![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos.
No soy muy experto en max, estoy aprendiendo. Quisiera que me ayudaran ya que en este foro hay personas muy expertas en max. Estoy haciendo un proyecto en max y mi editor de materiales está lleno. Yo quiero agregar otro material pero sin modificar los que ya están. No se como hacerlo. Cuando modifico uno y le cambio el nombre se pierde el anterior y si le doy "Get material" tambien. Como puedo hacerlo? Agradezco su ayuda... |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Tuve la misma duda y en otro foro encontré esta respuesta:
Te lo cito: "1) puedes abrir un archivo, aplicar los materiales que queiras en la geomteria que queiras, luego salvas y cierras. Luego abre otro archivo y dale FILE-MERGE, y pues traes toooodo el archivo pasado a este nuevo archivo, veras que tienes todos los materiales que pusiste, y los slots totalmente vacios para aplicar mas . 2) Por otro lado cuando se te acaben los materiales de las casillas, puedes presionar la tecla de X que aparece abajo de lso materiales, es decir BORRARLO, si, asi como lo oyes, cuando lo undas el programa te pregunta si quieres borrar el slot del material junto con la geometria donde fue aplicada, o simplemente si queires borrar el slot del material pero conservar los materiales (2da opcion), pues le das esta ultima, y lo que pasa es que desocupas una casilla de materiales, y pues no se te borra ese material donde lo aplicaste en geometria, simplemente asegurate de borrar la casilla que sepas con seguridad que no debes hacer cambios de material en la geometria, ya que se irá y no lo podras editar mas." Hay una tercera opción q es crear materiales subobjeto, q te permite crear otros 10materiales dentro de ese. Espero haberte ayudado. |
#3 | |
Desvelaooo....ZzZzZz
Ya se habia comentado algo en el foro
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...ad.php?t=41465 Saludillos¡¡¡¡
__________________
Cita:
Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos.... |
#4 |
Pues si se te llenan le das al boton new y así vas cargando todos los que quieras, despues si quieres obtener un material anterior le das a agregar material-scene y ahi tendras todos los materiales que estas trabajando en ese archivo, o con el cuentagotas seleccionas el material que quieras de tu escena...
saudos
__________________
El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...:-D |
| Etiquetas Identificativas |
| como, creo, editor, llena, llibreria, material, nuevo, tengo |
| Herramientas | |
Temas Similares
| CICLOPE a shortfilm by carlos morett | wissaman | Cine | 31 | 14 oct 2008 14:42 |
| Como hacer desconchones en ceramica | Quibey | Materiales y Texturizado | 7 | 08 jul 2003 11:40 |
| Duda estupida (creo) sobre un material de vidrio en vray | chordo | Render, Iluminación y Cámaras | 6 | 15 jun 2003 07:10 |
