Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 jun 2008   #1
TheOutsider
Avatar de TheOutsider
Contactar con TheOutsider a través de MSN
Predeterminado Duda sobre tubo y Generate Mapping Coords.
Buenas
Actualmente, en medio del tedio de la infoarquitectura, ando tratando de hacer una serie de imágenes de nivel más complejo que la propia infoarquitectura para una futura reel como Cg Generalist , la cosa es que me está tocando enfrentarme a una serie de cosas a las que no enfrenté antes...
Vease una forma tubular, bien sea para un cesto...bien sea para un cable que quiero Unwrapear en condciones para poder pintar.
La cosa es que usando la Spline rendereable creo haber solucionado gran parte del problema que me tenía ya impaciente...y es que al activar Generate Mapping Coords, y luego activar el modificador Unwrap, los seams aparecen correctamente a lo largo de la spline, y separando tapas del cuerpo del tubo...PERFECTO...
La cosa es que no encuentro la manera de que dicho tubo quede correctamente extendido en función de las seams que se ven el modelo.
No sé si me explico...pero sería perfecto poder tener el cuerpo recto, con sus tapas por separado...Alguna idea?... He intentado de varias formas, y en todas finalmente he tenido que recurrir al método manual...Me he dado vueltas por los foros para ver si veía resuelta mi duda en alguna pregunta o tutorial...Y nadap...Pregunto como última instancia.
Muchas gracias Adjunto imágenes sobre lo que hablo.
http://img519.imageshack.us/img519/5...nttulo1bx2.jpg
__________________
Reiniciando el Portfolio desde 0 :
Convirtiéndome en un hombre de provecho.
http://theoutsider.cgsociety.org/gallery/
TheOutsider is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 08 jun 2008   #2
TheOutsider
Predeterminado Re: Duda sobre tubo y Generate Mapping Coords.
Ums...Jejejejeje...Es posible que no haya una solución más sencilla que el hacerlo a pelo...Caca.
Gracias por leer.
__________________
Antiguo 08 jun 2008   #3
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Haz un cilindro, lo mapeas, y luego lo deformas con un 'Path Deform' a lo largo de una 'spline'. Creo que funcionará como tú quieres...
O más fácil: crea una spline con su 'generate mapping coords' aplicado, y encima mete un modificador 'Edit Spline'. Parece que conserva el mapeado original (que se puede tocar colocando un 'Unwrap UVW' por encima del 'Edit Spline')
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 19/09/08 DING DING DING!!!
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 jun 2008   #4
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Ummmm... aunque creo que no preguntas eso...
__________________
Antiguo 08 jun 2008   #5
TheOutsider
La sugerencia del Spline y el Generate Mapping Coords, es lo que hago , el caso es que cuando aplicas el Unwrap, el Seam que secciona el tubo desde una tapa hasta la otra, está cojonudo...La cosa es que siendo la sección en el objeto, perfecta, luego no consigo que en el Unwrap queden respetadas las dimensiones del largo del tuvo...el tubo se ajusta en forma cuadrada al espacio del UV...Ademas de que las tapas las desaparece...
Me toca sacar las tapas de manera independiente, con el flatten, las cuales no salen circulares como debieran ser, y ademas me toca estrechar la malla del Tubo manualmente hasta ajustar las proporciones siguiendo como referencia un Checker por ejemplo...
Pensé que habría alguna opción en el apartado de Unwrap donde digamos que el programa al estirar la malla tomando los Seams como referencia, lo haría en unas proporciones razonables...no digo perfectas...pero al menos...
Supongo que no es posible. Creo que bastante es que la malla la coloca de manera cuadrada y al menos no tengo que girar faces hasta ajustarlo y demás...
Vamos...Manualmente y con paciencia.
Gracias Iker de todos modos.
__________________
Antiguo 20 jun 2008   #6
Davescambra
Odio donde estoy
Avatar de Davescambra
Ubicación: Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
igual es tarde pero porque no texturizas con el "unwrap UVW" y la nueva opcion de SPLINE???
Si te hace falta te puedo explicar un poco como
__________________
"Si tienes un sueño, es que existe el tiempo para realizarlo"
Proverbio Maya
Antiguo 20 jun 2008   #7
Davescambra
Odio donde estoy
de todos modos... Que problema tienes??
Creas una "Line" renderizable, y le activas el "generate mapping coords." y el "real-world map size"
Le añades un UNWAP UVW y escalas la malla en el EDIT para verlo mejor y ha mi me lo ha hecho perfecto...
Cual era tu problema???
__________________
Proverbio Maya
Antiguo 20 jun 2008   #8
Davescambra
Odio donde estoy
Cita:
Escritos por Davescambra Ver Mensaje
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  3.JPG
Vistas: 20
Tamaño:  287.6 KB
__________________
Proverbio Maya
Antiguo 20 jun 2008   #9
mesh
Antón pirulero...
Avatar de mesh
Y el modificador sweep, ¿no vale?
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson.
mesh is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 jun 2008   #10
Nessito
Cita:
Escritos por TheOutsider Ver Mensaje
A ver si lo que te pasa es solo que te lias con las proporciones.
En espacio UV la cosa es que la malla ocupe todo el espacio, desde 0 a 1 en cada eje. Otra cosa es como se interpreta el espacio UV en espacio textura.
Vamos, que si tu tubo tiene el eje largo de izd a dch en UV pues tu textura tendría que ser mas ancha que alta. ¿Cuanto? pos eso ya sabes, longitud/(2*PI*radio) te da la proporcion de aspecto (creo).
Edito: tambien puedes usar un loft de toda la vida y asi puedes especificar el tile en cada eje (shape us path).
__________________
Última edición por Nessito fecha: 20 jun 2008 a las 05:05.
Nessito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 jun 2008   #11
TheOutsider
Por partes , que he pasado de no tener respuestas a tener 3 diferentes...no me lo esperaba...Snif (GRACIAS )
Veamos,
Davescambra...
Lo de el nuevo sistema usando el Spline como referencia, está muy bien, sin duda es la solución a mi problema...Lo que ocurre es uqe trabajo con 2008 y una versión de Vray que no es para 2009...Eso me complica algo la cosa...aunque siempre puedo exportar el OBJ y el UV. Gracias .
Mesh,
Al aplicar el Generate Mapping coords, hace lo mismo, la malla es extiende en el UV de manera cuadrada...cuando la proporción real es en realidad rectangular...Pero me ha gustado ese modificador que no he usado nunca...Gracias tio
Nessito,
Ums, entiendo...Lo único que buscaba realmente era una manera de guardar la proporción de manera automática...entiendo en objetos más organicos uno tiene que hacer manualmente, pero pensé que quizas un tubería, por ejemplo, sería algo más automatizado... Quería evitar hacerlo de manera "intuitiva", pero igualmente no es tan complicado, solo estrechar en la dirección adecuada hasta el checker se ajuste bien en todos los sitios...Supongo que le estoy buscando 3 pies al gato .
Por cierto, el tema del Loft y los tiles, no me sirve, la idea es Unwrapear para pintar la textura.
Muchas gracias Nessito.
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
coords, duda, generate, mapping, sobre, tubo
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Duda sobre vraydisplacement juliorom Materiales y Texturizado 1 23 oct 2006 10:22
Duda sobre el displacement mapping de Max CoLSoN2 Infografía General 3 19 sep 2006 14:34
q tal duda sobre fx 5900xt y procesadro MADMAN10 Hardware 1 28 ene 2005 10:17
Duda sobre como hacer una cosa en Max (v3). Aki Infografía General 7 05 jul 2002 09:03
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:06.
Refinance | Buy Anything On eBay | Credit Cards | Loans | Car Loan
