#1 |
Hola:
Con Se Consigue Un Mapa De Opacidad Con Vray? Lo He Estado Mirando Y No Tengo Idea, Mi Intencion Es Hacer Una Escena Totalmente Vray. Saludos Y Gracias. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
No Lo Se Porque No Uso Vray, Pero Dudo Mucho Que Algo Tant Basico Como Esto, No Este En La Propia Ayuda Del Vray.
PD : Que forma mas chunga de escribir que tienes. Quel XX's (... ...) |
#3 |
di k kieres hacer exactamente
#4 |
Analfabestio del 3D
A ver, de forma muy general, lo básico de como funcionan los Opacity en VRay por pasos:
1º: Crear el mapa de opacidad, el color blanco opaco, el negro transparente. 2º: Usar un material VRay, en este caso un VrayMtl. 3º: Elejir el color, la reflexión, refracción, relieve o bump, etc y colocar nuestro mapa de opacidad en el canal: "Opacity" 4º: Asiganr material a nuestro objeto y darle las pertinentes coordenadas UVW. Te pongo resultado y demás para que lo veas de forma más gráfica:
__________________
Ni las drogas, ni la SGAE, ni el boicot informativo, podrán impedirlo, 2008 pasará a la exclusiva lista de mis eternos recuerdos (hay muuucho mono). NopagamosalaSGAE01 - NopagamosalaSGAE02 - NopagamosalaSGAE03 - NopagamosalaSGAE04 - NopagamosalaSGAE05 - NopagamosalaSGAE06 |
#5 |
Mas claro k t lo ha puesto Extraterroide imposible. Sobretodo fijate k aki la opacidad funciona al contrario un material standard, NEGRO=TRANSPARENTE y BLANCO=OPACIDAD.
#6 |
Extraterroide.............esa opcion de opacidad esta en versiones 1.46 en adelante.
la 1.09.03 no lo tiene ![]() |
#7 |
en la 1.09.03, debes colocar esos mismos mapas uno en el canal difuse y el otro en el canal Refract, este ultimo es el que remplaza al canal opacity del mat standard...
y lo otro por si no sabias los materiales standard funcionan con vray, asi que como dice Quel , hubiese bastado incluso con leerse solo la ayuda del max... saludos y suerte |
#8 | |
Cita:
#9 |
liberado;jejej si entendi...la respuesta iba para ebysos..
liberado, en todo caso, yo al menos, no tenia idea eso del canal opacity en la nuevas versiones, pues ni siquiera las he tocado.... entonces que diferencia tienen la casilla refract y opacity en las nuevas versiones..? saludos |
#10 |
no lo se...............yo me di cuenta cuando vi las imagenes de Extraterroide en comparacion con mi version 1.09.03............porque a mi siempre me costo hacer opacidad con materiales vray y no me sonaba haber visto el canal opacity y fui a mi vray y vi que esta version no lo tenia
un abrazo |
#11 |
gracias por la ayuda
#12 |
Analfabestio del 3D
Yo soy de los que cuando sale una versión nueva de un soft que uso normalmente, me olvido de la anterior, no recordaba en qué versión incorporó VRay el canal opacity, pero bueno ya está apuntado, de todas formas hay muchas formas de jugar con la opacity, los procedurales son muy útiles, y creo (en mi humilde opinión) que más que infravalorados estan como un poco demonizados y la verdad, no sé porque, con un poco de imaginación y sabiendo cual es el resultado final que quieres, los procedurales hacen maravillas y sin restar realismo ni leches.
Saludos!
__________________
#13 | |
Analfabestio del 3D
Cita:
Esto no es cierto, si os fijáis en el canal de opacity de la captura que puse, en la pestaña "Outpout" tengo marcado "Invert" por lo que me hace transparente el color negro y opaco el color blanco, lo normal, por defecto, lo hace al revés: Blanco=Transparente Negro=Opaco
__________________
#14 | |
Cita:
Yo n la version1.09 d vray el mapa d opacidad funciona asi, desconocia la opcion d invertir, asi k lo k dije es una verdad a medias . Última edición por xavdan fecha: 14 sep 2005 a las 05:42. |
| Herramientas | |
Temas Similares
| canal alpha y mapa de opacidad | drakan | Materiales y Texturizado | 2 | 15 abr 2005 01:59 |
| Mapa de Opacidad. | polla3d | Materiales y Texturizado | 6 | 18 mar 2005 01:11 |
| Mapa de opacidad en material VRay | trenZ | Render, Iluminación y Cámaras | 12 | 15 dic 2004 13:03 |
| MAPA DE OPACIDAD | Maulen | Infografía General | 3 | 05 mar 2004 11:14 |
| mapa opacidad en brazil | siux | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 26 nov 2003 19:47 |
