Tema: Como puedo conseguir estas texturas
    Oct 2002
    Culiaca, Sin. Mexico
    Como se realizarian este tipo de texturas ya sea en ese color o cualquier otro lo que digo es como se hacen las texturas tipo telas y piel.
    Si me pudieran ayudar se los agradezco de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como puedo conseguir estas texturas-telas-sillon.jpg
    Siempre Estoy Dispuesto A Los Comentarios y Criticas, Las cuales nunca caen mal
    re: Como puedo conseguir estas texturas
    Pues para tela de ese tipo, yo hice una con un mapa Ruido (noise) a un tamaño muy pequeño en el canal difuso (con los colores que quieras), y en el canal de bump la misma (al mismo tamaño) pero en escala de grises. Es sencillo. Te muestro una imagen:. Un saludo, pp.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como puedo conseguir estas texturas-butaca_isokon.jpg
    La Coruña - Madrid
    Como opción a los procedurales, en la carpeta Maps / fabric (existe en el VIZ, aunque no sé si en el 3dsMax), hay unas cuantas telas.
    Con utilizarlas en el mapa bump suele llegar para dar sensación de tela. Sólo hay que tener un poco de cuidado con la escala que utilices y con el tipo de mapeado (las sillas y sillones suelen tener zonas difíciles de mapear, y con las que generalmente no compensa comerse el tarro). Saludos.
    Drakkhen_Rotor.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Si en el map diffuse replaceas de manera bastante sutil un mapa3d fallof con el sistema de degradado que viene por defecto, que en este caso debe ser el del ejeZ, puede conseguir buenos resultados, pero no te pases que puede que logres el efecto "seda" Saludos.
    Oct 2002
    Gracias por sus respuestas ahora voy a intertar hacer una.
    En este link hay un tutorial sobre tela espero y alguin ayude a traducirlo.
    Y que me haga entenderlo un poco.
    http://www.secondreality.ch/tutorial...oth/Cloth.html.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. A mi me parece mejor lo que muestra y explica PP, pero si te interesa la traducción de ese articulo es más o menos así:
    Crear una tela convincente es bastante duro; o resulta demasiado brillante o demasiado insulso. Aquí es mi va mi intento y aunque no es perfecto yo lo encuentro más o menos bien.
    El material base en Diffuse consiste en una mezcla entre un color oscuro y otro claro, usando una textura de tela escaneada como máscara. Mezclé este material con un encendido y menos saturado que él que use en el falloff como máscara luego simplemente copié el material el falloff y use el Color Correct para aclararlo y desaturarlo.
    Specularity fue puesto en cero.
    Usé otra textura simplemente como un bumpmap porque resultó quedar bien. Por otra parte usar el material Difuso (sin el falloff) habría sido más lógico.
    Para crear otras variaciones de tela, puedes probar diferentes ajustes de Falloff y por supuesto usar los bitmaps apropiados como máscaras.
    Los mapas incluidos son los tileables (los de efecto mosaico ) que yo he usado pero en versión de baja calidad y solo los puse como ejemplo.
    Póngase Colorido Correcto
    Suerte.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Ah...con "póngase color... O colorido. O coloreado correcto" (al pié)....no interprete que quizo decir.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-01-2012, 12:30
  2. 3ds Max Como puedo usar estas gafas
    Por cerio3 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 11-09-2011, 19:46
  3. Como conseguir estas texturas con estos efectos
    Por Meydess en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-10-2008, 10:32
  4. Como Hacer Estas Texturas
    Por mensajero76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-04-2008, 14:54
  5. Donde puedo conseguir texturas o modelos de persianas
    Por Roberto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-11-2004, 22:08
