Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Materiales y Texturizado
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 03 ene 2006   #1
Alejandro Andreu
Predeterminado Material multisubobjeto é ID en MAX
Hola compañeros, ¿todo bien?, os agradeceria que me dierais unas pistas o pasos a seguir a la hora de utilizar materiales multisubobjetos, además de opinar como hacer para seleccionar ID de caras y luego volver a aplicarlas una vez escogido el material, de tal manera que haya uniformidad en diferentes cajas, por ejemplo, colocadas en posiciones seguidas unas de otras de tal manera que quede una textura de ladrillo alineada en todas,
GRACIAS MIL
y
SALU2 VIRTUALES
Última edición por Alejandro Andreu fecha: 03 ene 2006 a las 17:42.
Alejandro Andreu is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 04 ene 2006   #2
Crist
que va aqui???......
Predeterminado Re: Material multisubobjeto é ID en MAX
aer..... los materiales multi/sub-object son muy simples de usar... un ejemplo basico puede ser con un cubo, primero crea un material con tres sub materiales, luego el cubo conviertelo en editmesh o editpoly y entra al nivel subobjeto polygon..... selecciona dos caras del cubo y en las propiedades de poligonos selecciona una ID de 1, luego seleccionas otras dos caras y le das una ID de 2 y por ultimo selecciona las otras dos caras que faltan y le das una ID de 3.....
luego le aplicas el material multi/sub-object y veras como cada cara tiene un material distinto....
ovbiamente necesitas mapear el cubo para que muestre los materiales..... para mapear cada cara debes seleccionar las caras que necesitas y aplicarles un modificador de mapeo......
espero te ayude.... aunque la explicacion no fue muy buena que digamos XDD
un saludo
__________________
Crist is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 ene 2006   #3
Alejandro Andreu
De buen rollo, pero el modificador de mapeado te refieres al UVW mapping, si es así ¿basicamente que hay que hacer con él?
aaaaaaagur
Mas vale pajaro en mano que ciento volando. (anónimo )
__________________
Alex-AS]
Antiguo 05 ene 2006   #4
Crist
mmmmmmmmm bien.... lo que hace el uvw mapping es mostrarte como quieres que se vea tu textura en el objeto, me refiero a las medidas las formas etc etc.... pero creo que lo mejor que puedes hacer es darle al F1 y buscar ahi tus dudas... se explica mucho mejor y hasta tienes tutoriales....
__________________
Antiguo 07 ene 2006   #5
arcangel
Mira si lo que quieres es aplicar distintas texturas a un objeto como un cubo (algo asi entiendo que es lo que estas preguntando) la cosa es bastante simple, lo ejemplifico con una caja de cereales (hace poco tuve que hacer una con esto) en ella cada cara posee un mapa distinto asiq' lo primero es identificar las id de cada una de ellas (en el caso de un cubo son 6... obvio!!) ya que a cada una le corresponde un numero correlativo 1,2,3... etc
*para esto aplica un edit mesh al cubo y luego selecciona el modo poligono (porque necesitamos seleccionar las caras del cubo) baja en la perciana de modify y anda a suface propierties y en material aparecen set id y select id:
estas opciones sirven tanto para identificar como para setear las id... por ej si ahora vas con el cursor y pinchas alguna de las caras del cubo ambas opciones te diran cual es la id de esa cara... y si en set id cambias el numero y apretas enter habras cambiado el nº de id de esa cara.
*ahora que ya identificamos las id simplemente abres el editor de los materiales cambias de standard a multi/sub object, te abrira un listado con espacios para agrgar materiales setea la cantidad de ids que tendra tu material (en este caso 6) y bueno lo demas ya es pan comido simplemente agregas en cada espacio el mapa o bitmap q' necesites.
ufff me canse de tanto escribir espero que la explicacion te clarifique un poco el asunto (he tratado de ser lo mas claro que puedo!!!). Si he cometido algun error porfa aclarenmelo pero por lomenos yo lo ocupo asi y me funciona a la perfecccion... obviamente es una explicacion basica y es para que comienses a usar el sistema pero si quieres algo mas elavorado depende de ti.
arcangel is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
material, max, multisubobjeto
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Socorro!!! De autocad a 3d max. urzay Tutoriales, Libros y Manuales. 11 24 jun 2008 00:59
Blender 2.40 (Release y avances) SHAZAM Noticias 262 24 ene 2006 16:08
material blend con vray spline Materiales y Texturizado 5 16 may 2005 08:24
PROBLEMAS CON MATERIAL AVI EN 3DS MAX patagon_net Problemas con Programas 5 11 ago 2004 06:52
Max 4.02, Max 6 y window 2000 Cristina Problemas con Programas 7 11 jun 2004 07:57
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:23.
Mortgages | Millsberry | Car Loans | Loans | Free Ringtones
