#1 (enlace permanente) |
Hola, tengo un pequeño problema que es bastante molesto.
Tengo cualquier textura cargada en Max5, y tras retocarla en Photoshop, intento grabarla y me aparece el siguiente mensaje ADOBE PHOTOSHOP No se ha podido guardar una copia como "..." porque el archivo esta en uso o se ha dejado abierto. Es cosa del max, porque cuando lo cierro, puedo grabarlas perfectamente. Lo más curioso es que cuando lo intento varias veces, me deja grabarla. Es un poco incordio, y nunca me había pasado. Ha alguien más le ha pasado??? Como puedo solucionarlo? (Photoshop CS, 3ds Max 5) gracias |
#2 (enlace permanente) |
Hombre lo q pasa es q al tener el max utilizando la textura en el editor de materiales el photoshop no te deja sobreescribirlo, prueba en quitar la imagen del editor de materiales e intenta otra vez sobreesciribirla en photoshop... en caso de que no sea eso.. pues para q no te agobies.. guarda la imagen en photoshop con otro nombre.. no recuerdo si me ha pasado alguna vez eso o no.. con el ghost painter o algo de eso.. bu ya me diras q tal
Zalu2 |
#3 (enlace permanente) |
morritos vasco
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Yo siempre tengo las texturas de max abiertas en Photoshop para retocarlas y nunca me ha dado problemas para guardar...
__________________
Están un Bilbaino y un guiputxi borrachos en un bar...
Guiputxi: Si nos ganais los partidos es porque tenéis ingleses. Bilbaino: Qué me estas contando? Mira, podríamos jugar sin ingleses y que vosotros jugaseis hasta con chinos. Guipu: A que no hay huevos!? |
#4 (enlace permanente) |
Er tuercas.
Lo mismo ke frodo.
__________________
¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!! |
#5 (enlace permanente) |
Hola
Eso sucede cuando el bitmap está puesto directamennte en una celda del editor de materiales(no en uno de los canales del material). En este caso, aunque el editor de materiales este cerrado, tampoco dejará grabar la textura modificada en photoshop. Esto supongo que lo sabrá explicar alguno de los informáticos que tenemos por aquí. Puede ser que el editor de materiales para mostrar ese bitmap en la casilla, acceda directamente al disco y no lo cargue antes en la Ram Un saludo Vicent |
#6 (enlace permanente) | |
Cita:
Voy a ver lo del mapa en la casilla, puede que sea eso. Muchas gracias, ya os cuento |
#7 (enlace permanente) |
Sabio Maestro
Es un problema extraño que a mi tambien me viene pasando pero no siempre. No hay una constante. Probé lo que Vincent comenta y no tuve problemas. Hace tiempo que no me dá ese problema hasta que un día.....se pone de mal humor y me manda ese mensaje. Yo tengo por costumbre realizar una acción en PH para no tener que hacer todos los pasos de sobreescitura, de esa manera presiono una tecla de función y todo se hace de una vez. Despues de usar la acción varias veces de golpe se pone a tirarme esos carteles.
A mi me parece que es algo de Max, ¿ se acuerdan que antes de la version 4 habia que hacer una recarga del bitmap para que se actualice en el editor de materiales ??...eso fue mejorado y no hubo necesidad de hacer recarga, quizas en algún momento algo del codigo que controla deje de funcionar y ocasione esos problemas....bueno...no se...digo....sospechosos somos todos....jejejeje :D SALú 2 |
#8 (enlace permanente) |
Hola
Pues sí , he vuelto a probar y ahora algunas veces con sólo la casilla del material dá el aviso. :? Cuando a mí también me ocurrió, por casualidad me dí cuenta de que casi siempre al eliminar el bitmap de una casilla ya no daba el aviso y creí haber encontrado una pauta. Pero no parece ser el caso. Como dice Askelmar, debe estar relacionado con la recarga de los bitmaps. Por curiosidad, con esto de que no hace falta actualizar,si en el editor de materiales lo que vemos es un render previo, e incluso los visores cuando deja grabar el cambio de photoshop, se actualizan; eso implica que accede a las imágenes en el disco y por eso considera el archivo como abierto, o que las está cargando a la Ram contínuamente, o ni una cosa ni otra sino todo lo contrario Un saludo Vicent |
| Herramientas | Buscar en Tema |
