Iniciado por
kiko_L
Hola, lo primero de todo seria explicar la diferencia entre textura y material. Supongo que a lo que te refieres es a crear tu propio material... La textura es digamoslo asi la imagen o mapa de bits que puedes utilizar en los diferentes canales (difuso (es el que da el color), especular (da los brillos), bump (crea el relive), etc, etc)
El material por otra parte es el conjunto de texturas y parametros ajustados que queda al final.
Dicho esto un poco malamente... Te dire que:
1- Si lo que quieres es crear una textura simplemente con el photoshop o con el gimp y a base de fotos reales o dibujandolas directamente las creas (tambien puedes usar programas externos como crazy bump o alguno libre como el mapzone para crear el resto de texturas o mapas a partir de tu textura difusa)
2- Si lo que quieres es crear un material no tienes mas que ir al editor de materiales del max (pulsar la letra M) y ahi toquitear con los parametros basicos (diffuse, especular, glossiness, etc) y con la pestaña de mapas donde podras cargar (como bitmap) tus texturas.
Un saludo
Marcadores
