Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Aventia
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 05 mar 2008   #1
juliorom
3dsmax Hiedra sobre muro
Caballeros...alguien podria decirme cual es la mejor forma de simular una enredadera..o hiedra adherida sobre una pared?
Agradecera sinceramente todas las sugerencias que puedan aportarme.
MUCHAS GRACIAS
juliorom is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 05 mar 2008   #2
PanchoPistolas
Avatar de PanchoPistolas
Contactar con PanchoPistolas a través de MSN
Predeterminado Re: Hiedra sobre muro
El Ivy Generator es la solución perfecta a lo que quieres
An Ivy Generator
Aunque ahora veo que posteas en la seccion de Texturizado asi que supongo que querrás que la planta este en la textura misma, en tal caso no puedo ayudar
__________________
"La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
DeviantArt
PanchoPistolas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 mar 2008   #3
juliorom
Estimado pancho..gracias por el dato.ya mismo me pongo a ver de que se trata..es sencillo de usar?.vos lo has podido hacer funcionar?
En cuanto obtenga algun resultado mas o menos logrado lo subo para que me digas que opinas.
Gracias nuevamente
Antiguo 06 mar 2008   #4
oscarrepol
Cita:
Escritos por PanchoPistolas Ver Mensaje
An Ivy Generator
hoooooooo que bueno se ve esto, pero como se usa?
lo habri para ver que tal, y la verdad no cache nada como usarlo????????????
oscarrepol is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 mar 2008   #5
juliorom
oscar.en el mismo sitio de descarga del programa hay un gran video tutorial.parece bastante sencillo de usar.solo espero poder exportarlo luego al max.
Antiguo 06 mar 2008   #6
herner
animator
Avatar de herner
Contactar con herner a través de MSN
3dsmax Re: Hiedra sobre muro
uuuuuuuuuhh que buen dato muchas gracias.....
herner is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 mar 2008   #7
PanchoPistolas
Bueno asi a la rapida, desde Max exportas en formato .obj el objeto por el que deseas que crezca la planta, abres el Ivy generator, importas el objeto en cuestión, das doble click en una parte del suelo preferentemente pegado al objeto en donde quieres que crezca, va a aparecer un puntito verde. Entonces pulsas el botón grow y va a comenzar a crecer las ramas, cuando ya hayan crecido algunas ramas como las deseas vuelves a dar click en el boton "grow" para que dejen de crecer, y ahora presionas el botón "Birth" lo que hara que le salgan las hojas.
La exportas con el boton "export obj+mtl" y ya la puedes importar en la escena de 3DSMAX, solo te faltaria asignarles los materiales, el la misma pagina del ivy generator hay un archivo de texturas de hojas y ramas.
__________________
DeviantArt
Antiguo 06 mar 2008   #8
juliorom
Estoy intentando importarlo nuevamente al max con las ramas y hojas..pero el archivo se pone extremadamente pesado...voy a ver si soluciono primero lo de los materiales..a lo mejor descomprimiendo todo en una misma carpeta aparecen las texturas..ya que solo ejecuto el archivo sin descomprimir nada mas.
Antiguo 06 mar 2008   #9
PanchoPistolas
Si la verdad es que crea archivos muy pesados esa aplicación y tarda bastante a 3ds max para importarlo dependiendo de la complejidad de la planta
__________________
DeviantArt
Antiguo 07 mar 2008   #10
juliorom
Pancho..te hago una pregunta mas. Tenes idea cual es la forma mas efectiva para importar en el ivy generator los objetos para que no se deformen tanto?. Yo los modelo en sketchup.luego los llego a cad para convertirlos en DWG..y posteriormente los llevo al ivy.pero se ven realmente mal.todos traiangulados. Se que esa pregunta no tiene que ver con esta parte del sitio.pero a lo mejor a vos te ha pasado al usar el generador de hiedas.
Desde ya, mil gracias nuevamente.
Antiguo 07 mar 2008   #11
PanchoPistolas
Uuy ahi si no te podría decir seguro tiene que ver el cambio entre formatos. Lo mejor sería que lo exportes directamente a .OBJ desde el sketchup
__________________
DeviantArt
Antiguo 07 mar 2008   #12
juliorom
Encontre algo que les puede ser de mucha utilidad.el mismo plugin que nos dijo pancho..pero este trabaja directamente desde Max.Por lo poco que he podido ver.esta muyyyyyyyyyyyyyy bueno.
Espero sus comentarios para ver si opinan lo mismo que yo.
GuruWare
Antiguo 09 mar 2008   #13
herner
animator
Avatar de herner
otra pregunta en el ivy como hago para navegar, es decir: rotar, alejar, zomm, etc y perdon por la ignorancia pero como hago pa texturizar porque veo que el me exporta un archivo .mtl pero nose donde se carga.
Última edición por herner fecha: 09 mar 2008 a las 16:00.
Antiguo 11 mar 2008   #14
juliorom
Herner..nadie es ignorante.todos a diario preguntamos las cosas que no sabemos.te cuento.para poder rotar la imagen tene presionada la tecla shift..y presiona al mismo tiempo el boton izquierdo del mouse.para alejar o acercar..hacelo con el boton derecho.
Con respecto a lo de las texturas..descomprimi todo en una misma carpeta..porque si solo ejecutas el archivo .exe..vas a ver todo sin texturas.
Espero te sea util esta respuesta.
de todas formas...me llevo mucho tiempo implementar esta aplicacion en el trabajo que estaba haciendo.razon por la cual recurri a los viejos y queridos archmodels(vo. 31)en donde hay unas hiedras muy buenas.solamente que son recontra lentas para renderizar
SALUDOS
Antiguo 11 mar 2008   #15
Epar
Espero que te sirva Ivy Generator..según mi experiencia solo sirve para hacer hiedra que se vea en la distancia.
En primeros o cortos planos canta un montón.
Además de que es muy difícil hacer que crezca por donde quieres, tiene la mala costumbre de tomar decisiones propias y es desobediente...
Suerte.
__________________
Portfolio
Respuesta
Etiquetas Identificativas
hiedra, muro, sobre
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Libros sobre FX BRAN Tutoriales, Libros y Manuales. 2 17 dic 2007 13:17
Opinion sobre: digitaldreamsfilms y sobre sintesys imported_jscorell Educación 3d, escuelas y universidades 1 10 feb 2006 19:06
Presupuesto para elaborar un temario sobre Autocad FRANK SOLO Diseño Grafico y CAD 6 30 sep 2005 06:59
Sugerencias sobre esta animacion imagen Trabajos Finalizados 6 05 jun 2003 02:29
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:48.
Mortgages | Mortgage Calculator | Mortgage Calculator | Personal Loans | Mobile Phones
