Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 04 feb 2005   #1
edrod
Avatar de edrod
Predeterminado Ayuda UVW Mapping
Hola que tal
Tengo una duda: hago una habitacion a partir de una caja (box) de ahi me sale el techo, los muros, y el piso, es decir son el mismo elemento. pero quiero poner una textura de tabique en muros y otra distinta en el piso.(uso el material multi/sub-object) El problema comienza cuando debo aplicarle el UVW mapping porque si muevo los parametros del piso la textura del muro se distorsiona y si muevo los parametros del muro la textura del piso se distorsiona ¿Como hago para que tenga diferente UVW mapping aunque sea el mismo elemento o como se texturiza este tipo de elementos para no tener que dibujar muro por muro y texturizar uno por uno.
Espero me haya dado a entender . Gracias
(Se me olvidaba uso max 6 )
edrod is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 04 feb 2005   #2
LochaPowa
Cthulhu's servant
Avatar de LochaPowa
Predeterminado
Q soft usas?si es Max mirate en la ayuda los ID channel
__________________
A la sombra del último árbol habrá un hijo de puta.(Proverbio Maorí).
S.G.A.E Ladrones y vagos!!!!
Cuidado!! DANTEX busca empleados!! Mucho ojo con esa empresa!!!!Ahora quieren hacer responsables a sus trabajadores de las licencias de software!!!!
Te gustan los acuarios? Eres de cerca de Barcelona? entonces clica
LochaPowa is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 feb 2005   #3
Quel
Avatar de Quel
Predeterminado
Selecciona el suelo y mapealo. Despues colapsas el historial.
Seleccionas las paredes y las mapeas ... despues colapsas el historial.
Finalmente seleccionas el techo y mapeas, acavando con una colepsación del historial
Facil, y rapido.
Quel XX's
Quel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 feb 2005   #4
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Predeterminado
pon diferentes Id´s a los muros y luego ponle un material mult/sub objeto, lo que dice Quel tambien esta bien, pero prueba las dos, un abrazooo
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
-YeraY- is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 feb 2005   #5
gremil
Avatar de gremil
Contactar con gremil a través de MSN Contactar con gremil a través de Yahoo
Predeterminado
1º - Convierte la caja en malla poli editable, y en modo "subobjeto polígono" comprueba los ID (esto es automático en Max 6). Selecciona todas las caras y voltéalas para poder verlas desde el interior.
2º - Aplica el material multisubobjeto, con los mapas en la ranura correspondiente a los números de ID de la caja. Ahora ya tendrías que ver todo en su sitio.
3º - Añade si quieres un mapa UVW con mapeado de "caja", esto lo único que hace es girar la textura en dirección horizontal. Si cambias los parámetros del modificador, todas las caras cambian a la vez. No se si es este el problema al que te refieres.
4º - La mejor opción a mi entender es el modificador Desajustar UVW. Con él podrás "ajustar" cada cara por separado y verás como va quedando mientras trabajas.
Espero haber entendido tu consulta y no resultar obvio.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  caja.jpg
Vistas: 171
Tamaño:  66.0 KB
gremil is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 feb 2005   #6
edrod
Avatar de edrod
Predeterminado
Muchas gracias a todos por ayudarme, sus consejos me han sido de gran ayuda
Antiguo 08 feb 2005   #7
Quel
Avatar de Quel
Predeterminado
Cita:
Escritos por -YeraY-
YO hablaba de una forma para mapear caras individualmente. Esto de las ID's es para texturizar, caras individialmente.
Bueno, no se como lo veis vosotros pero yo distingo en tre mapear y texturixar.
Texturizar : Aplicar una textura a un objeto, ya sea textura de piel, con sus bumps, brillos y todos los shaders y procedurales que quieras. Los materiales de toda la vida
Mapear : Es el COMO se aplica la textura previamente aplicada (En terminos maxeros seria aplicar un "UVW Mapping" o un "Unwarp UVW". En terminos de XSI es una "Proyección").
Por curiosidad, ¿ vosotros usais las misma definiciones ?
Quel XX's
Antiguo 08 feb 2005   #8
Quel
Avatar de Quel
Predeterminado
Cita:
Quel XX's
Antiguo 08 feb 2005   #9
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Predeterminado Re: Ayuda UVW Mapping
Cita:
Escritos por edrod
Utilizo los mismos terminos Quel, pero date cuenta que Edrod habla de las dos cosas, si el habla de las dos yo hablo de las dos o una, pero tienes razon que lo mio es de la parte de texturizar un abrazooo
Antiguo 08 feb 2005   #10
Askelmar
Sabio Maestro
Predeterminado
El concepto de Quel es el correcto para cualquier programa. Lo que sucede que frecuentemente se unifica en el termino "mapear" la aplicaciòn de materiales.
En cuanto a las formas descriptas ( material multi-subobjeto o ir seleccionando caras y aplicarles la textura apilando uvws en el stack colapsando o no ), al final del trabajo el resultado confluye en lo mismo pues obtenemos un objeto con diferentes ID y un material multi-subobjeto. Siempre termina en eso. Para comprobarlo basta con tomar el material del objeto en cuestion con el gotero del material editor despues de haber mapeado y texturizado cara por cara y colapsado, lo que el material editor recoge es un material multi-subobject.
SALù2
Askelmar is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
ayuda, mapping, uvw
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:14.
Debt | Mobile Phones | Mortgage | Dominios | Personal Loan
