Tema Cerrado
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: High Poly -> Low Poly + Normal
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado High Poly -> Low Poly + Normal
    Buenas, queria preguntar, quiero hacer un modelo en high poly y luego pasarlo a LowPoly y ponerle un mapa de normales q simule el high. Se q en organico se suele usar Zbrush, pero queria saber si hay alguna forma de hacerlo modelando en alta y q un plugin te lo pase a baja, o si tiene alguna funcion el propio max. gracias
    Fecha de Ingreso
    enero-2005
    Corrientes - Argentina
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: High Poly -> Low Poly + Normal
    Yo lo que haria es modelarlo en alta y luego "calcarlo" en baja sobre el modelo en alta.
    rumbo a Londres
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Granada
    Ha agradecido
    11
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Busca en la ayuda de MAX, porque hay una herramienta para hacer eso precisamente
    Fecha de Ingreso
    enero-2005
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Cita por ikerCLoN
    Mira que la eh buscado y que yo sepa no existe nada que funcione bien para eso en max.
    Te agradeceria mucho que escribas tan solo el nombre de dicha herramienta, pero por favor no nombres nada llamado "optim.." ni "multir...".
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    213
    Agradecido 2 veces en 1 Mensaje
    IkerClon se refiere que Max cuenta con herramientas para hacer el normal map, responde a Sombra no a ti.
    Fecha de Ingreso
    enero-2005
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Cita por Ballo
    Creo que Sombra pregunta si hay forma de pasar el modelo de alto a bajo poligonaje, porque se que el sabe que con el modificador projection se logra la proyección de los 2 modelos para sacar el normal (creo).
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    213
    Si, tienes razon. El plugin para pasarlo a baja es empezar el modelo desde 0 adaptandolo a la malla high.
    Saludetes
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo mas q nada es por q estube visitando un sitio y vi que hacian algo asi, aunq no se si con software propio, modelaban el objeto en alta, sacaban el de baja y se ponia el normal de alta.
    Esas herramientas q mencionais me vendria muy bien su nombre
    Fecha de Ingreso
    enero-2005
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    ¿Lo decis por el Optimize y el multires? Son realmente horrendos, triangulan la malla horriblemente, pero me ah comentado DFEX que existe un plugin que optimiza la malla sin triangular.
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    He estado mirando lo de proyection y render tu texture (aunq te lo coloca solo el max) y el problema es qme d aigualq le diga q me renderice el mapa d ealturas, normals o loq sea, siempre me sale un render todo de color rojo
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hay varios metodos para hecer eso. Normalmente trabajas un modelo hasta que el nivel de Low poly que se desee, se guada . Luego se sigue modelando hasta tener todo el detalle que se le quiere aplicar al de baja ( a partir de un normal map en este caso). Entonces con los modelos en la misma posición exacta, se proyecta con alguna herramienta (no se cual ahora mismo), la malla del de alta sobre el de baja, tener en cuenta que para hacer el mapa de normales tener activado "tangencial". Y ya esta.
    Si tubieras un modelo a alta y no el de baja uno de los metodos que he utilizado, siempre y cuando el modelo este hecho integramente con poligonos de 4 lados, es: importar el modelo en ZBrush hacer un "reconstruct" hasta el nivel de baja deseado y crear ahi el mapa de normales o volver al procedimiento anterior para crearlo.
    No se si estoo te ayudara, un saludo.
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno, ya he conseguido hacerlo, no me ha dado al final tantos problemas (auqn si lo quiero hacer en personajes seguramente surgiran muchos.... Gracias a todos
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Hacer low poly a partir de high poly
    Por Moneitor en el foro Modelado
    Actividad: 03-feb-2010, 20:01
  2. Baking normal maps from a high poly model
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº20 (in English)
    Actividad: 25-jun-2009, 22:55
  3. Arboles low poly pero que salgan high poly en render
    Por Alueckard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 25-jun-2009, 20:25
  4. Making a Low Poly Character from a High Poly Model
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº14 (in English)
    Actividad: 18-jun-2009, 09:20
  5. problema con High Poly Low Poly maya 7
    Por 81velazquez_daniel en el foro Animación y Rigging
    Actividad: 06-abr-2007, 06:07
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
