacer para sacarle mas definicion a la textura?
Para que te hagas una idea estoy bakeando una textura de ladrillos en una habitacion de 5x5m. Supongo que tampoco ayuda mucho a que el objeto a texturizar sea muy grande.
Buahahahhahahahahahahaha , pos claro, bienvenido al mundo de la optimizacion!... mira, estoy en el curro , ni bien tenga 5 minutos libres te explico lo que esta pasando.
A78 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ene 2008   #17
Zuria
habitacion de 5x5m= 20m perimetro * 3 altura = 60 m2
256 * 256 = 65.536 / 60m2 1092.26 que aproximadamente son 33*33
no se cuanrtos ladrillo tiene un metro cuadro, pero con una resolucion 33*33 poca ostia de definicion tendra. claro que este calculo es aprovechando toda la superfice del bitmap sin ni un vacio.
Zuria is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ene 2008   #18
xavdan
Avatar de xavdan
Cita:
Escritos por A78 Ver Mensaje
Si ya me imagine que seria por el tamaño que va la textura. Espero la solucion cuando tengas esos cinco minutos.
A todo esto ¿cual es la resolucion normal para videojuegos en las texturas? Porque 256x256 no creo que sea (hablo de juegos para consolas de ultima generacion)
xavdan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ene 2008   #19
A78
Villano
Avatar de A78
una imagen vale mas que mil palabras
te dije que te probarian en optimizacion, si eres ingenioso usando los recursos significa que haras las cosas mas rapido y funcionaran mejor porque todo esto significa menos peso para el engine.
esos 3 ladrillos es todo lo que necesitas para construir un muro nitido.
ups!, no he puesto las imagenes de manera comparativa pero creo que se entiende la idea
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  opt.jpg
Vistas: 42
Tamaño:  239.8 KB
Última edición por A78 fecha: 11 ene 2008 a las 05:23.
Antiguo 11 ene 2008   #20
xavdan
Avatar de xavdan
Cita:
Ok creo que he captado la idea. Efectivamente yo lo habia probado con una textura como la que muestras en el ejemplo (o sea la que finalmente sale mal). Ahora probare de la otra manera haber que tal sale.
A78 como veo que dominas el tema y yo soy nulo en tema de videojuegos (profesionalmente) ¿podrias decirme que es lo que tendria que aprender para poder meterme en este mundo? El max lo conozco desde hace muchos años pero siempre orientado a la infografia.
Un saludo y gracias!!!!
Antiguo 11 ene 2008   #21
xavdan
Avatar de xavdan
Bueno pues pensaba que habia captado la ide pero no. Creo que me estoy liando bastante.
He cogido una textura como la que pones tu (con tres ladrillos) en una resolucion bastante alta. La aplico al modelo en 3d studio y luego hago render to texture tambien en una resolucion alta. Luego la paso por el photoshop para pasarla a 256x256 y volvemos a las mismas. Mapa con muy mala definicion.
Claro que si utilizo la misma textura a 256x256 sin pasar por el render to texture no hay problema, pero ¿las texturas las tendria que presentar con unwraper no?
Espero haberme explicado bien y me puedas guiar.
Antiguo 11 ene 2008   #22
A78
Villano
Avatar de A78
mmm... joder, estoy con poco tiempo ahora, pero tu ultimo comentario me esta dando mucho miedo
que estas haciendo?! , no entiendo que tiene que ver el unwrap y el render to texture con las etxturas en si
me parece que te estas liando mucho.
Tienes la geometria!, tienes la textura! ....aplicas la textura a la geometria.
Antiguo 11 ene 2008   #23
xavdan
Avatar de xavdan
Ante todo perdona que te este mareando tanto con el tema.
Te explico. La escena que tengo que preparar es para un videojuego. Entonces creo que la manera de texturizar es diferente que si estubiese haciendo un infografia no? (o al menos eso es lo que creo) Y ahi es donde entra el render to texture y el unwrap. O quizas ahi es donde estoy liado. Ahora mismo creo que las texturas que tengo que presentar es parecido a esto:
Nombre:  otro.jpg
Vistas: 24
Tamaño:  8.8 KB
Antiguo 11 ene 2008   #24
xavdan
Avatar de xavdan
Creo que me entenderas mejor si te pongo el texto de la prueba:
El reto está en modelar un decorado ambientado en un circuito de carreras.
La escena debe constar de:
- La recta de salida/meta. ( max. 100mts)
- Tribuna principal, gradas
- Torre de control, cabinas de comentaristas.
- Pit line, boxes etc…
- Objetos de decoración y/o objetos interactivos.
No es necesario modelar los coches de competición ni personajes.
Puedes modelar uno de estos temas:
- Circuito de F1 ya existente (con el que deberás especificar el nombre del circuito y aportar material fotográfico para su identificación)
- Circuito urbano acondicionado para carreras dentro de una gran ciudad (ej. MonteCarlo)
- Circuito de rally. ( Exterior, en desierto, montaña o nieve …)
- Circuito futurista (ej. WipEout)
Escoge el que mas te guste! 
La iluminación: deberás escoger que tipo de iluminación se adapta mejor al circuito que escojas (día soleado, nublado, de noche iluminado por focos etc…)
Las luces y sombras serán generadas mediante color de vértices. La escena no puede tener ningún otro tipo de iluminación (ni siquiera por defecto).
Texturas: el número máximo es de 30 texturas (Tga preferiblemente) de 256x256 píxeles indexadas a 256 colores.
10 de estas texturas pueden tener canal alfa.
El modelado y texturizado será siempre en 3D Studio MAX (no importa la versión) y
unicamente se permitirá un solo material con multi/sub-objetos.
La escena deberá contar con 15000 triángulos como máximo (incluyendo los objetos de
decoración)
Entonces si fuese una infografia no tendria problemas. La texturizo e ilumino (utilizo mental ray) y ya esta. Pero como va destinado a un videojuego creo que la metodologia de trabajo (o sea dejar prepara la escena) es diferente al de una escena para infografia no? Y tenia entendido que una de las cosas que se utiliza para texturizar en utilizando unwrap. Seguramente estare equivocado y de ahi todo este lio.
Si lo prefieres y cuando te vaya bien, te paso mi direccion de msn y lo hablamos por ahi.
Última edición por xavdan fecha: 11 ene 2008 a las 07:39.
Antiguo 11 ene 2008   #25
A78
Villano
Avatar de A78
bueno, estoy leyendo tu ultimo post, el juego parece ser bastante humilde en recursos y por poco mas en la prueba te piden que les hagas el juego entero :P.
Lo de las texturas a 256x256 limita muchisimo y no te deja mas opcion que utilizar estas texturas de manera "tileable". No me imagino hacerlo de otra manera.
te paso un grafico con un resumen de todo lo que hemos hablado, olvidate del render to texture y utiliza el unwrap solo si lo necesitas.
te envio un mensaje privado ahora...
Nombre:  Untitled-1.jpg
Vistas: 35
Tamaño:  68.2 KB
Antiguo 11 ene 2008   #26
Pit [reloaded]
master en cocktails
Avatar de Pit [reloaded]
Cada vez dibujas peor las bombillas
__________________
Voy lento en DC porque tuve que hacer un alto para procrear
Pit [reloaded] is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 ene 2008   #27
crisilfide
Hola!!!
yo estoy haciendo la misma prueba desde hace dos semanas, y agradezco mucho las preguntas de Xavdan y las respuestas aclaratorias de A78. Me ha quedado claro el sistema a seguir, lo que aún no tengo claro es el como pero ya me las arreglaré con los trutoriales que han dejado, y la info del maxreference.
Por lo menos me enterado del bakeado de texturas y el vertex paint. Esto era algo que no llegaba a entender de los videojuegos de carreras que he visto, como juegos que economizan tantos recursos tenían detalles en la pista como la mancha de aceite. Me era dificil imaginar un unwrap de toda la pista....
Ahora lo entiendo todo!!!
Gracias a los dos!!!
Crisi-lfide
__________________
CriSilfiDe
crisilfide is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 ene 2008   #28
xavdan
Avatar de xavdan
Cita:
Escritos por crisilfide Ver Mensaje
Hola!!!
Crisi-lfide
Pues ya sabes a darle caña a la prueba y que tengas mucha suerte. Yo aun no he podido empezar la prueba y seguramente tenga que pasar de ella ya que estoy buscando trabajo y posiblemente me salga algo de infoarquitectura (estoy en proceso de seleccion y me piden Vray y yo soy de mental). Pero esta claro que gracias a la ayuda de A78 me han quedado muy claros algunos conceptos que desconocia, y eso me anima a seguir practicando para el momento que haya otra prueba estar preparado.
Saludos!!!
Antiguo 12 abr 2008   #29
FeRRainbow
work in progress
Avatar de FeRRainbow
Buenas!!
Actualmente yo también necessito utilizar el Render to Texture, y quiero aprovechar el bake de Vray.
He seguido los hilos relacionados del foro y también he echo los tutos. He estado haciendo pruebas y algunas con mas o menos éxito.
Mi pregunta es: ¿como puedo mejorar la calidad de la visualización (imagen adjuntada)?, en las uniones se me ven unas manchas xungas...¿es cuestión de display?
Agradeceria mucho vuestra ayuda!!
Nombre:  bake_Vray_feo.JPG
Vistas: 12
Tamaño:  64.6 KB
FeRRainbow is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 may 2008   #30
TheOutsider
Avatar de TheOutsider
Contactar con TheOutsider a través de MSN
FeRRainbow... No sé si tiene algo que ver con el Padding que he leído en este hilo...pero tiene pinta.
A78, gracias por todas las aclaraciones...un tema interesante. He aprendido mucho.
__________________
Reiniciando el Portfolio desde 0 :
Convirtiéndome en un hombre de provecho.
http://theoutsider.cgsociety.org/gallery/
TheOutsider is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
ayuda, unwrap
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
El mejor plugin de unwrap?? Macaco Materiales y Texturizado 2 26 mar 2006 09:01
Ayuda mapeado desde 3ds para Zbrush BiYenJuli Materiales y Texturizado 4 13 ago 2005 07:10
SOBRE UVW UNWRAP EN CASTELLANO.....AYUDA sankyber Materiales y Texturizado 0 05 oct 2004 15:40
SOBRE UVW UNWRAP EN CASTELLANO.....AYUDA sankyber Materiales y Texturizado 0 05 oct 2004 15:25
Intentando comprender el unwrap UVW drakan Materiales y Texturizado 5 24 sep 2003 14:13
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:23.
Mortgages | Loans | Premade MySpace Layouts | Personal Loans | Shopping and Product Reviews
