Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 dic 2005   #16
bounce
Post Re: Background no se ve con Vidrio de vray
Cita:
Escritos por RR65
ademas tienes que tener el fresnel reflections activado....
Opino igual, ademas comprueba el parámetro Max depth, en ocasiones valores bajos provocan reflejos no realistas, ten cuidado valores mas altos de la cuenta no sirven para nada y retrasan mucho los tiempos de render.
Por otro lado si no te gusta el resultado con reflejos Fresnel pasa de ellos, entonces no pongas las reflexiones en blanco puro ya que lo conviertes en un espejo y por eso no se transparenta nada.
Te adjunto imagenes.
1.- vista imitando a la tuya,(perdon por los derechos de autor) ahi esta el cristal con fresnel on, en la imagen no se aprecia apenas el vidrio porque no tiene nada que mostrar, todo a su alrededor es blanco.
2.-Vista cercana, en obseva que existe reflejo, se mezcla la tetera roja con la amarilla en el vidrio.
Un saludo
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  tt1.jpg
Vistas: 135
Tamaño:  97.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  ttzoom.jpg
Vistas: 155
Tamaño:  125.4 KB
bounce is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 18 ene 2007   #17
dundalk83
Predeterminado Re: Background no se ve con Vidrio de vray
Hola Javo, a mí me pasa lo mismo que a ti en otra escena que estoy modelando. También lo he intentado todo pero nada funciona.
Por favor, si alguien tiene alguna idea de por qué sucede que nos avise!!
gracias!!!
dundalk83 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 ene 2007   #18
gad
"EL Miembro"
Contactar con gad a través de MSN
tienes puesto un "falloff" en el canal de refracción? si es así prueba a cambiar el valor negro absoluto a un gris.
gad is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 ene 2007   #19
dundalk83
Gad, he probado lo que dices, pero tampoco me funciona así; sigue saliendo negro... Gracias de todos modos
Antiguo 18 ene 2007   #20
Javo
Contactar con Javo a través de MSN
a la final lo que me afectaba a mi era el color del background, asegurate que sea blanco!
si piensas retocar la imagen en fotochop, el canal alpha no guarda informacion transparente cuando hay un objeto con refraccion de por medio, el solo dejara ver el color background o en su defecto, el enviroment que escojas.
__________________
Everything Is Beatiful, POP is Everything...
Javo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 ene 2007   #21
hernanjl
material nupcial
Contactar con hernanjl a través de MSN
si estas usando una version nueva de vray y usas vrayphisicalcamera debes subir el output del bitmap si es un background, si añadiste el material a un objeto proba lo siguiente: ponele un material standard de max y ponele 100 autoiluminado, eso va a hacer que se vea si o si el mapa.
__________________
Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
dormido en la garganta de las afortunadas
islas blancas y dulces como caderas frescas.
Ebrio de trementina, Pablo neruda
hernanjl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 ene 2007   #22
EdiaN
Teapot Member
Avatar de EdiaN
Entradas de portafolios: 1
Contactar con EdiaN a través de MSN
mm no se pero por duda en donde tienes cargada la imagen quizas no la tengas en el lugar correcto.
EdiaN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 ene 2007   #23
dundalk83
Pues en mi caso no es eso... o al menos eso creo... Tengo el background color y el tint de global lighting en blanco, y el color de ambient en negro... si los cambio me sigue saliendo igual.
¿Cómo se hace un render con canal alpha?
muchas gracias x vuestra ayuda!!
Antiguo 18 ene 2007   #24
hernanjl
material nupcial
tildas "affect alpha" en los vidrios y luego lo grabas con extension de algun tipo de archivo que reconozca el canal alpha como puede ser ".tga"
__________________
Antiguo 24 feb 2007   #25
espint
Javo:
Yo tenía el mismo problema, y estaba desesperado, no renderizaba el canal alpha en un interior por lo cual no podía manipular el fondo. Bueno, si había canal alpha pero totalmente blanco. Supongo que tu problema será en mismo, utilizas un material multi/sub-objet en un objeto (ventana) attached. Tienen que ser objetos separados, el marco por una parte y los cristales por otra. Hay que volver a crear los cristales, ya he intentado hacer un detach, pero no funciona, tampoco funciona cuando intentas hacer un attach con cualquiera de las opciones de attach. Se ve que que es un bug del Vray. Luego puedes agrupar los marcos y los cristales y no hay problema, el canal alpha aparece con sus blancos, sus negros y sus grises. Bueno es un poco rollo el tener que hacer de nuevo los cristales pero como generalmente en los interiores no hay muchas ventanas, tampoco es una tragedia.Espero que esto te solucione el problema
espint is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 feb 2007   #26
lmerlos
Freelance 3D Artist
Contactar con lmerlos a través de MSN
Pues hernanjl, me has ayudado con tus comentarios, venga! gracias tío por ser tan currao en tus explicaciones, y te agradezco también por ponerte ese avatar!
VALE JORDI!!!!!!
__________________
"Nunca dejes el lapiz, no lo tomes como un hobby ni como una obligación, tómalo como "herramienta de observacion", úsalo para aumentar la conciencia. Anatomia, perspectiva, iluminación, composición, color, física, etc. El dibujo no esta en la mano."
- A78
lmerlos is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 may 2007   #27
arditec
hola, encontre este hilo y quiero pregunatar lo sig. estoy haciendo un interior, vray sun y vray camera, tengo problemas con los vidrios de las ventanas, para los que use las standard de max, no logro que la luz del sol pase a traves de ellas, probe de excluir las ventanas de la luz y no lo logre me excluye toda la ventana pero no los vidrios, rarisismo , cual seria la solucion, o es que con vray no se pueden usar las ventanas de max, lei en este hilo que habria que dibujar las ventanas de nuevo , sera asi?
arditec is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 may 2007   #28
arditec
hola , sigo in poder haceer pasar la luz a travez de un vidrio, uso opciones que antes usaba en el vray 147 u otros, pero ahora tengo cargado el 1.50 c3 y no logro que la luz atraviece material vidrio, que puede ser? ya probe de todo y realmente estoy desconcertado.
Antiguo 09 may 2007   #29
carlosall
hola, tengo un problema muy similar...
estoy renderizando con vray 1.50...phisical camera, vray sun y vray sky....
el problema es que cuando renderizo con phisical camera..los vidrios se me ven negros...o sea no me deja ver el vraysky....el asunto es que cuando lo hago con una camara standard, sale bien...
tengo desactivas las casillas "reflection/refraccion envioronment overide" del envioronment de vray..
saludos
Nombre:  4.jpg
Vistas: 77
Tamaño:  47.6 KB
carlosall is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 may 2007   #30
pigo0019
Colaborando.
Avatar de pigo0019
No hasde ber establecido bien los parametros del material
pigo0019 is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Vidrio REAL en Vray liberado Render, Iluminación y Cámaras 21 01 jun 2007 13:15
vidrio vray dixan Materiales y Texturizado 9 03 nov 2005 14:37
Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. luisserrano Tutoriales, Libros y Manuales. 128 12 ago 2005 00:58
vidrio con vray levoweb Render, Iluminación y Cámaras 5 28 ene 2005 11:04
Duda estupida (creo) sobre un material de vidrio en vray chordo Render, Iluminación y Cámaras 6 15 jun 2003 06:10
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:54.
Loans | Cheap Loan | Loans | Daily funny video | Cheap Car Insurance
