Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Amigos
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 22 jun 2005   #1
Gezequiel
Lightbulb Efecto de brillo en arma
Bueno, es una simple pregunta... Como esta echo el efecto de brillo en la parte de metal de esta arma??? Con una light aplicada al modelar?? o es un efecto dado en la textura???
http://img173.echo.cx/my.php?image=a3a1zp.jpg
P.D: si la imagen no se ve, se puede abrir haciendo click
P.D2: Alguien sabe que paso con Stratos-AD?? Hace dias que no puedo entrar
Última edición por Gezequiel fecha: 22 jun 2005 a las 13:29.
Gezequiel is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 22 jun 2005   #2
HalfVector
H = E + L
Predeterminado Re: Efecto de brillo en arma
Cita:
Escritos por Gezequiel
¿Dónde hay que hacer click?
EDIT: Bueno, por si alguien no ve la URL, ésta es:
HalfVector is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jun 2005   #3
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Bienvenido!
1. Edita tu mensaje con el botón EDITAR de tu post.
2. Pincha en "manejar archivos adjuntos"
3. Selecciona el fichero a subir y pulsa "SUBIR"
4. cierra la ventana de subir archivos.
5. Pulsa en "guardar cambios" editando antes tu mensaje para indicar el software que utilizas, aqui no todos usamos Max
un saludo!
Leander is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jun 2005   #4
HalfVector
H = E + L
Bueno, te comento.
En ese caso concreto parece que los reflejos especulares están codificados en el propio color map (diffuse map). Esto para juegos antiguos está bien pero para juegos más modernos (y por supuesto para render offline), en el color map no se codifica la iluminación, es decir, sólo es una textura con colores planos, nada de relieves. Para simular relieves hay que utilizar un bump map (o un normal map) y para especificar las zonas donde habrán reflejos especulares, se utiliza un gloss map.
Luego el que hayan reflejos o no es algo que se calcula matemáticamente dependiendo de la posición del observador, la posición de la luz, la geometría del objeto (concretamente las normales, aunque si utilizas un normal map, las normales se cogen del normal map y no de la geometría) y las propiedades del material, claro.
Última edición por HalfVector fecha: 22 jun 2005 a las 15:06.
Antiguo 22 jun 2005   #5
Gezequiel
Y como puedo hacer para aplicar eso en Wings 3D???
Necesito algun programa de edicion de fotografias tipo GIMP??? (es el que tengo)
No entendi demasiado por eso necesitaria una forma de explicacion mas sencilla, o los pasos para realizar ese efecto con estas dos herramientas y cualquier otra que se necesite...
Antiguo 23 jun 2005   #6
HalfVector
H = E + L
Cita:
Bueno, eso es algo que no tiene que ver con Wings3D excepto que el mapeado de textura se hace con él. Pero lo que son las texturas (el color map, bump map y specular map), se llevan a cabo con algún programa tipo Gimp, Photoshop, PSP, etc. En eso te puede aconsejar mejor un grafista.
De todas formas ese es un efecto que no podrás visualizar en Wings3D ya que no dispone de motor de render. Para ello tendrás que utilizar un motor de render offline (como los que lleva MAX, por poner un ejemplo) o un motor de render en tiempo real más o menos moderno como por ejemplo el que estamos desarrollando Haddd y yo.
Antiguo 23 jun 2005   #7
Gezequiel
Tube que editar este post porque lo puso dos veces, si algun moderador se pasea por aqui, por favor borrelo...
Última edición por Gezequiel fecha: 23 jun 2005 a las 11:16. Razón: Es igual al posterior
Antiguo 23 jun 2005   #8
Gezequiel
Ok, muchas gracias, pero no puedo encontrar ninguna de las opciones que nombraste en el GIMP, o mejor dicho no se mucho como hacerlo...
Otra cosa, existe algun plug-in de Wings 3D para poder usar un motor de render offline como el de max??
Gracias por sus repuestas
Antiguo 23 jun 2005   #9
HalfVector
H = E + L
Cita:
No existe una opción que te haga eso automáticamente. Tanto el color map, el specular map y el bump map los tienes que dibujar tú. A veces el specular y el bump map se puede sacar del propio color map manipulándolo pero bueno, eso depende del caso.
Otra cosa es el normal map que lo puedes sacar a partir de un bump map (con algún plugin como el de nVidia para Photoshop) o generarlo a partir de la geometría. Este último es el sistema que se suele utilizar actualmente para los modelos de los videojuegos (Doom3, FarCry, UnrealEngine3, etc). El proceso consiste en crear el modelo con un detalle bestial (con tantos polígonos como la máquina aguante o cuando hayas conseguido todo el detalle que quieras), modelando incluso los detalles más pequeños y luego creas una versión de dicho modelo pero con el número de polígonos máximo que exija el motor que utilices. Una vez hecho eso, le aplicas el mapeado de textura y entonces con ciertas utilidades que puedes encontrar gratuítamente en la red o en programas como MAX o ZBrush, generas el normal map en base al modelo de alta y el de baja.
Por si te aclara un poco las cosas, aquí tienes algunos conceptos básicos.
Color map: textura que contiene los colores del modelo. En esta textura no se debería añadir ningún detalle que tenga que ver con la iluminación (sombras, reflejos, etc).
Gloss map (o specular map): textura que contiene la intensidad y (opcionalmente) el color de los reflejos especulares del objeto. Un color negro indica que en esa zona no habrá reflejos, un color blanco especifica que el reflejo tiene una intensidad máxima.
Bump map: textura en escala de grises que condiciona la iluminación del modelo al que se le aplique dicho bump y que simula relieves geométricamente inexistentes en el modelo (se trata de un engaño visual conseguido gracias a la manipulación de la iluminación). El color negro indica máxima profundidad mientras que el blanco indica máxima altura.
Normal map: La finalidad es la misma que la del bump map pero en este caso no estamos ante una textura en escala de grises sino una textura RGB en la que cada pixel representa una normal que posteriormente se utilizará para el cáculo de la iluminación.
Más abajo te he adjuntado el color map, specular map y normal map del modelo Imp de Doom3. Así te harás una idea más clara de lo que hablo.
Cita:
Bueno no se si se podrá integrar algún renderer en Wings3D (creo que no) pero por ejemplo puedes utilizar Yafray que es gratuíto.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imp_d.jpg
Vistas: 37
Tamaño:  45.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imp_s.jpg
Vistas: 29
Tamaño:  25.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imp_n.jpg
Vistas: 34
Tamaño:  73.2 KB
Antiguo 23 jun 2005   #10
Gezequiel
Muchisimas gracias por toda la paciencia que me has tenido, a pesar de que esto es todo nuevo para mi, gracias a tus explicaciones todo se aclara un poco mas...
Igual, ya encontré una forma de hacerlo con el GIMP que me servira para poder continuar mientras incursiono de apoco en el tema...
Muchas Gracias por tu ayuda!
Respuesta
Etiquetas Identificativas
arma, brillo, efecto
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Efecto cine lorthas Postproducción 15 18 jun 2008 06:25
Problema para exportar efecto en video post JAV_WAR Render, Iluminación y Cámaras 6 10 feb 2008 07:20
Crea efecto de barniz con un material standard firefly Materiales y Texturizado 11 26 mar 2005 14:48
Efecto en Camara... Como lo logro??¿¿ jec Render, Iluminación y Cámaras 1 15 oct 2004 21:16
Brillo de la madera Cristina Materiales y Texturizado 32 26 sep 2003 02:50
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:04.
Loan | Car Insurance | Loans | Home Loan | Unblock Myspace
