Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Aventia
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 14 feb 2004   #1
santiworld
Contactar con santiworld a través de ICQ
Predeterminado Como puedo texturizar este avion?
El otro dia me puse a dibujar un avion...
hice esta cosa que parece una orca... use editmesh, y un meshsmooth
ahora no se como puedo texturarla..
es un solo objeto...
manejo a full el photoshop, pero no la herramienta para mapear en max.
conocen algun tutorial o alguna explicacion que pueda entender?
un saludo.
Santi.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  1_192.jpg
Vistas: 295
Tamaño:  18.3 KB
santiworld is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 feb 2004   #2
fenrris
Contactar con fenrris a través de MSN
Predeterminado Re: Como puedo texturizar este avion?
Podes empezar revisando los tutorials de MAX, anda a la ventana de búsqueda y pone “texturas con desajustar UVW”, te va a aparecer un tutorial de un avión, que si bien es un poco rústico, te puede dar una idea de cómo resolver el mapeado de tu avión, te agrego una imagen para ser un poco mas claro.
fenrris is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 feb 2004   #3
Askelmar
Sabio Maestro
mmm..pero ese tutorial ya tiene las texturas aplicadas y esta todo con su ID listo. Es para explicar el "Render To Texture"; yono creo que le sirva de mucho.
De todas maneras creo que le falta mas detalle a nivel de Mesh. Trata de hacerle el timon y los flaps tanto de las alas principales como las del aleron. Las copuertas donde el tren de aterrizaje estan ocultas se podria simular con Bump, pero yo creo que es mejor hacerlas.
Despues de esos detalles. recioe pensaria en texturizar.
¿ tomaste este modelo basandote en algo real ???....no creo que un avión con turbinas en las alas tenga la puerta justo debajo de las alas.... :D ....y si ese tipo que esta por saltar lo hace va a terminar dentro de la turbina.... :D :D .
SALU 2
Askelmar is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 feb 2004   #4
santiworld
En realidad queria hacer que el tipo se tire.
El avion lo iba haciendo sin referencia extruyendo cosas por todos lados...
si es verdad, jamas habria una puerta ahi, la verdad es que no tenia idea de como hacerlo...
Respecto al resto de las cosas, los detalles.. no se por ejemplo como hacer los parabrizas delanteros.. por que tengo la distribucion de las aristas que me complica todo...
si quieren posteo el modelo y lo ven... tal vez puedan recomendarme algo...
Un saludo
Santi
Antiguo 18 feb 2004   #5
Askelmar
Sabio Maestro
Esta todo bien SantiWorld. Pero si de veraz queres aprender entonces comenzá por la punta correcta :D ....lo mejor es que busques un blueprint de un avión que te guste y comenzar a trabajar a partir de alli usando el blueprint como rotoscopia ( poniendolo de fondo en tu viewport como referencia ).
Hay muchos lugares donde bajar un blueprint de lo que sea, yo te sugiero este. Busca el avion que mas te guste y comenza a modelarlo y andá posteando las preguntas que te hagan falta.
BLUEPRINTS DE AVIONES
Este sitiio es bueno particularmente nos olo porque te da el blueprint si no que estan las fotos del modelo real, datos técnicos, medidas etc.
SALU 2
Antiguo 18 feb 2004   #6
santiworld
Buenisimo...
En la animacion que pretendo hacer hay un avion parecido a los de la primera guerra mundial, con una estructura de madera y esta como entelado...
Quiero aprender a texturar esta clase de objetos....
Me interesa esto de los blue prints... voya intentar hacer uno de estos aviones.... cuando tenga un modelo decente tratare de texturarlo...
conocen otros buenos blue prints?
Antiguo 19 feb 2004   #7
pp
Avatar de pp
El tutorial de render a textura en un principio viene con las texturas aplicadas y ajustadas, pero si lo vas haciendo llega un momento en que lo desajustas del todo para probar diferentes maneras de aplanar el mapeado y volver a ajustarlo.
Un saludo, pp.
pp is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 feb 2004   #8
Askelmar
Sabio Maestro
Si. Enfocado desde ese punto de vísta como dice PP ese tuto te puede ayudar, solo tendrias que pasar por alto la parte de "generacion de texturas" a través del Render to Texture a menos que quieras tus texturass para videojuegos. Pero para que veas como funciona un UVW y se acomoda la textura sobre un objeto complejo, como dice PP es valido. De todas maneras, despues que hayas entendido ese tema, el sistema de texturizado de tu avion si queres que luzca lo mas real posible, entonces vas a tener que aplicar el mismo conceptop pero por partes de la mesh. Tu Modelo trata de realizarlo con partes independientes ( vidrios, compuertas, flaps, alerones etc ) y cada cosa llevará su UVW map corespondiente.
SALU 2
Respuesta
Etiquetas Identificativas
avion, como, este, puedo, texturizar
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:55.
Buy Anything On eBay | Free Music Download | Mortgages | Image Hosting | Loans
