![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
antes josem
Buenas. ¿Como es posible que en una misma escena tenga varios materiales con el mismo nombre exactamente y sean distintos?
Es la primera vez que veo esto. Es en una escena gigante. Con muchos edificios. Y hay como 2 o 3 paredes que se llaman igual pero que son completamente distintas. COmo si estuviesen en canales diferentes. Cuando quiero cambiar las paredes, tengo que cambiarlas en los tres. Puedo seleccionar los objetos, pero es que hay objetos con multimaterial, con lo cual, sería una cagada. Como puedo solucionarlo? La edición de materiales en max no parece que me de muchas opciones. Yo quiero unificar todos los materiales que se llaman igual en uno mismo. Y cambiarlos solo una vez. Que para eso les puse el nombre, para controlarlos. No entiendo nada de lo que pasa. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
En realidad, nada impide que haya varios materiales distintos con el mismo nombre en la misma escena.
Puedes probar:
Solucion: buscas uno de los materiales "duplicados", lo copias, buscas el resto, y te dedicas a irlo pegando como instancia en todos los que te encuentres. Se podría hacer un script que automatizara el proceso, pero mientras tanto, no te queda otra. Lo que me intriga es como has llegado a esa situación ![]() Supongo que mergeando/importando cosas de distintas escenas o Xrefs.
__________________
Aquel que pregunta, es tonto un rato. Aquel que no pregunta, es tonto toda la vida. |
#3 |
antes josem
Pues nunca me había pasado, o al menos no lo recordaba.
Es una escena muy grande. Hay partes trabajadaspor separado pero con el mismo nombre de material. Incluso creo que les puse el material antes de seguir trabajándolas por separado. Luego lo volvía a mergear todo. El caso es que en 2 o 3 zonas de edificios, hay dos tres duplicaciones de todo. Paredes, cristales, molduras, etc,etc,etc. Y cada vez que quiero cambiar algún material es un suplicio. Realmente no sé como he llegado a esa situación, porque estoy casi seguro de que les apliqué el mismo material y a la vez. Posteriormente si he separado cosas y vuelto a mergear, pero no debería justificar el comportamiento de los materiales. Pienso que las escenas no deberían permitir duplicados. Es importante para la organización de una escena que los materiales tengan un nombre único. Que uno solo tenga que abrir ese material y modificar lo que quiera. Otra cosa tiene muy poco sentido. Luego probaré a ver la solución que pusiste. Muchas gracias |
| Etiquetas Identificativas |
| con, distinto, material, mismo, nombre |
| Herramientas | |
Temas Similares
| material multi/sub-objeto puede ser vraymtl??? | carlosall | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 11 abr 2005 09:27 |
| (tutorial) texturizado de una pared (material mixto) | town | Tutoriales, Libros y Manuales. | 8 | 27 feb 2005 07:26 |
| de wireframe a smooth animando | manray | Infografía General | 8 | 15 ene 2004 16:54 |
| Dos mapas en el mismo material | yurguen | Materiales y Texturizado | 2 | 08 jul 2003 10:29 |
| Simetrías planas | Cristina | Materiales y Texturizado | 26 | 21 ene 2003 04:49 |
