Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 04 oct 2005   #1
21
3dsmax Cristal Policia
Hola ktal? necesito hacer un cristal como los que tienen la policia, que por un lado vea lo que hay delante y por el otro sea un espejo, el motor de render vray, gracias es urgente....
21 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 04 oct 2005   #2
carlosall
Predeterminado Re: Cristal Policia
supongo que sera por una animacion??...porq de no ser asi es mas simple de lo que piensas,al menos creo yo,...te haces dos cristales....uno un espejo, y el otro un vidrio con mucho fog...
a ver si explicas algo mas la escena...ya que esos vidrios dependen totalmente de la condicion de luz del lugar a cada lado.....recuerda que si el lado que no tiene espejo esta muy iluminado del otro lado se reflejara muy poco....
saludos
carlosall is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 oct 2005   #3
21
Exclamation Re: Cristal Policia
si es por una animacion....te paso una imagen los cristales son los que stan de color rojo....por un lado es espejo y por el otro veriamos el video worl....
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  01.jpg
Vistas: 104
Tamaño:  378.1 KB
Última edición por 21 fecha: 04 oct 2005 a las 09:42.
Antiguo 04 oct 2005   #4
3dtenso
Avatar de 3dtenso
Contactar con 3dtenso a través de MSN
nose mucho al prespecto, pero aplicandole un unwrap, desdoblando la malla de los espejos y luego aplicarle id's a cada cara de la malla para luego aplicarle una textura de de espejo a una cara y una de vidrio con el fog alto creo que se soluciona, sin necesidad de hacer dos vidrios.
__________________
ARQUITECTURA; Un estilo de vida o una vida con estilo.....
3dtenso is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 oct 2005   #5
3dtenso
Avatar de 3dtenso
aca hablan un poco del modificador unwrap, espero te ayude http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...ad.php?t=11374
__________________
Antiguo 04 oct 2005   #6
Quel
Avatar de Quel
Esto ... me estais dejando alucinado ... ... ¿ es que nadie conoce lo que es un material de 2 caras ? Como os complicais la vida a veces ...
En XSI se llaman "Front/Back", o algu asi (en max, ni idea, investiga un poco en su ayuda, F1). Es para aplicar 2 materiales a un mismo poligono, pero de forma que uno se vea cuando miras el poligono por delante y el otro cuando se vea por detràs.
Quel XX's (... ...)
Quel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 oct 2005   #7
3dtenso
Avatar de 3dtenso
3dsmax Re: Cristal Policia
En Max se llama Bouble Sided
Double-Sided Material
Material Editor > Type button > Material/Map Browser > Double-Sided
On the right, a double-sided material creates a pattern for the inside of the trash can.
The Double-Sided material lets you assign two different materials to the front and back faces of an object.
Note: If even one sub-material has its shading set to Wire (see Shader Basic Parameters Rollout), the entire material displays and renders as a wire material.
Procedures
To create a double-sided material:
Activate a sample slot in the Material Editor.
Click the Type button.
In the Material/Map Browser, choose Double-Sided and then click OK.
A Replace Map dialog is displayed. This dialog asks whether you want to discard the original material in the slot, or retain it as a sub-material.
The Double-Sided material controls let you choose the two materials, and the translucency of the material overall.
To choose the outer material:
Click the button labeled Facing Material.
The parameters for the sub-material are displayed. By default, a sub-material is a Standard material with Blinn shading.
To choose the inner material:
Go back to the parent material (parameters for the Double-Sided material).
On the Double-Sided Basic Parameters rollout, click the button labeled Back Material.
To make the material translucent:
Set Translucency to a value greater than 0.
The Translucency control affects the blending of the two materials. When Translucency is 0, there is no blend. When Translucency is 100.0 percent, the outer material is visible on inner faces and the inner material is visible on outer faces. At intermediate values, the specified percentage of the inner material "bleeds through" and is visible on outer faces.
Interface
Translucency—Sets the amount that one material shows through the other. This is a percentage that can range from 0.0 to 100.0. At 100 percent, the outer material is visible on inner faces and the inner material is visible on outer faces. At intermediate values, the specified percentage of the inner material "bleeds through" and is visible on outer faces. Default=0.0.
You can animate this parameter.
Facing Material and Back Material—Click to display the Material/Map Browser and choose a material for one side or the other.
Use the check boxes to turn the materials on or off.
__________________
Antiguo 05 oct 2005   #8
Quel
Avatar de Quel
Quel XX's (... ...)
Respuesta
Etiquetas Identificativas
cristal, policía
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Cristal (YafRay) Pinucset Render, Iluminación y Cámaras 0 30 jul 2005 17:26
cristal rcar_2001 Materiales y Texturizado 8 12 jul 2005 10:24
Textura de cristal me deforma el modelo. Davitxu Materiales y Texturizado 0 22 feb 2005 16:56
sombras de material cristal franquy Materiales y Texturizado 4 21 oct 2002 19:24
Problemas con 3dstuido viz Raul Problemas con Programas 10 02 may 2002 11:14
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:59.
Free Advertising | Credit Cards | Buy Anything On eBay | Mortgage | Mobile Phone deals
