![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola amigos, esta es una pregunta muy newbie pero aquí va, he leído que en 3DSMax se pueden poner mas de un UVW Map a una misma malla. Un UVW Map se aplicaría a una parte de la malla, y otro UVW Map se aplicaría a otra parte, la cosa es que no logro hacer esto. Agrego dos UVW Map a la malla y uno se aplica a toda la malla y el otro no hace nada. También he probado hacer una selección de polis y luego aplicar un UVW Map a esa selección, el UVW Map se aplica bien a esa selección pero no logró aplicar otro UVW Map a los otros polis. Cómo se hace?
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Sabio Maestro
Entra a nivel de polys; hace la selecciòn de las caras a mapear; SIN ABANDONAR EL ESTADO DE SUB-OBJETO POLY ( o sea manteniendo las polys seleccionadas ) asignale el UVWmap; hace los ajustes.
Agrega un SELECT POLY y repeti el proceso. Por cada cara o grupo de caras a mapear un select poly y su UVWmap Si por alguna razon tantos select poly no te funcionan, entonces hace el paso 1 y colapsà. Repeti todo con las otras selecciones y colapsa. Nota: Si estas usando Mesh en vez de Poly Select usa el equivalente para Mesh. |
#3 |
Cuando lo tengas todo mapeado, meteler un "Unwarp UVW" y colapsa. Esto hace que el mapeado se guarde todo en la malla, sin tener una lista infinita de modificadores.
Quel XX's (... ...) |
#4 |
También se pueden utilizar varios mapas de coordenadas, indicando un número distinto de canal de mapa a cada uno de ellos, e indicándole en el editor de materiales a cada bitmap cual es el canal de mapa que le corresponde.
Salut Vicent |
| Etiquetas Identificativas |
| malla, map, mas, para, sola, una, uvw |
| Herramientas | |
Temas Similares
| SHAG HAIR - por Michel Roger | 3dpoder | 3DStudio Max | 1 | 19 jun 2008 15:24 |
| MAXScript | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 16:28 |
