Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 10 nov 2005   #1
essmigol
Contactar con essmigol a través de MSN
Predeterminado Como mapear este sofa
Buenas a todos, he modelado este sofa para una escena q tengo pensada currarme, aun me quedan muchos detalles en el sofa como arrugas etc.Pero ya estaba pensando como afrontar el tema del mapeado del sofa.
Y bien mi problema es q al usar el unwrap UVW, tengo pequeñas nociones de como usarlo, y estado viendo varios tutos sobre el tema pero todos son sobre cabezas o cuerpos enteros, pero no se como deberia romper o abrir la malla no se como definirlo,me gustaria q me aconsejarais sobre el tema, pq no se si desplegar la malla como una cabeza , vamos no se si eso se podra hacer con este sofa o por partes no se necesito una mini guia y ya meterme de cabeza con el tema.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  sofa.jpg
Vistas: 221
Tamaño:  133.6 KB
__________________
YO USO MAX
essmigol is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 10 nov 2005   #2
Quel
Avatar de Quel
Predeterminado Re: Como mapear este sofa
Intenta habrirlas pensando en como estan desplegados los cachos de tela cuero (¿?¿) que forman el sofa. Es facil porque un sofa esta formado a partir de piezas en 2D.
Quel XX's (... ...)
Quel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 nov 2005   #3
essmigol
Gracias Quel vamos q seria com abrir un nevase de carton no?.Mi duda ahora es , q seria mas rapido? usar normal map y unisr todas las partes o darle un ID a cada parte y luego unirlas todas, cual seria el mejor metodo o ninguno de los 2 seria bueno ?, gracias quel de nuevo.
__________________
YO USO MAX
Antiguo 11 nov 2005   #4
Siquier
Avatar de Siquier
Selecciona las piezas que serían las mismas que recortó el tapicero y aplica mapas planos optimizando la posición del gizmo (hay una posición llamada "averaged normals" que te puede ayudar) del modificador unwrap, luego con un poco de trabajo de edición moviendo vertices, usando soft selection y demás las vas desplegando.
Antiguo 11 nov 2005   #5
essmigol
Muchisimas gracias Siquier y Quel ya veo el metodo.Posteare los avances para ver si lo veis correcto,gracias de nuevo.
__________________
YO USO MAX
Antiguo 12 nov 2005   #6
Quel
Avatar de Quel
Cita:
Escritos por Siquier
Esta parte a mucha gente la parece aburrida y pesada. La verdad es que es repetitiva pero bueno. Es lo que hay. Con pericia vas agilizando esa parte .
Quel XX's
Antiguo 13 nov 2005   #7
essmigol
Cierto es q un poco coñazo es, pero vale la pena,gracias Quel.
Queria haceros una pregunta, hay alguna forma de optimizar el trabajo con el UVW... pq voy a saltos en cuanto muevo las mallas y parece q le cuesta.
Bueno ya tengo hecho el patron de todo el sofa menos los apoya brazos, y me falta coserlo todo, ya mostrare los avances.
__________________
YO USO MAX
Antiguo 18 nov 2005   #8
essmigol
Bueno depues de una semana si poder tocarlo por el curro, creo q ya esta creo, bueno si me podeis comentar como lo veis o si deberia unir mas partes y tal creo q hay algunas partes muy raras pero como no se va ver todo el sofa pues......
Nombre:  UVW SOFA.jpg
Vistas: 175
Tamaño:  99.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  UVW-SOFA-VIEW.jpg
Vistas: 168
Tamaño:  153.3 KB
__________________
YO USO MAX
Antiguo 18 nov 2005   #9
mnk
una pregunta... el max no tiene la opción de aliniar los vértices? en maya funciona muy bien, sobretodo para no tener que hacerlo a mano...
mnk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2005   #10
essmigol
SI si q la tiene tb
__________________
YO USO MAX
Antiguo 18 nov 2005   #11
Siquier
Avatar de Siquier
No trabajes con el damero de fondo que te puede dar un ataque epileptico, no comento el mapa que has hecho porque me da yuyu mirar eso.
De paso agradecería a essmigol que me dijera donde esta eso de alinear vertices en el UV editor, (yo lo hago con Poly Boost)
Antiguo 19 nov 2005   #12
essmigol
Siquier ahora me haces dudar jejejej, yo creia q mnk se referia al la herramienta de UVWrap... q es sketch vertices, yo lo q hago si la malla la tengo muy desigual ( no lo hecho en este caso) es usar el sketch con la opcion de alinear en linea y asi lo intento dejar mas ordenado pero no se si me ido por los cerros, ahora me haceis dudar.
Siquier a ver si mañana subo una imagen correcta y me dices como la ves muchas gracias
__________________
YO USO MAX
Antiguo 19 nov 2005   #13
alberizo
Marqués de Carabás
Avatar de alberizo
Para hacer buenos mapeados os recomiendo Deep UV y su hermando Deep Paint 3D, eso lo haces en un momento con estos programas, es lo mejor que hay para mapeado
alberizo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 nov 2005   #14
essmigol
Gracias alberizo por tu sugerencia, pero primero quiero controlar el uvwrap de max y luego me metere con otras cosas.
__________________
YO USO MAX
Antiguo 21 nov 2005   #15
essmigol
Tengo una pequeña duda, una vez hecho el uvwrap.. ,hay alguna forma de poder retocar la malla sin tener q repetir todo el proceso del uvwrap entero, es que he corregido, unos vertices de la malla para darle un poco mas de volumen y he perido todo el uvwrap del sofa.
Pongo una imagen de la malla otra vez sin cuadraditos epilecticos.Tiene yo creo algunos errores sobre todo en la union del respaldo y los apoyabrazos, pero bueno eso ya era una locura,a ver como la ves Siquier.
Nombre:  UVW-SOFA-VIEW2.jpg
Vistas: 114
Tamaño:  321.1 KB
__________________
YO USO MAX
Respuesta
Etiquetas Identificativas
como, este, mapear, sofa
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Como hacer el rig de este ojo? shenmue Animación y Rigging 2 25 oct 2005 17:40
como se llama este tipo de dibujos??¿? Borreguito Diseño Grafico y CAD 10 22 jul 2005 08:30
CICLOPE a shortfilm by carlos morett wissaman Trabajos Finalizados 28 15 oct 2004 12:20
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:19.
Bad Credit Mortgages | Secured Loans | Trish Stratus | Debt Consolidation | Electricity
