Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 24 ene 2008   #1
Warisnake
Contactar con Warisnake a través de MSN
3dsmax Lens+Fov de uvw map planar alineado a la camara
Saludooooossss!!!!!!
bueno, ese es mi problema, estoy texturizando un modelo. intenté con per-pixel camera map y no me permitia elegir la camara. ahora con texporter, para proyectar el mapa sobre el objeto, pude alinear el gizmo del uvw map planar a la camara, pero al momento de sacar la imagen con texporter, no respeta la distorsion del lente de la camara. cómo podria solucionar esto?
aki van unas capturas para ke vean a lo ke me refiero...
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Dibujo2.JPG
Vistas: 53
Tamaño:  859.0 KB
Warisnake is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 28 ene 2008   #2
Zuria
Predeterminado Re: Lens+Fov de uvw map planar alineado a la camara
que tendra que ver el textporter con el camara por pixel...... camara por pixel es para proyectar un background sobre una malla, y textporter es para extraer uvw en una textura, lo bien que salga el bitmap depende de como lo hallas mapeado y la distorsion depende de la relacion entre la resolucion del textporter y el tamaño del mapeado.
Zuria is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 ene 2008   #3
Warisnake
necesitaba el per pixel camera mapping para pintar directamente en PS sobre la malla del oso. el mapa de bits que se proyecta con el per pix cam map si es un render de la misma camara va a venir con las deformaciones de la imagen producidas por el tipo de lente que este usando, no asi con texporter, que al extraer las uvw`s de la malla desde la vista de la camara (que es la imagen que esta a la izquierda) no respeta el tipo de lente que uso, es como una imagen del viewport "user".
Antiguo 29 ene 2008   #4
Zuria
nuek nuek nuek error.....el map por pixel no mapea... proyecta un bitmap sobre una superficie. lo que tu quieres hacer no se hace asi.
primero mapea el oso, cuanto mejor lo hagas mejor te quedara te aconsejo un unwrapeo. abre el bitmap que genera el textporter en el photoshop y pintalo, usa el bitmap que gheneras como textura.
PD por lo que veo no tienes claro el concepto de mapeo, revisatelo.
Antiguo 30 ene 2008   #5
Warisnake
eso es lo ke digo, ke con el per pix cam map puedo proyectar sobre la malla la imagen antes extraida mediante un render desde la misma camara que voy a proyectar, con sus arreglines en PS (a esto me referia con o de "pintar sobre la malla"), pero el problema es ke no me deja elegir la camara. con el texporter he estado funcionando bien, pero para el oso no me sirve, porke no he hecho el unwrap. por eso necesitaba ke funcionara el per pix cam map. como solo voy a renderizar una imagen estatica, no se notaría ke parte del modelo no esta "pintado".
parece ke lo unico ke keda es hacer el unwrap
gracias
Antiguo 30 ene 2008   #6
Zuria
para que vas a proyectar una imagen de un oso, sobre un oso, si ya tienes un oso en el background... no se.... no lo entiendo. me se escapa.
ahhh.... se me ha encendido la bombilla, quiieres proyectar un render retocado, sobre lo que has hecho. sigo sin entenderlo.
Antiguo 30 ene 2008   #7
Warisnake
claro Zuria, eso es... proyectar el render retofcado sobre la geometria del oso. esto es para poder pintar la textura en PS sin tener ke hacer unwrap. pero como no me funciona el per pix cam map, voy a tener obligadamente ke hacer un unwrap. para esto creo ke voy a usar el Pelt. aunke si tienes alguna sugerencia de como proyectar este render sobre la geometria del oso, bienvenida sera
Antiguo 31 ene 2008   #8
Zuria
No cres que proyectar un render retocado sobre una la misma malla no tiene sentido. vas a renderizar lo que ya has corregido con el potocho, unwrapea el oso, lo puedes pintar con potocho, o bodypaint u otro similar. de todas formas la textura de un oso no es facil de hacerla bien. el pelo es dificil de simular bien con una textura. no harian falta los simuladores de pelo y por algo existen.
Antiguo 01 feb 2008   #9
Warisnake
no, no creo ke no tenga sentido, porke asi me evito hacer el unwrap. pero como ya me di por vencido con el per pix cam mapping, no me kedo otra ke hacer los unwraps. para esto use Pelt. muy comodo. despues a PS y de vuelta a la malla como mapa diffuse de material.
lo del pelo lo tenia solucionado con el hair and fur.
muchas gracias.
asi fue como kedo al final
http://b.imagehost.org/t/0039/final_4.jpg
http://b.imagehost.org/t/0039/wire.jpg
Respuesta
Etiquetas Identificativas
alineado, camara, fov, lens, map, planar, uvw
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
camara dsc-p200 cebula Fotografía 1 04 ene 2008 15:10
ayuda_animacion camara -DF- Animación 2 07 abr 2006 11:15
¿Animar camara siguiendo trayectoria? g0o0z Animación y Rigging 5 20 ago 2005 02:16
Tracking automático con BOUJOU 3dpoder 3DStudio Max 1 23 abr 2005 18:15
Verr imagenes modificadas o Externas en una Camara digital Feanor Infografía General 2 18 mar 2004 14:32
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:56.
Mobile Phones | Bad Credit Loans | Free Mmo | Debt Management | Comprar vivienda Denia
