Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 16 ago 2005   #1
OhMyGoD
3dsmax ¿Cómo aplicar varias texturas a un mismo objeto?
HOla gente mi duda es muy facil, lo unico que quiero saber es como aplicar varias texturas a un mismo objeto y poder posicionarlas en el sitio que yo quiera, hacera mas grande mas pequeña etc etc. En definitiva, como se hacen texturas complejas como las del ejemplo y cual es la metodologia que mas se usa
Un ejemplo parecido es este que adjunto
Como podeis observar en la pared del frente aparecen muchos detalles aplicados a la pared.
Uso max 6 y mental ray
gracias a todos de antemano
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  details.jpg
Vistas: 127
Tamaño:  89.4 KB
OhMyGoD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 ago 2005   #2
Quel
Avatar de Quel
Predeterminado Re: Varias texturas
Puedes romper el objeto, nadie te obliga que un piano sea todo un mismo objeto. o Informarte de lo que es un material "Multi-Subobjeto", creo qeu se dice asi.
Quel XX's (... ...)
Quel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 ago 2005   #3
Mars Attacks
Ready? Go!
Avatar de Mars Attacks
¿Me equivoco o esa imagen es "Amanecer en Venecia"?
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 ago 2005   #4
OhMyGoD
Predeterminado Re: ¿Cómo aplicar varias texturas a un mismo objeto?
si creo que se llama asi esa imagen pero solo la he usado para que se entienda lo que quiero hacer, bueno y como se hace eso del subobjeto com aplico los distintos materials ali es decir como coloco el material en el sitio idoneo de la pieza es decir si quiero que la mancha de suco este a la derecha arriba ¿como se hace?
Antiguo 17 ago 2005   #5
Mars Attacks
Ready? Go!
Busca en la ayuda del programa la sección de materiales. Allí encontrarás tutoriales para utilizar el multi-subobjeto o como se llame. Hace mil años que no toco max, pero como recomendación personal, haz los tutoriales que vienen con el programa antes de intentar nada por tu cuenta. Aprenderás mucho de una forma rápida.
__________________
Yo
Portafolio | blog
Antiguo 20 ago 2005   #6
OhMyGoD
ok el porblema es ke en mi "copia" de max no tengo la ayuda por eso no puedo optar por esa opcion y a veces me veo en la necesidad de preguntar en lso foros cosas muy sencillas o obvias.
Si me podeis ayudar por aki o decirme algun tutorial donde poder aprenderlo.
gracias
Antiguo 20 ago 2005   #7
Lady_Blue
Avatar de Lady_Blue
Por qué no te bajas la ayuda de la pagina oficial? es gratis y ni siquiera te tienes que registrar.
__________________
La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
Lady_Blue is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 ago 2005   #8
ikerCLoN
8======D
OhMyGod, uno no debería tener derecho a quejarse hasta no haber agotado todas las posibilidades de búsqueda
De la versión 5, en castellano:
REFERENCIA >>> http://download.autodesk.com/mne/we...Help_Ref_Es.exe
TUTORIALES Y EJEMPLOS >>>
http://download.autodesk.com/mne/we..._Samples_Es.exe
Y la versión 7, en inglés, para descargar, previo registro. Contiene el programa COMPLETO durante 30 días, así como los archivos de ayuda:
http://nct.digitalriver.com/fulfill/0049.017
Si es que cuesta más poco usar el Google...
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 ago 2005   #9
Octane
Avatar de Octane
Contactar con Octane a través de MSN
Hola.
Existen muchos metodos para personalizar una textura y que se ajuste a tu modelo.
La que mas se utiliza es usar una aplicacion como texporter, o una captura de pantalla de la fachada y pintar en photoshop los detalles en el lugar donde los quieres. Añades suciedad con un pincel, o roturas con texturas que tengas, etc. Asi es como esta hecha la iamgen que as puesto como ejemplo y como se hacen normalmente texturas complejas que se ajustan a tu modelo. En objetos mas complicados tendras que usar el modificador desajustar uvw para ajustar el mapeado.
Si lo que quieres es que un objeto tenga varios materiales distintos, puedes hacerlo de varais maneras, seleccionando las caras que quieras y aplicandoles materiale sdistintos o bien asignando distintos ID´s a las caras y usando un material multi/sub-objeto.
Tambien tienes la posibilidad de usar varios canales distintos con varios uvw map (asi puedes poner "pegatinas" y cosas similares).
De todas formas pegate un repaso a la ayuda y busca algun tutorial en internet sobre esto, que hay muchos. En www.3dtotal.com tienes muchisimos "Behind the scene" donde puedes ver a grandes rasgos como se hacen este tipo de texturas.
Un saludo. :P
__________________
http://www.adanmq.com
Octane is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 08:45
Dar varios materiales a un mismo objeto importado de autocad anibalfe Materiales y Texturizado 18 27 jun 2005 11:46
varias texturas en un mismo objeto.. andatalam Materiales y Texturizado 1 07 jun 2005 22:32
1 objeto varias texturas Benti Materiales y Texturizado 3 23 jul 2004 06:41
algun plug para editar varias texturas al mismo tiempo? maic Plugins 3 16 dic 2003 04:10
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:08.
Credit Card Consolidation | Mortgages | Loans | Personal Loans | Mortgage Loans
