Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 22 jul 2006   #1
elclanrs
Blender Blender material nodes
Estoy ultimamente muy pregunton, esta va para los expertos...
Resulta que he estado mirando ultimamente el editor de materiales por nodos y la verdad que resulta interesante...Pero al ser una caracteristica nueva no hay mucha informacion en la red a excepcion del tuto oficial que tampoco es que este muy alla...
Entonces, segun lo que he leido y probrado tengo entendido que los material nodes se utilizan para crear materiales mas avanzados y complejos, pero, lo que no llego a entender es la forma en que funciona, es decir, que conceptos se deben tener en cuenta para poder hacer o unir todas esas casillas... Me baje los archivos de prueba del tuto oficial, el del Beatle verde y el del hielo, y no logro entenderlos del todo...
Bueno pues ahi queda la pregunta... un saludo
elclanrs is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 22 jul 2006   #2
jedihe
Contactar con jedihe a través de MSN
Blender Re: Blender material nodes
Al hacer render, cada pixel es capaz de "responder" con cierta información, por ejemplo, su profundidad 'Z' respecto de la cámara, la normal en ese pixel de la malla que esté ahí, o el color del world para ese punto, si no hay objeto alguno.
ahora bien, cuando se construye un shader, la idea es utilizar distintas clases de información para generar el color adecuado del pixel. Por ejemplo, si quieres generar un brillo especular falso, debes tener en cuenta el ángulo formado entre un vector que una el punto de la malla que corresponde a ese pixel y la lámpara, además de comparar aquel vector con el formado desde el punto de la malla del susodicho pixel, hasta la posición de la cámara. Bueno, esa es una explicación de afán y no muy organizada!!
En resumen: para generar un shader, puedes manipular distintos tipos de información (tripletas RGB, vectores XYZ, valores de 0 a 1, valores flotantes con gran rango... ). La manera en que vas transfiriendo esa información, entre nodo y nodo, es a través de sus respectivos sockets. Socket amarillo = color RGB, socket violeta = vector XYZ, socket gris = escalar simple. Puedes hacer una prueba sencilla, simplemente, construye un cierto material y pon un nodo "RGB", escoge algún color cualquiera, conecta su salida con la entrada del "output". haz un render y... verás que tu objeto aparece como si fuera una simple silueta de cierto color, por qué? sencillo, cuando el motor de render llega a cierto pixel, pregunta al shader del objeto que deba pintarse (asumo que sólo se encontrará un objeto, con alfa 1) de qué color quiere que pinte ese pixel particular, el shader efectúa su evaluación y listo!. En este caso, el shader simplemente responderá siempre: el pixel debe ser de color XXXX.
Lo interesante viene cuando uno empieza a jugar con cosas como alfa controlado por normales, donde sería posible con gran facilidad, lograr que un objeto tenga un borde toon, con gran facilidad. Abajo te adjunto un archivo de ejemplo.
jedihe
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip NodesExample.zip (41.1 KB, 26 visitas)
Última edición por jedihe fecha: 22 jul 2006 a las 15:34. Razón: Corregir horrores ortográficos! icon_mrhappy
jedihe is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jul 2006   #3
elclanrs
Predeterminado Re: Blender material nodes
Gracias por explicacion, aunque un poco liosa pero mas o menos entiendo lo que quieres decir...
Ando en busca de un buen tutorial paso a paso explicando para que y como funciona cada elemento pero no logro encontrar ninguno... sabes donde lo puede haber...
Sino jedihe ya q veo que eres experto en la materia animate hombre y haz un tuto para comunidad blender ... aunque sea algo simple pero seguro que nos sirve a muchos de ayuda
un saludo
Antiguo 22 jul 2006   #4
jedihe
http://www.blender.org/cms/Blender_M...des.743.0.html
Es la mejor info que he leído de nodos hasta ahora. Sólo es cuestión de tener un poco de paciencia con los aspectos técnicos propios de la arquitectura interna del programa.
Cita:
Escritos por elclanrs
...ya q veo que eres experto en la materia...
Bueno, lo de experto, me queda muy en duda... sólo trato de ver el lado matemático del asunto y entenderlo a mi manera.
En cuanto al tutorial, pues es mucho trabajo (y harto tiempo!) hacer un tutorial decente, bien escrito, con buena estructura y, además, que explique los conceptos bien y ese tiempo no lo tengo ahora. Te aconsejo que pruebes a hacer cosas básicas, en principio, luego puedes empezar a mezclar algunas más complejas...
jedihe
__________________
Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
Antiguo 22 jul 2006   #5
elclanrs
Esa es la informacion que decia al principio del post que he estado mirando pero es algo TAN basico que no llego a conseguir materiales decentes con esto del los nodos... he estado buscando por toda la red pero al ser algo tan reciente no hay todavia tutoriales acerca del tema...sera cuestion de esperar...
El problema que tengo es basicamente que no llego a comprender exactamente como funcionan los nodos... por ejemplo porque si yo hago esto que hay en la imagen me sale ese material? ...
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...1&d=1189367693
quita el brillo y el color cambia evidentemente por cambio la curva del rojo pero... nose si me entiendes...
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  nodesww4.jpg
Vistas: 108
Tamaño:  57.5 KB
Última edición por 3dpoder fecha: 09 sep 2007 a las 14:55.
Antiguo 22 jul 2006   #6
jedihe
Una pregunta: has usado Photoshop, Gimp, o algún otro programa decente de procesamiento de imágenes?
jedihe
__________________
Antiguo 22 jul 2006   #7
elclanrs
si photoshop de vez en cuando, no soy ningun experto pero me las arreglo...
Antiguo 22 jul 2006   #8
jedihe
Bien, me temí que fuera asunto de manejar cosas relativas a refinamiento de canales de color... pero si lo usas, de seguro entiendes con claridad lo que hacen herramientas como "curves" y "levels". En ese caso, será mejor una explicación más detallada de qué es lo que no entiendes del setup de nodos que mostraste en la imagen... porque con lo que dijiste, no comprendí muy bien - por esa razón supuse, inicialmente, que no manejabas photoshop -.
jedihe
__________________
Antiguo 22 jul 2006   #9
elclanrs
creo que he puesto el peor ejemplo....jaja
La verdad es que como ya he dicho no soy un genio en photoshop...pero a lo q me refiero es otra cosa diferente...mira te lo voy a poner con un ejemplo a ver si asi se entiende...
Imaginate q en 3dmax creo un material standard y en el mapa bump le aplico un mapa mask y dentro de ese mapa coloco en el map un noise y en el mask un cellular y queda esto de la imagen:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...1&d=1189367828
Este metodo en max es interminable puedes seguir aplicando mapas y mapas y mas mapas....
bueno pues el caso es que esto es posible hacerlo con los nodes pero no se que logica hay que seguir para conseguirlo...
Nombre:  maxnp5.jpg
Vistas: 105
Tamaño:  84.6 KB
Última edición por 3dpoder fecha: 09 sep 2007 a las 14:57.
Antiguo 22 jul 2006   #10
jedihe
ok, déjame probar un rato a ver si logro hacer algo parecido.
jedihe
__________________
Antiguo 22 jul 2006   #11
jedihe
Estuve jugando un rato, la imagen adjunta muestra la manera de acumular mapas bump (bump falso, no del que altera la geometría real de la malla).
En principio, se trata de crear un material (por cada relieve independiente) en el que la salida de una textura afecte el canal "nor"; luego, en el compositor, se efectúa el encadenamiento.
Los nodos libres, muestran como es cada material por sí solo, sin el efecto acumulado de los demás.
jedihe
Nombre:  NodosBumpAcumulado.png
Vistas: 39
Tamaño:  98.9 KB
__________________
Antiguo 22 jul 2006   #12
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
Para eso no necesitas los nodos. Puedes usar el mapeador de toda la vida, y poner las texturas que vas cargando en el orden adecuado para que se apliquen como quieres.
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jul 2006   #13
jedihe
Cita:
Escritos por Mars Attacks
Mars está en lo cierto.
Bueno, por lo menos, el rato de cacharreo me sirvió para ver cómo hacerlo con nodos...
jedihe
__________________
Antiguo 22 jul 2006   #14
koex
BlenderAdicto
Avatar de koex
Contactar con koex a través de MSN
http://usuarios.lycos.es/proyectok/blender-logo.gif
No sé si te servirá de mucho (aún no lo he leido), pero por si a caso te dejo este adjunto:
http://members.dodo.com.au/iaina/BlenderNodePrimer.pdf
(fuente: blendernation.com)
Tipo de Archivo: pdf BlenderNodePrimer.pdf (1.05 MB, 16 visitas)
__________________
"Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
Última edición por 3dpoder fecha: 09 sep 2007 a las 14:59. Razón: Hay que adjuntar al foro.
koex is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jul 2006   #15
elclanrs
Gracias por el PDF koex, muy bueno!
Entonces que tiempo de material "complicado" puedes hacer con nodos?
Existe alguna libreria gratuita de materiales con nodes?...estaria muy bien algo asi para ver mas o menos como funciona el asunto
Respuesta
Etiquetas Identificativas
blender, material, nodes
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
SHAG HAIR - por Michel Roger 3dpoder 3DStudio Max 1 19 jun 2008 15:24
Cristal Policia 21 Materiales y Texturizado 7 05 oct 2005 04:24
Iniciacion con el Blender Engine 3dpoder Blender 0 18 sep 2005 06:17
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 09:45
Material Plastilina en Blender Basie Materiales y Texturizado 12 19 abr 2005 00:24
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:24.
