Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado.
Esta es una discusión sobre Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado. dentro del tema Materiales y Texturizado que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Hola! Soy nuevo en el foro y necesitaría ayuda con lo siguiente, ¿como mapear un objeto con diferentes materiales en ...
    26 ago, 10
    Barcelona
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola! Soy nuevo en el foro y necesitaría ayuda con lo siguiente, ¿como mapear un objeto con diferentes materiales en sus diferentes carasí y ¿como hacer para modificar estos mapeados, para que estos materiales cuadren?. He buscado en los temas publicados y hay cosas relacionadas, pero algunas se quedan en el primer tema, sin abordar el segundo, y otros quizás tienen un nivel muy avanzado para mi que soy novato.http://www.foro3d.com/images/icons/icon9.png
    Para que os hagáis una idea, lo que estoy haciendo es un edificio, una casa antigua de varias plantas y con varias fachadas. He modelado el edificio con un sólo objeto, ya que no era muy complicado, luego lo he convertido en un editable poly. Las texturas las tengo por fachadas y niveles, primera planta, segunda, lateral primera planta, segunda, son diferentes y necesitaría poder aplicarlas todas y luego poder modificarlas para que se ajusten al espacio que deberían ocupar. Imagino que no debe ser complicado, pero hay algo que como no soy muy experto se me escapa.
    Hasta ahora consigo aplicar el multi/suboject pero no me aclaro con los mapeados, y como modificarlos. ¿Alguíen me podría echar una mano?.
    Muchas gracias.http://www.foro3d.com/images/smilies/icon_ihearu.gif
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    09 abr, 10
    CyL
    Dar las gracias
    150
    Le han agradecido 182 veces
    en 164 Mensajes
    Re: Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado
    Primero: añade el material multisubobject al edificio, segundo: selecciona el edificio, y en Modify eliges el subobjeto Polygon. Seleccionas los polígonos del edificio que vayan a llevar un tipo de textura (p.ej. selecciona los polígonos de la fachada principal, que será la que lleve pintura con desconchones). Entonces con todos esos polígonos seleccionados, vas a la persiana "Polygon/Material IDs", y en el campo SetID escribes el número 7 por ejemplo, y pulsas Enter.
    Ahora te vas al editor de materiales, y en multisubobject vas al slot que tiene el ID 7, y añades el material de la pintura desconchada.
    Espero que te sirva, un saludo
    26 ago, 10
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias, mañana lo probaré.
    Hasta ahora no acabo de cogerle el truco, llega un momento en que no visualizo las texturas, creo que es porque no le estoy dando bien el set id. A ver mañana.
    He salido del paso seleccionando los polígonos de cada fachada y detachandolos, y dándoles luego un material, pero eso supone que al final tienes un montón de objetos. cosa no es muy práctica.
    Gracias.
    17 may, 03
    Dar las gracias
    21
    Le han agradecido 118 veces
    en 87 Mensajes
    Vamos por partes (por si no quedó claro lo que explicó Reihzard):
    Imagina que la caja que tengo en la imagen 1 es tu edificio, y que en cada uno de sus polígonos vas a aplicar una textura distinta que ya tienes preparada.
    -Primero convierte el objeto a edit poly (si no lo has hecho) y con el modo de subobjeto "polygon" activado ve hasta la pestaña "Polygon: Material ID's" dentro del panel "Modify" (imagen 2).
    -Selecciona los polígonos que formen parte de la textura frontal de la primera planta por ejemplo (en mi caso solo es uno) y en la casilla "Set ID:" escribe 1 (por ejemplo) y pulsa enter en tu teclado. Con esto habrás asignado el ID 1 a ese polígono o grupo de polígonos. Seguramente algún otro polígono ya tenía asociado ese ID, pero no nos preocupa ya que vamos a ir asignando diferentes números a todos los polígonos de nuestra escena, por lo que al final todos quedarán agrupados como queremos.
    -Repite este proceso seleccionando el grupo de polígonos de la segunda planta, el del lateral, etc., y asignándole diferentes ID's a cada uno. Asegúrate de que cada vez solo seleccionas los polígonos que te interesan y que no estás incluyendo polígonos que no deberías.
    -Una vez terminado el proceso, dentro del menú de materiales elige una casilla y pulsa en el botón de material "Standar" que viene por defecto. Elige "Multi/sub-object" (y "discard old material" en la ventana que te aparece) y verás algo como la imagen 3. Aplícaselo al edificio.
    -En "Set Number" puedes indicar cuantos materiales necesitas, si por ejemplo en tu caso tras terminar con todo el proceso tienes 20 ID`s diferentes (del 1 al 20 por ejemplo) pues pondrías 20 en esa casilla. Si solo tienes 5 ID`s, escribirías 5 (puedes poner más pero no los vas a usar).
    -En la columna ID te indica el numero ID de ese material. Por lo tanto en el material que tiene el ID 1, deberías aplicar la textura que corresponda a los polígonos que has "marcado" con el ID 1 (en este caso sería la textura de la primera planta). Para aplicarla deberás pinchar en el botón de material que hay a su derecha y antes si quieres (es muy recomendable) ponle un nombre en la casilla "Name" para no liarte cuando tengas muchos materiales.
    Una vez pulsado el botón de material, entrarás en él y verás que es exactamente como cualquier ranura de material normal, por lo que podrás cambiar sus parámetros, aplicarle texturas en su pestaña maps,..., incluso puedes cambiar ese material estándar por otro que necesites. Pero recuerda que ese material es una especie de submaterial, por lo que una vez terminado para volver al material multi/sub-objeto y elegir otro ID de material, tienes que pulsar en el botón que pone "Go to parent" (imagen 4).
    -Repite el proceso hasta que completes todos tus ID's (imagen 5).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado.-imagen_1.jpg   Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado.-imagen_2.jpg   Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado.-imagen_3.jpg   Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado.-imagen_4.jpg
    Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado.-imagen_5.jpg
    Última edición por Biofix; 05/09/2010 a las 17:49
    Personal: www.myspace.com/xifobi
    Mi coro: www.myspace.com/concertotempo
    26 ago, 10
    Barcelona
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias por las respuestas.
    Como os he comentado hasta el momento he salido del paso separando las fachadas del resto del elemento. Aún tengo unos cuantos modelos que acabar así que podré poner en práctica lo que me habéis explicado.
    La única duda que me queda es ,si he aplicado el mismo material a 3 fachadas, pero estas son ligeramente diferentes, de manera que tengo que modificar el uvwmap, ¿puedo hacerlo para cada fachada por separado?. Hasta ahora cuando tocaba el de una al volver a revisar la siguiente me encontraba con que la había descuadrado. ¿Estoy en lo cierto o es ya pura psicosisí.
    Soy bastante novato, el programa me gusta bastante pero hay que reconocerle cierta capacidad para sacarte de quicio. La dificultad para reconocer la selección de objetos está multiplicando mi número de canas, y la inexactitud para solapar objetos me llevará sin duda al psicólogo, tiene que haber algún tipo de herramienta de snap, digo yo.
    Muchas gracias.
    17 may, 03
    Dar las gracias
    21
    en 87 Mensajes
    Para seleccionar objetos en escenas muy grandes y cargadas, siempre puedes recurrir a "Select by name" (3 botónes más a la izquierda del botón "Select and move") con el que se abre una ventana con los nombres de todos los objetos, luces, cámaras,etc., de la escena para seleccionar los que necesites. O bien puedes recurrir a congelar objetos que no necesitas (con lo que no podrás seleccionarlos por error) u ocultarlos, o crear grupos de objetos o capas para cada cosa, etc. Hay multitud de herramientas en MAX para ayudar en la selección de objetos, tanto para hacerlo directamente como para organizarlos de forma que nos faciliten dicha selección. Échale un buen vistazo a la ayuda, tu pelo te lo agradecerá
    También tienes herramientas de snap para todos los gustos, con las que podrás mover objetos de forma exacta tomando como referencia el grid, los vértices de otro objeto, las caras, puntos medios, y un largo etc., así como herramientas como "Aling" para alinear directamente dos objetos de diferentes formas.
    Si es el mismo material, es decir, seleccionas una misma ranura de material y la aplicas a tres objetos, si cambias ese material cambiará en todos los objetos. Lo que tienes que hacer es copiar ese material en otras dos ranuras (las esferas que aparecen en el editor de materiales) simplemente pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la que quieres copiar y arrastrando sin soltar hasta donde la quieras copiar (cámbiale el nombre luego para no liarte), y luego cada una de ellas la asignas a una fachada distinta. De esta forma tendrás tres materiales iguales, pero totalmente independientes a la hora de realizar ajustes en cada uno de ellos.
    Última edición por Biofix; 06/09/2010 a las 01:50
    Miembro Nuevo Avatar de TRIGUEROS61
    16 feb, 06
    SEVILLA
    Dar las gracias
    Le han agradecido 6 veces
    en 4 Mensajes
    3dsmax Re: Como aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado
    Hola mickael knight
    Por supuesto que se puede hacer como ya te están comentando los demás foreros. Pero además del método de aplicar ID y material multisub_objeto, podrías utilizar la combinación de dos modificadores que a mí, personalmente, me gustan mucho porque me permiten controlar el tamaño de los mapas de un modo más cómodo para mí. A saber y al grano:
    Para 3D Studio MAX hasta la versión 9:
    1.- Convertir la geometría deseada, a malla poligonal editable: CONVERT DO EDITABLE POLY.
    2.- EDITOR DE MATERIALES.- Asignar un primer material con una textura deseada. En principio tomará esta textura toda la geometría. No te preocupes, esto
    es como acaba.
    3.- Con la geometría seleccionada -> LISTA DE MODIFICADORES -> POLY SELECT.
    4.- Ir al subnivel POLÍGONOS y seleccionas aquellos polígonos que vayan a tener la misma textura.
    5.- Con los polígonos aún seleccionados (los verás en rojo) te vas a la LISTA DE MODIFICADORES -> UVW MAP.
    6.- Elige el tipo de mapa que te vaya mejor. Verás que el Gizmo que controla la posición, tamaño y ángulo de la textura sólo afecta a los polígonos que tenías
    seleccionados.
    ¿Cómo continuar?
    7.- Teniendo seleccionado el último modificador UVW MAPPING en la lista de modificadores, despliegas de nuevo la lista de modificadores y vuelve a elegir otro
    modificador POLY SELECT.
    8.- Subnivel POLÍGONOS y seleccionas otro conjunto de polígonos que vayan a compartir otra textura.
    9.- Con los polígonos aún seleccionados (los verás en rojo) te vas a la LISTA DE MODIFICADORES -> UVW MAP.
    10.- En el Editor de Materiales, preparas otra ranura con la textura de este segundo juego de polígonos y se los aplicas.
    11.- Verás que esta segunda textura, y así pasará con las siguientes, sólo se verá en aquellos polígonos que tenías ahora seleccionados.
    12.- Ni que decir tiene que cada modificador UVW MAP / MAPPING tendrás que conigurarlo: tipo de mapa, tamaño, posición, ángulo, etc...
    12+1.- Lo que queda: Sigues repetiendo la pareja de modificadores (POLY SELECT yUVW MAP), aplicando cada textura y ajustando el mapa.
    14.- Cuando hayas finalizado y comprobado que todo funciona como tu querías, picas con el botón derecho sobre la geometría y lo vuelves a convertir en
    Malla Poligonal Editable. De este modo todo se fija, ahorras algo de memoria y, sobre todo, no corres el riesgo de liarla parda por un despiste.
    NOTAS FINALES:
    - Los modificadores pueden ser renombrados para mayor claridad a la hora de saber qué modificador afecta a qué parte concreta y
    textura de tu escena.
    - Todo esto también se puede hacer de otra manera con el modificador UNWRAP y teniendo montadas las diferentes texturas en Photoshop. Ni más fácil ni
    difícil, solo diferente.
    Espero que te sea útil.
    Ánimo y paciencia.
  8. Estos 3 usuarios han dado las gracias a TRIGUEROS61 por este mensaje:
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Aplicar materiales de un objeto en las partículas de Krakatoa
    Por VictorT en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 21/12/2013, 00:43
  2. 3ds Max Multiples Materiales por objeto, diferentes canales según mapa.
    Por el aprendiz 3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27/01/2011, 12:12
  3. 3ds Max como aplicar la texturas en diferentes lados de un modelo??
    Por emmanuel4 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21/07/2010, 17:33
  4. ZBrush diferentes materiales para diferentes subtools
    Por Moneitor en el foro Modelado
    Último mensaje: 10/03/2010, 21:37
  5. Añadir un objeto con diferentes materiales
    Por pnc en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 28/06/2006, 12:16
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
