Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 19 abr 2006   #1
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Contactar con Gepetto a través de MSN
Predeterminado ¿conflicto entre unwrap y multisubobjeto?
Estoy texturizando un objeto y nose si lo que estoy haciendo es un heregia:
1º) He diferenciado cada parte del objeto en diferentes IDs.
2º) He aplicado UVWMAP a cada ID del objeto.
3º) Le he aplicado un material multisubobjeto.(suelo dar el mismo nº de canal al mapa y a la id que se refieren a la misma parte del objeto, aunque creo que eso no es necesario)
4º) Hay una parte del objeto que quiero texturizarla a conciencia, por lo que he optado por aplicarle un UNWRAP.
Algo debe de estar mal, nose si es que no se pueden mezclar un unwrap con un multisubobeto en el mismo objeto o nose porque renderizo y la textura que va en el lugar correspondiente al unwrap si se ve pero las que solo van en el material multisubobjeto no se ven.
Gepetto is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 19 abr 2006   #2
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado Re: ¿conflicto entre unwrap y multisubobjeto?
Probablemente, tengas mal ordenada la pila de modificadores... ¿puedes hacernos una captura?
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 abr 2006   #3
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Aqui va, si quereis os cuelgo el proyecto tal cual lo llevo...
_____________________________________________
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...chmentid=29518
______________________________________________
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Dibujo.JPG
Vistas: 92
Tamaño:  127.4 KB
Última edición por Gepetto fecha: 21 abr 2006 a las 18:18.
Antiguo 19 abr 2006   #4
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Lo que yo te decía: la pila desordenadísima. Cuando mapeas, no puedes hacerlo y luego volver a EDIT POLY, y luego poner otro UVWMap, y así sucesivamente, porque te cargas lo que llevas hecho.
Lo que tienes que hacer es seleccionar una ID, mapearla, y para seleccionar la otra, elige el modificador POLY SELECT, que te permitirá elegir otra ID. Así hasta que acabes. De ese modo, tu pila será así:
- Unwrap UVW
- UVWMap
- Poly Select
- UVWMap
- Editable Poly (aquí puedes seleccionar una ID para empezar el proceso).
Antiguo 19 abr 2006   #5
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Iker eres un crack de esto xd... ...pruebo y ya te comento
Antiguo 20 abr 2006   #6
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Ya he probado Iker y sale todo a las mil maravillas, gracias de nuevo...
Antiguo 20 abr 2006   #7
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
A mandar
Antiguo 20 abr 2006   #8
phoelix
Avatar de phoelix
Contactar con phoelix a través de MSN
por sierto otra forma de hacerlo, es colapsar el modificador uvwmap antes de seguir con el mapeo de otra cara.
al final todo el mapeado quedara colapsado en la malla.
__________________
www.immersionsoftware.com
phoelix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 abr 2006   #9
Borreguito
Norit sabe lo que lava...
Avatar de Borreguito
iker, solo unwrapeamos ( vaya) al final no, cuando ya tenemos todo el modelo identificado no?
ademas, que es mejor colapsar todo antes de unwrapear o no hacerlo.
__________________
www.3djavier.com
Borreguito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 abr 2006   #10
JUANMAX
3deseos
Avatar de JUANMAX
Entradas de portafolios: 1
Yo te iva a decir que por que mantienes toda la pila de modificadores, yo lo que hago es: mapeo, contraigo, mapeo, contraigo asi hasta el final, pienso que es lo mejor, los mapeados se mantienen, ademas si metes un unwarp, puedes mapear todo solo con el unwarp, aunque contraigas al meter otra vez el unwarp veras que todos los mapeados siguen estando como los habias hecho.
Un saludo.
__________________
Dime quien eres y te llamaré por tu nombre.
JUANMAX is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
entre, multisubobjeto, unwrap, ¿conflicto
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Unwrap uvw y Meshsmooth....???? carlosall Materiales y Texturizado 6 02 ene 2008 13:31
El mejor plugin de unwrap?? Macaco Materiales y Texturizado 2 26 mar 2006 10:01
Intentando comprender el unwrap UVW drakan Materiales y Texturizado 5 24 sep 2003 15:13
En el Primer puesto: Entre el Cielo y la Tierra 3dpoder Primer concurso de 3dpoder: Finalizado 1 28 jun 2003 09:08
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:08.
Loans | Credit Card Consolidation | Debt Consolidation | Web Advertising | Online Advertising
