Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 02 jun 2008   #1
Zizeron
Lightwave Cristales
Despues de darme cabezazos contra todas las esquinas que tengo alrededor, contra la mesa, la silla, la pared y el monitor tengo la vista nublada y ya no se si se algo o estoy dando palos a ciegas..
Espero que alguien pueda ayudarme
mesita1:
color: 0,0,0
luminosity: 0%
difuse: 0%
specularity: 30%
glossijness: 20%
reflection: 0% (esta mapeada)
refraction index: 1.5
transparency: 0% (esta mapeada)
translucency: 0%
mesita2:
color: 200,200,200
luminosity: 0%
difuse: 0%
specularity: 80%
glossijness: 40%
reflection: 10%
refraction index: 1.6
transparency: 90%
translucency: 0%
mesita3:
color: 200,200,200
luminosity: 0%
difuse: 25%
specularity: 0%
glossijness: 0%
reflection: 10%
transparency: 65%
translucency: 0%
shaders: fast fresnel
(todas tienen activado el smoothing y el double sided)
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mesita1gradientereflection.jpg
Vistas: 20
Tamaño:  129.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mesita1gradientetransparency.jpg
Vistas: 12
Tamaño:  130.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  capturafprime.jpg
Vistas: 72
Tamaño:  253.0 KB
Última edición por Zizeron fecha: 03 jun 2008 a las 07:50.
Zizeron is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 02 jun 2008   #2
Jessie Rivers
Bloodthristy member
Avatar de Jessie Rivers
Lightwave Re: Cristales
Hola Zizeron
Para el tip N° 35
Estos son los ajustes:
Figura 2
Value: 0.0 %
Alpha: 100.0 %
Parameter: 0.0
Figura 3
Value: 100.0 %
Alpha: 100.0 %
Parameter: 70.0
Figura 4
Value: 100.0 %
Alpha: 100.0 %
Parameter: 20.0
Me dices que le estás aplicando Fast Fresnel. Mira la siguiente página:
Refraction Index for 3D Graphics © Copyright Robin Wood
Estoy evaluando los valores que has puesto aquí.
Necesito algo de tiempo, puesto que el parámetro Reflection se come todo el tiempo de render.
Jessie Rivers
República Independiente de Mordor
__________________
El mundo está lleno de historias terribles.
Aquí mismo, en la Puerta de Rashomon, vivía un demonio...
Y dicen que se fue por miedo a los hombres.
Jessie Rivers is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 jun 2008   #3
Jessie Rivers
Bloodthristy member
Hola Zizeron
Te mando la siguiente imagen
Hice el render con los valores que colocaste en tu primer post. Los atributos de los floreros están ajustados de izquierda a derecha con tus valores: Florero 1, Florero 2 y Florero 3. No les apliqué Fast Fresnel.
Tienes que entrar en Image World y bajar el valor de Brightness a 5.0 % o por ahí. Juega con ese valor y obten un resultado que te sirva puesto que depende de tu arreglo de luces y de luz ambiental.
Al render que hice no le activé Reflection por el tiempo que se tarda. Cuando vaya a dormir dejaré al computador haciendo el render con Reflection activado.
Tus ajustes de valores para las mesitas los veo bien, sólo que yo utilizaría en vez de negro o gris, un color azul, pero eso queda a tu gusto. Juega también con el atributo color filter.
Mañana subo el render de prueba con Reflection activado. Claro. Luego vendrán otros ajustes, como cambiar las luces spot por luces de área, ajustar la luz ambiental para ese nuevo arreglo y cualquier otra cosa que se nos ocurra.
Jessie Rivers
Nombre:  Prueba 1.jpg
Vistas: 37
Tamaño:  192.8 KB
__________________
Antiguo 03 jun 2008   #4
Z3-PO
tururu Cornelia
Avatar de Z3-PO
hola Jessie Rivers,
Despues de hacer el totorial del cristal, me pasa lo mismo que a Zizeron.
El problema es que cuando copias la capa de transparencia, a la de reflexion, no se por que pero no queda bien, Hay que revisarla pues el gradiente queda todo blanco ¿?.
Tambien hay que tener cuidado con la inversion, ya que la flecha intermedia tiene que ir para arriba, parameter 20%, una vez arreglado esto, el cristal sale bien.
Última edición por Z3-PO fecha: 03 jun 2008 a las 08:14.
Z3-PO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 jun 2008   #5
Zizeron
Cita:
Escritos por Jessie Rivers Ver Mensaje
Hola Zizeron
Jessie Rivers
Ya estoy aqui. Solo tiene fast fresnel la mesita3, he arreglado el gradiente de reflection y ha mejorado la cosa.. pero este cristal aun canta a 3d.. he probado a ajustar el brillo en image world o a meter la mesita en una escena para que tenga cosas que reflejar.. los resultados van mejorando pero quiero mas!!! jejejej
por cierto espero ese render con reflection.. incluso una captura del fprime valdria no?¿..
Antiguo 03 jun 2008   #6
Zizeron
Cita:
Escritos por Z3-PO Ver Mensaje
hola Jessie Rivers,
Bienvenido a la fiesta..jj te animo a que subas tus pruebas y utilicemos este hilo para conseguir el "cristal perfecto" si es que existe uno..jj
El gradiente a de quedar casi todo negro. Solo del parametro 20 al 0 queda blanco.. ahora pongo una imagen y acabo antes..xD
Imagen 1: Fijaos en la mesita1, el trozo de cristal antes de que refleje la esfera cromada.. que puedo hacer para que quede toda la mesita asi?
Imagen 2: No se.. ya casi esta.. pero es como muy luminoso... transmite demasiada luz.. no pega con la iluminacion de la escena.... ¿ como lo veis?
Imagen 3: gradiente reflection para Z3-PO, yo creo que asi es como ha de quedar el gradiente segun el tip nº35, sino que nos corrija jessi
Imagen 4: asi mejor no.. algun consejo para mejorarlo? continua reflejando demasiado para estar acorde a la iluminacion de la escena
Nombre:  probanbocristales.jpg
Vistas: 15
Tamaño:  89.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mesita1 con color filter.jpg
Vistas: 18
Tamaño:  186.2 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  gradientereflection.jpg
Vistas: 10
Tamaño:  132.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  azul.jpg
Vistas: 26
Tamaño:  192.1 KB
Última edición por Zizeron fecha: 03 jun 2008 a las 11:45.
Antiguo 03 jun 2008   #7
Jessie Rivers
Bloodthristy member
Hola Zizeron y Z3-PO:
Tuve que hacer algunas consultas en los bajos fondos de internet. Por poco pierdo la vida en un barrio de mala muerte de LightWave 3D, pero logré escapar con el secreto. Es una tontería cuando lo vean.
DE PASO: Pido disculpas públicamente por publicar un tip con errores. La culpa no fue mía. La traducción está bien. Pero faltaba un detalle tan tonto, que todavía no paro de reír.
Voy a corregir el tip y hablaré con 3DPoder para que cambie el malo por el corregido.
Los pasos son:
Valores de arrancada: Los mismos del tip.
Color del cristal: 000 000 000 (Negro Puro)
Luminosity: 0%
Diffuse: 0%
Specularity: 30%
Glossiness: 20%
Reflection: 0%
Transparency: 0%
Refraction Index: 1.5
Translucency: 0%
FAVOR: NO APLICAR NINGÚN TIPO DE SHADER.
Gradiente Transparency:
Tres claves (de arriba abajo):
Clave 1:
Value: 0%
Alpha: 100%
Parameter: 0%
Clave 2:
Value: 100%
Alpha: 100%
Parameter: 70%
Clave 3:
Value: 100%
Alpha: 100%
Parameter: 90%
Se copia este gradiente y se pega en Reflection, se invierten las claves y los valores quedan, de arriba abajo:
Clave 1:
Value: 100%
Alpha: 100%
Parameter: 0%
Clave 2:
Value: 100%
Alpha: 100%
Parameter: 20%
Clave 3:
Value: 0%
Alpha: 100%
Parameter: 90%
MUY IMPORTANTE: Hay que ajustar Color Highlights a 50%
Luego en Render Globals:
Ray Trace Shadows: Activado
Ray Trace Reflection: Activado
Ray Trace Refraction: Activado
Ray Trace Transparency: NO ACTIVADO (Este es el detalle)
Baja el Ray Recursion Limit a 8 para bajar el tiempo del render.
Aquí van varios ejemplos con cambios en el color del material.
Jessie Rivers
Nombre:  Florero Cristal Blanco.jpg
Vistas: 14
Tamaño:  106.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Florero Cristal Azul.jpg
Vistas: 12
Tamaño:  107.6 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Florero Cristal Verde.jpg
Vistas: 12
Tamaño:  108.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Florero Cristal Verde 2.jpg
Vistas: 8
Tamaño:  107.4 KB
Nombre:  Florero Cristal Verde 3.jpg
Vistas: 10
Tamaño:  103.5 KB
__________________
Antiguo 04 jun 2008   #8
Zizeron
Hola jessi rivers puedes comentar que falla en mi cristal?
Tengo esos parametros.. bueno tenia un 10% en difuse porque le puse color al cristal.. y un 50 % en color highlightes.. finalmete he quitado la difusion y lo he dejado a cero.. al cristal le he dado un matiz azulado.. pero aparte de eso lo tengo todo configurado como en el tip35. Vaya se me olvidaba, tambien he desactivado ray trace transparency y este es el resultado:
Nombre:  ultimaprueba.jpg
Vistas: 12
Tamaño:  266.2 KB
Antiguo 04 jun 2008   #9
Jessie Rivers
Bloodthristy member
Hola Zizeron
Empecemos por descartar el error humano, y me perdonas.
Te mando el archivo de superficie de cristal claro. Entra en el Editor de Superficie y marca la superficie de los dos planos de cristal de tu mesita. Luego en Load carga el archivo de superficie y has un render. Veamos luego qué pasa.
De paso, el mandado está hecho para todos.
Jessie Rivers
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar Cristal Claro.rar (2.2 KB, 13 visitas)
__________________
Antiguo 04 jun 2008   #10
Jessie Rivers
Bloodthristy member
Hola Zizeron
Te mando la imagen que has subido. Me parece que la zona rayada de rojo está quemada por la luz. No se ve la textura de madera del piso. Creo que tienes que bajar la luz de esa fuente hasta que desaparezca. Es sólo mi opinión, puesto que puede ser que esa fuera tu intensión.
Jessie Rivers
Imágenes Adjuntas
__________________
Antiguo 05 jun 2008   #11
Zizeron
Aun no he probado a cargar tu material.. ahora lo probare .. pero de todas formas he vuelto a empezar con el texturizado y la iluminacion de la escena y el error como bien dices era por mi incorrecta iluminacion... Adjunto una prueba y me dices que tal va quedando.. de momento solo tiene textura el cristal..jj
Muchas gracias por todo jessi_rivers!!!! por fin tengo un cristal decente.. ahora a por todo lo demas..xD
Un saludo
Zizeron
Nombre:  Sin título-1.jpg
Vistas: 23
Tamaño:  216.0 KB
Antiguo 05 jun 2008   #12
Z3-PO
tururu Cornelia
Avatar de Z3-PO
Hola par de dos, bueno, con el material que paso Jessie, pues hice este tubo de cristal, no ta muy bien, lo hice en 5 minutos, pero tampoco penseis que puedo hacerlo mucho mejor, eso pa los expertos.
La verdad, y lo que quiero decir, es que cuando el cristal es una forma tubo, botella, figura etc, pues queda muy bien, pero cuando el cristal es plano la cosa cambia completamente, es mucho mas jodio que quede bien. pero lo seguire intentando.
Nombre:  1.jpg
Vistas: 10
Tamaño:  108.9 KB
__________________
¡cuuuñooo!, era este comando....?
Z3-PO
"Z" pa los amigos...
Antiguo 05 jun 2008   #13
Z3-PO
tururu Cornelia
Avatar de Z3-PO
Hola Zizeron,
Que rápido aprendes,
To un profesinal, yo lo seguire intentando.
__________________
Z3-PO
Antiguo 05 jun 2008   #14
Zizeron
Predeterminado Re: Cristales
Cita:
Hola Zizeron,
jajajajaja..gracias Z3-PO.. pero casi la semanita que me he tirado para conseguir el maldito cristal no creo haber sido rapido...xD
he probado a hacer un tubo como el tuyo y si me sale bien.. tienes todos los parametros como en el tip nº35 ( con las correciones) ?¿ has puesto color filter y le has dado un tono azulado al cristal?¿ que tipo de luces utilizas?¿.. no se.. pon capturas de tu escena y si quieres te echo una mano
Nombre:  Sin título-2.jpg
Vistas: 18
Tamaño:  165.6 KB
Antiguo 05 jun 2008   #15
Jessie Rivers
Bloodthristy member
Cita:
Escritos por Zizeron Ver Mensaje
Un saludo
Zizeron
Hola Zizeron
Muy bueno tu trabajo.
Fíjate lo correcto que está. Las cualidades del cristal del TIP N° 35 (Corregido) están estipuladas de la siguiente forma:
Cuando la cámara está frente al plano de tu cristal, el cristal es completamente transparente.
Cuando la cámara forma un ángulo con el plano del cristal (entre 0 y 90°), en el caso de tu mesita son como 75°, el cristal refleja lo que le rodea.
Jessie Rivers
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
cristales
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
